Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Potencia estufa pellets
- 13/10/2012, 22:02 #1
- may 2009
- valencia
Hola a todos, a ver si alguien me puede ayudar ya que sobre este tema ando un poco liado.
Tengo un adosado de tres plantas de 60 metros cada una de las dos primeras y 40 la tercera. Soy de Valencia y ahora mismo tengo 3 unidades de aire de 6000 kalorias cada uno. La primera planta esta el salon y la cocina, en la segunda 3 habitaciones y la tercera la buardilla.
El caso es que en invierno no hay manera de que se caliente la planta de bajo y habia pensado en la estufa de pellets como opcion.
La cuestion esque puedo acceder a la canalizacion de aire de arriba por un falseado.
Entonces mi pregunta es si podre calentar la planta de abajo y la de las habitaciones con solo una estufa porque he estado leyendo que con un tubo de 8 cm es como hacerle cosquillas a esa planta, es asi? y que potencia me aconsejais?
- 14/10/2012, 09:13 #2
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Re: Potencia estufa pellets
En primer lugar el aire acondicionado hay que dejarlo para el verano, para el invierno el gasto energético es mayor y lo compruebas que al apagarlo el frio vuelve en solo unos minutos. Un sistema de calefacción tipo pellet, radiadores de agua, chimenea... mantienen el calor mucho tiempo luego de apagarlo.
Lo mejor y mas comodo es si puedes poner una caldera o termoestufa pero tú sabrás que presupuesto manejas para ello. Si pones una canalizable tendrás dos salidas que debes procurar que tenga el menor recorrido y casi sin codos, así te irá bien...
- 14/10/2012, 16:55 #3
SAT Biocalora
- nov 2010
- MANRESA
yo diria mas mas de 3 mts no te funcionara.
- 14/10/2012, 20:29 #4
- may 2009
- valencia
pues serian unos cuantos mas, de presupuesto pues no se hasta unos 3000 euros, pero que potencia me haria falta?
Y si no lo canalizo como caliento la parte de arriba? es que paso de meterme en obras que vengo de la comunion y me gaste ya una pasta.
Bueno estoy mirando de no pillarme una canalizada ya que me paso de metros por mucho, que os parece una edikamin lalia plus para el adosado?Última edición por roger32; 14/10/2012 a las 17:29
