Resultados 1 al 6 de 6
- 20/09/2012, 19:58 #1
- feb 2011
- villamayor de campos
Cambio la caldera por una de biomasa
Hola amigos!
Os cuento un poco mi idea y cogiendo las pautas que marca el foro trataré de ser lo mas claro posible y poder recibir vuestros consejos.
1. Superficie a calefactar
Mi casa aprox. son unos 100m^2.
2. Además de calefacción, ¿desea obtener agua caliente sanitaria con la caldera de biomasa?
Si, ya que se puede y me lo ofrecen aprovecharemos la inversión.
Mi idea era una instalar una caldera de pellets utilizando la instalación de radiadores que ya hay desde hace 18-20 años en la casa.
4. Tipo de vivienda (piso, chalet, pareado, etc)
Mi casa es un piso unifamiliar en un primer piso, con un garaje debajo. Donde colocaremos la caldera y el deposito.
5. ¿La vivienda dispone de un buen aislamiento térmico?
La verdad que no, es muy antiguo(18-20a) en el que se pierde demasiada energía por todas las habitaciones. La idea era cambiar la caldera este año y los posteriores ir renovando las ventanas...
6. Indicar tipo de ventanas y puertas de la que dispone la vivienda
Como dije antes, son bastante malas y se pierde mucho por ahi.
7. ¿Dispone de espacio para la instalación de un silo de almacenamiento de biomasa?
Si, muy amplio.
8. Tipo de biomasa que se desea quemar (pellet, leña, astilla, cáscara, hueso de aceituna, etc)
Esta es la idea, un quemador que mayoritariamente queme pellets de una fabrica cercana. Pero pudiendo llegar a quemar intermitentemente piñas o cascaras de almendra. Recogidas por nosotros.
9. Uso de la caldera (diario, fines de semana, vacaciones, etc)
El uso principalmente es para todo el año, es decir, cuando se necesite.
10. Tipo de caldera: automática o no automática (si está dispuesto a realizar usted mismo tareas de limpieza del cajón de cenizas, intercambiadores, etc)
No importa que no sea automática, siempre y cuando el mantenimiento no sea diario.
11. ¿Con qué presupuesto estimado cuenta?
Para que os hagáis una pequeña idea, los dos últimos años hemos gastado algo mas de 2000€ solamente en 5meses de invierno. Por lo que una inversión amortizable a 5 años estaría bien. Es decir, 10.000€...
Tengo un par de presupuestos, que os resumo aqui mismo.
El primero, incluye(precios sin IVA):
-una caldera de pellets de la casa Attack de 8-30KW (4800€)
-chimenea de humos (890)
-valvula de carga anticond. (460)
- instalacion hidraulica (960)
- instalacion electrica (630)
- kit de a.c.s 200litros (1150)
Con el dichoso IVA asciende a unos 11.000 Euros...
El segundo presupuesto, no incluye nada de instalacion hidraulica y electrica (no tengo ni idea que es exactamente).
- caldera de pellets de la casa Facody de 30Kw con tolva de 400kl y sinfin 4750€
- chimenea de humos 890€
- acumulador de agua de 150l e instalacion de caldera y tuberías de calefacción viejas 950€
- 3000kg de pellets
Precio total, unos 8500€.
Esto ultimo, supongo que se refiere a la modificación que tendremos que hacer. Bajar una tubería a la planta de abajo. Y no nos presupuesta, como el primero, la instalacion hidráulica y eléctrica.
Espero vuestras respuestas y sobre todo si conocen algún instalador mas en la zona de Zamora- Valladolid podian aconsejarme.
Ahora mis dudas:
Que es lo que permite quemar un tipo de biomasa u otro (pellets o pellets, cascaras...)
Que se supone que incluye la instalacion hidráulica? y la eléctrica?
Muchas gracias y un saludo
- 21/09/2012, 08:26 #2
- oct 2009
Re: Cambio la caldera por una de biomasa
A pesar de las pérdidas de la vivienda, 30 kW, me parecen muchos, salvo que las necesidades de a.c.s de la vivienda sean grandes...
En cuanto a los precios no puedo opinar. cada uno tiene sus márgenes, precios, etc.
Lo que permite quemar un tipo u otro de combustible es la construcción de la caldera y en especial su hogar, así como las posibilidades de transporte que tenga el sinfín/silo de la caldera.
