Página 1 de 5 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 110
    pepugomez está desconectado Forero
    oct 2012
    Cieza
    Predeterminado CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI
    Tengo la caldera ferrolli GNK 100 UNIT y quiero cambiar el quemador por uno de biomasa. He preguntado al servicio técnico de Ferrolli y me han contestado que no es posible la operación. Sin embargo, he visto un vido de youtube donde si aparece la posibilidad de cambiarlo. ¿Alguién sabe algo?
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Predeterminado Re: CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI
    Repito lo dicho anteriormente en otro post, si tu quemador no esta en posicion vertical, que existen, deberia de poder acoplarse, otra cosa es que la precamara o compuerta del quemador Ferroli sea standard y no se hayan complicado la vida en poder adaptarlas a todas las calderas del mercado, entonces hay esta el problema, pero el quemador que yo uso, lleva su adaptacion a cada caldera personalizada, por lo tanto se adapta a todas y si se ha hecho en mi caldera, se puede hacer en todas, te mando un link y veras si funciona o no.
    Expo-Clima-Instalación Quemador Biomasa Pellas Mini 5-26kw a Caldera Gasoil-Hueso Aceituna, Pellet - YouTube
    pd: en otro post preguntas si se puede quemar hueso en un Ferroli; quemar hueso puedes otra cosa es que te lo cubra la garantia de Ferroli que va a ser que no (por supuesto cambiando los parametros del quemador), no todos los quemadores funcionan igual o dejan el mismo residuo con el hueso o la cascara, el que yo tengo hace un barrido con una varilla rotatoria en forma de zeta dentro del quemador que va eliminando residuos cada x tiempo.
    Última edición por daplaca; 11/10/2012 a las 08:58
    Avatar de peymar
    peymar está desconectado Forero
    dic 2008
    Toledo
    El quemador sun p7 de ferroli es solo para calefaccion, se puede adaptar en tu caldera, para el servicio de calefaccion, para el ACS la verdad no lo se, pero basandome en mi experiencia es posible, pero hasta que no vea el quemador, el cual lo vere proximamente, no puedo opinar correctamente.
    Pero lo minimo que te puedo asegurar es que teniendo los radiadores encendidos, te puedo asegurar que si tendras ACS, pues es facil la communtacion, el problema me viene en encender. ACS solo para el verano o en invierno cuando no tengas demanda de calefaccion
    Estoy dandole vueltas y creo que tengo casi la solucion, la estoy puliendo, ya os dire algo publicandolo en el foro, lo unico que me falta es saber cuanto tarda el quemador en arrancar.
    chabolo está desconectado Forero
    oct 2012
    palencia
    Perdon xo el ACS calentara igual q si se tuviera gasoil no? xq vamos a ver cuando la caldera entienda q deba vaciar el.agua x demanda encendera el quemador no?. gracias
    mar 2011
    Chabolo, depende del tipo de caldera de gasoil que tengas, si la tienes de acumulacion, con el propio quemador podras tener ACS inmediatamente pues ya esta caliente, pero si tienes una caldera de ACS instantanea o microacumulacion de 5 litros, como era mi caso, no puedes tener ACS, pues el quemador de gasoil es instantaneo, es decir sale el combustible , saltan los electrodos e inmediatamente arde a toda su potencia, el quemador de biomasa es distinto, tiene un proceso de encendido mas lento y no le da tiempo a calentar el ACS al momento, tal vez haya quemadores de biomasa en el mercado que sean instantaneos, seria cuestion de que alguien nos saque de dudas., yo los desconozco, de hecho las calderas de biomasa como tal, creo que no tienen ACS instantanea, y digo creo, haber si hay alguien que nos saque de dudas.
    Última edición por daplaca; 13/10/2012 a las 14:16
    oct 2012
    palencia
    Mi caldera es una gnk 100 unit con acumulacion xra acs
    mar 2011
    Segun comento Peymar el Ferroli es solo de calefaccion, aunque tambien comento que veia viable conectarlo al ACS en invierno, para verano mas complicado, yo pienso como el, el Ferroli de alguna u otra manera se debe de poder conectar a la calefaccion y al ACS, pero si decirte que el que uso yo, si se puede, pero no por el quemador, sino por el controlador, pues maneja la calefaccion, el ACS, deposito de inercia, e incluso placas solares independientemente, de hecho yo voy a poner un intercambiador con apoyo electrico para verano de 100 litros en los proximos dias conectado al controlador.
    En lineas generales si el que te gusta es el Ferroli a por él de cabeza, no lo dudes, alguien debe de saber conectarlo, a Pepugomez le dijeron el SAT de Ferroli que era imposible y tiene una caldera como la tuya, pero no me puedo creer lo que le dijeron, alguna solucion debe de tener.
    saludos.
    oct 2012
    palencia
    Yo creo q vale dra ambas cosas lo q no es lo q ledijeron a pepugomez sobre el tema. no obtante yo he hecho una puerta xra adaptrlo
    mar 2011
    Perfecto, ya nos contaras que tal va, que seguro que funciona de maravilla, saludos y que pasemos un invierno calentitos.
    oct 2012
    Cieza
    lo ideal es que alguno del foro tenga una caldera ferroli gnk 100 unit con ACS y haya transformado la caldera a biomasa. Y al mismo tiempo nos diga el cómo y quién.
    oct 2012
    palencia
    Por ahi circula un video nen el cual se adapta un quemador a una caldera gnk ferroli. Lo unico es la puerta. Yo estoy en ello. La puerta ya la tengo hecha. manana pedire el quemador. colocarlo. hacer una tolva y listo. en principio como mi caldera tiene acumulacion de ACS genial. pero antes se deben poner tres valvulas una de descarga otra de llenado y otra de antucondensados por seguridad. espero que todo me funcione y no me de problemas
    membri está desconectado SAT Biocalora
    nov 2010
    MANRESA
    Cita Iniciado por chabolo Ver mensaje
    una pregunta por curiosidat dode pediras el quemador.yo he mirado en la tarifa de ferroli y si no sole .y he preguntado a un distribuidor y no saben nada.
    ya puestos pasame el precio.gracias
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Chabolo una pregunta lo estas haciendo tu o tienes un profesional que te lo esta haciendo, o eres tu el profesional.
