TERMOESTUFA EDILKAMIN MAGIC
Hola, buenas tardes.
Ante todo muchas gracias por su ayuda.
Estoy interesado en instalar una termoestufa de la marca edilkamin modelo magic, segun especificaciones tiene una potencia de 18 Kw y 16Kw para la salida de agua. Se intalaria en un piso de 120 m de una planta, y con 10 radiadores de 8 elementos cada uno.
Sabeis si dicha potencia seria suficiente? y si alguien mas la tiene o conoce la marca si me puede decir la calidad de la misma.
en principio me han presupuestado 3.500 euros por la estufa mas la instalacion, lo qu me parece un precio bastante bueno viendo ese mismo modelo por internet.
Muchas gracias
Re: TERMOESTUFA EDILKAMIN MAGIC
Hola Kurare:
La calidad está fuera de duda, es como preguntar si un seat es malo. Está claro que no. En cuanto al precio no está mal del todo, ten en cuenta que sólo podrás quemar pellets, existen algunas termo estufas que pueden quemar y garantizan su uso con otro tipo de combustibles por precios similares. Quizás con 14 kW si el aislamiento de la vivienda es correcto fueran más que suficientes.
Hola kurare,
Desde luego con esa potencia debería ser suficiente. Si no tienes ACS en el sistema igual es demasiado grande si la casa esta bien aislada y te interesa ir a un modelo más pequeño.
hola, gracias por vuestra respuesta.
Por desgracia, a pesar detener doble ventana, la casa no esta bien aislada, con deciros que gasto unos 600 euros de gas cada 40 dias aprox, y no subo la temperatura de 17 grados, ke si no adios sueldo jejej.
Pos eso queria una que no se me quedara corta, en cuanto a poner ACS si lo he pensado, asi podria dar de baja el gas definitivamente.
En cuanto a la elección de la estufa estaba mirando esa marca por que aqui tengo servicio tecnico, ya que esto es un pueblo pequeño y otras como se averien tres dias sin nadie que la mire, pero si me recomendais alguna termoestufa similar pues encantado.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Hola otra consulta que os queria plantear, tambien me han ofrecido una termoestufa de la marca extraflame, y entre esa y edilkamen no conozco bien las diferencias entre calidades, por eso agradeceria vuestros consejos, ya que yo cuanto mas miro mas perdido ando, y la verdad de gastar unos 4000 euros pues coger un poco de calidad.
Muchas gracias.
Para lo que tu necesitas la Magic es muy buena máquina y la extraflame es muy parecida.El precio que te han dado es muy bueno y yo me decantaría por la que te ofrezca un mejor y mas cercano servicio técnico.Saludos
Yo he montado una en Renedo de Valderaduey y el resultado es muy positivo.
kurare
Independientemente de la estufa que elijas. Creo que además deberías pensar en mejorar el aislamiento de tu hogar. El ahorro será notable. La calor que no pierdas es dinero que ahorras.
Hola muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
Aun estoy esperando el presupuesto de la extraflame, por lo que aun no he decidido que hacer, espero que me lo den pronto que ya tengo ganas de ponerla.
Lo que me llama la atencion es que la extraflame pesa casi 30 kilos mas que la magic, segun el que las vende por que es entera de fundicion, yo creo que se explico mal, imagino que se referiria a la zona del quemador.
Bueno en cuanto tenga los presupuestos os los comento.
Muchas gracias.
Hola a todos.
Al final, despues de muchas vueltas, nos hemos decidido por la termoestufa edilkamin magic de 18kw.
el presupuesto final es de 3800 euros instalada ya en casa, asi que ya os contare que tal queda y el rendimiento que da.
Muchas gracias por vuestros consejos, ahora ya estamos en el mundo de la biomasa jeje.
Ese precio es solo de la termoestufa?
Los radiadores ya los tienes instalados o entran en el presupuesto?
Es para tener una idea de que tal presupuesto es.
Enhorabuena por tu elección veras como cumple las espectativas,lo único que no entiendo es el precio ya que te la han puesto muuuuy barata según tarifa pero mejor aún,jeje.Saludos
Holas, en primer lugar afansi decirte que los radiadores y instalacion los tenia ya hechos, pues tengo calefacción de propano. La idea es dejar las dos puestas, por si se me averia la de pellets pos no kedarme tirado sin calefaccion que aqui hace mucho frio.
En cuanto al precio, yo tambien me di cuenta de lo mismo Pita, las que yo vi por internet de esa misma marca pues vale 4000 euros mas iva solo la caldera, pero tb entiendo que en los tiempos que estamos, o bajamos precios o no venden, ya te contare cuando este puesta en cuanto queda el precio final, por que eso si me han avisado, cuando abran la chimenea, segun este puede hacer falta hacer alguna obrilla, ya que no se sabe en que estado de conservacion estara por dentro, y no es plan de que me entre humo en casa.
Os cuento mas en cuanto la tenga, muchas gracias por vuestra ayuda.
Un abrazo.
