Resultados 1 al 8 de 8
- 03/10/2012, 01:51 #1
- sep 2012
- Cordoba
NECESITO DECIDIRME ENTRE DOS ESTUFAS AIRE DE PELLET Ayuda ¡¡¡¡
Tras haber estado medio informandome sobre varios modelos de estufas de pellet, al final tengo que decidirme entre una de las siguientes, para ubicarla en un salon de unos 25 m. en la parte baja de una casa con dormitorios en planta superior con la intencion de que el aire caliente que salga por la puerta, ascienda por el hueco de escalera y asi ayude a subir la temperatura de la planta superior. Se que tienen potencia escesiva para el salon donde va a ser ubicada, pero ayudara a que la maquina trabaje mas desahogada y a la vez colabore en el aumento de la temperatura del resto de la casa. Ambas tienen un precio aproximado de 2000 euros con la instalacion incluida. Que opinais, necesito decidirme ya. Gracias
A.- Estufa de pellet SUPERIOR mod. MONIAVolumen calentable min - max 145 - 245 m³Potencia nominal min - max 2,6 - 8,5 kWRendimiento min - max 87 - 89,1%Consumo min - max 0,6 - 1,8 kg/hCajón recogecenizas extraíbleDimensiones (AxPxA) 54 x 48 x 99 cm
B.- Estufa de pellet NORDICA EXTRAFLAME mod. VIVIANA
Dimensiónes : 525x1054x579 mm
m3 con posibilidad de caletamiento : 258 m3
Potencia nominal útil : 3,1-9,0 kW
Potencia térmica total : 3,3-10,0 kW
Rendimiento : > 90%
Gasto horario : 0,7-2,0 kg/h
Ventilación forzada : Si
Termostato interno : Si
Termostato seguridad : Si
Cronotermostato semanal : Si
Consumo eléctrico : 60-80 W
- 04/10/2012, 12:08 #2
Baneado
- sep 2010
Re: NECESITO DECIDIRME ENTRE DOS ESTUFAS AIRE DE PELLET Ayuda ¡¡¡¡
Monia, sin dudas.
- 05/10/2012, 12:11 #3
- jun 2009
- Galicia
- 05/10/2012, 12:34 #4
- oct 2012
- Barcelona
Por experiencia propia se que esto de tener la estufa en un sitio y que caliente otro no acaba de funcionar, te explico, tengo un insert de leña en el comedor, con el que caliento tambien la buardilla, bueno, pues si le pongo termostato para que pare los ventiladores cuando se está bien en el comedor, arriba hace frio y para estar bien arriba tengo que pasar calor en el comedor. Tienes que afinar mucho.
- 05/10/2012, 15:54 #5
Baneado
- sep 2010
- 08/10/2012, 17:06 #6
- sep 2012
- Cordoba
Muchas gracias, veo que mod. MONIA es el que recomendais, pero que otros aspectos me podiais reseñar para estar mas seguro de la eleccion.
- 11/10/2012, 01:27 #7
- ene 2011
- LALIN
- 17/10/2012, 10:01 #8
- jul 2012
- La Coruña
otro para Monia sin dudarloooo!!!!