    Es por saber donde diablos van a poner las valvulas que citas de llenado y vaciado. Asi como poner valvula de condensados para que la van a poner.
    Si tu tienes una gntk 100 segun creo es la mas facil de adaptar el quemador de ferroli el P7.
    Otra cosa es el interconexionado cuando la caldera esta parada en verano y debe de arrancar para calentar solo el ACS. Pues todavia no se cuanto tarda en arrancar dicho quemador, aunque a final de semana lo sabre y a lo mejor es mas facil de lo que tengo proyectado. Ya os dire algo
    z989 está desconectado Forero
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Cita Iniciado por membri Ver mensaje
    En esta web Quemador de Pellets Ferroli SUN P7 lo tienen y viene el precio.El problema de estas adaptaciones viene a la hora de limpiar la cámara de combustión por no estar adaptadas para usar combustibles que dejen tanto residuo.En los videos que he visto solo sale en funcionamiento el quemador , pero lo de la limpieza lo omiten.Haber si alguien que lo tenga adaptado nos lo dice o muestra.
    mar 2011
    Cuando me instalen el interacumulador de 100 litros al controlador de mi quemador, subire un video con la limpieza, ya se que no es el Ferroli, pero para que la gente vea que es viable, yo la he limpiado un para de veces y sin problemas se abre con sus bisagras como una puerta, e incluso e mirado como estaba de residuos los intercambiadores (pasos de humos), para ir viendo su limpieza cada cuanto debo de hacerlo, saludos, no creo que tarde mas de una semana en subirlo.
    bebebo está desconectado Forero Junior
    oct 2012
    talavera de la reina
    deseando estoy de ver la limpieza....este año regalo de reyes un aspirador de ceniza...
    oct 2012
    Cieza
    Por fin he dado con un servicio técnico que se compromete a cambiar el quemador de gasoil por el de biomasa para la caldera Ferroli GNK. El presupuesto, incluye la instalación del quemador y el silo. En total 1650 euros. Lo único que no me ha gustado es que solo sirve para pellets. En caso de usar huesos de aceituna. La garantía ya no seria efectiva.
    abr 2008
    Provincia Madrid
    Creo que te han dado un buen precio, si te incluye la puesta en marcha, ajustes, y modificación de la puerta de la caldera para el quemador de pellet.Supongo que será el quemador de pellet de ferroli.Y en cuanto a que el quemador solo sirva para pellet no creo que sea problema, el pellet suele dejar menos residuos y cenizas y aunque es algo más caro que el hueso de aceituna creo que es mucho más recomendable por tener que hacer menos limpiezas.Además el hueso lo puedes usar cuando la garantía se te acabe y así comparar.
    mar 2011
    Pepugomez, vaya buen precio, pero te incluye como dice z989 la puesta en marcha, modificacion con la puerta de la caldera y el 21% de IVA?
    saludos.
    Avatar de peymar
    dic 2008
    Toledo
    Es un precio bastante ajustado, pero los precios de instalacion de ese quemador rondan esa cantidad, sin incluir el deposito de pellets.
    El quemador solo sirve para calefaccion y ACS por acumulacion. Asi mismo es modulante por escalas de potencia pasa de 13 Kw minimo
    a 20 Kw sube a 25Kw etc. Dependiendo de la demanda, se puede adaptar a las calderas gasoil, previa rectificacion de la puerta, pues se necesita limpiar el hogar con cierta asiduidad, dependiendo de la cantidad que consumais. Es un quemador que se recupera la inversion muy rapidamente. ahora solo esperar que sea un buen producto, aunque por lo que vi esta bastante bien logrado.
    oct 2012
    Cieza
    Cuando yo les hablé por teléfono, ME COMENTARON QUE EN EL PRECIO VA INCLUIDA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y EL SILO PARA SU INEMEDIATO FUNCIONAMIENTO. NO SE SI ELLOS TENDRÍ EN CUENTA LO DE LA ADAPTACIÓN DE LA PUERTA. ME IMAGINO QUE SÍ.
    Lo bueno sería que algún forero tuviera la caldera ferroli con el quemador de biomasa y nos contara su experiencia.
    oct 2012
    Cieza
    Sabes algo del resultado del quemador sun p7 para la caldera ferroli gnt 100
    bombeiro está desconectado Forero
    ene 2011
    a coruña
    CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1228.jpgCAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1231.jpgCAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1234.jpg
    fotos quemador de pellets en una ferrolli,funcionando desde hace un año,sin problema
    CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1243.jpgCAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1236.jpgCAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1237.jpgCAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1241.jpgPulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG_1236.jpg
Visitas: 1461
Tamaño: 89,1 KB
ID: 5672CAMBIAR QUEMADOR DE GASOIL POR BIOMASA EN UNA CALDERA FERROLLI-img_1233.jpg
    mas fotos del quemador en caldera ferrolli
    kone está desconectado Forero
    jun 2012
    que marca de quemador es??
    ene 2011
    a coruña
    Hola,este quemador es un pellas,puedes ver mas detalles en:calorconpellets.blogspot.com