En cuanto a la segunda pregunta, esa es para el instalador, pero vamos yo entiendo teniendo en cuenta que el interacumulador o inercia te lo presupuestan pues será la conexión hidráulica desde caldera a instalación existente de la vieja caldera, es decir, bombas, tuberías, válvulas, m.o.
Y la eléctrica, pues el acondicionamiento para dar electricidad a la caldera y a los distintos controles, tipo válvula de 3 vías (si existe), bombas...
- 21/09/2012, 10:23 #3
- jun 2009
Hola fran21garcia,
lo primero, yo empezaría por reformar la vivienda (ventanas y aislamiento) antes que la caldera, porque si ahora te gastas una pasta en la caldera, luego (tú te conocerás mejor que nadie), lo de meterte en reformas más largas da pereza.... Y esos 2000€ que se te van en calefacción son por los "agujeros" que tienes en las paredes, no por la caldera.
Eso a parte y centrándonos en la caldera, un par de cosas que me han llamado la atención:
8. Esta es la idea, un quemador que mayoritariamente queme pellets de una fabrica cercana. Pero pudiendo llegar a quemar intermitentemente piñas o cascaras de almendra. Recogidas por nosotros.
Y otra cosa respecto a las policombustibles: enterate de si la casa fabricante te mantiene la garantía de la caldera con los materiales que vayas a quemar.
Sobre qué caldera te aconsejaría pues no sé, por ahí hay gente que sabe más de marcas que yo... Las que pones no me suenan, yo tengo una Lasian 35 Bioselect Plus y me salio por unos 7000€. Por aquí la ponen a parir, pero a mi de momento me va bien y gente que la tiene me ha dicho que sin problemas... pero no sé, ni te la recomiendo ni te la dejo de recomendar porque yo solo llevo con ella un mes y algo.
Sí te puedo decir que por 12000€ la que me hubiese gustado tener es una KWB, que la ponen muy bien, pero claro, es casi el doble.
Marcas hay muchas, de los cerca de 5000€ que dices a 20000€, y opiniones tantas como marcas... se supone que cuanto más cara mejor calidad y más I+D invertido en la caldera, pero hay veces que más que calidad pagas aranceles, impuestos, intermediarios y nombre de la marca.
Mi consejo: buscate un buen instalador especializado en biomasa y dejate aconsejar.
Saludos!
- 23/09/2012, 09:58 #4
Hola, para aconsejarte del presupuesto habría que ver realmente que obra se necesita hacer. En cuanto a la caldera las tienes en torno a los 5.000 € con unos periodos de limpieza semanales o incluso quincenales. Calderas las tienes incluso mas baratas, pero mas que calderas se trata de estufas de pellet adaptadas.
En cuanto a las policombustibles yo no soy partidario de ellas ya que es necesario cambiar configuraciones y parametros para adaptarla a cada tipo de combustible con los problemas que se pueden derivar de ello.
Un saludoSomos especialistas en soluciones de calefacción y energías renovables. Somos de pontevedra. Visita nuestra web Soutelana Calor Natural
- 23/09/2012, 17:35 #5
- ago 2008
- Bilbao
Quiero llamar la atención sobre una enorme incorrección del post anterior de Mordoz....No es personal, de verdad, se lo hubiera tenido que corregir a cualquiera que lo hubiera dicho, no lo tomes mal.
Una caldera automática, con tecnología avanzada (de las que en este foro se denominan "de las caras") no necesita ni de lejos limpiezas cada x días, ni de la cámara de combustión, cuando esté guarra...etc
Tengo clientes que vacían su cajón de cenizas una vez al año y el resto, lo vacían ellos una vez, allí por enero, y yo en el mantenimiento de septiembre, les hago otro vaciado. Compran calderas de mayor coste y combustible un poco mas caro, EN plus, precisamente para esto.
Que nadie se crea que va a comprar una Kwb, ökofen, Biotech y similares y va tener que limpiar cada dos semanas la caldera...
Insisto, es una enorme imprecisión, que debía puntualizar, no es nada personal.
- 24/09/2012, 18:16 #6
- oct 2011
- galicia
Buenas tardes Fran 21.
En principio, los dos presupuestos parecen bastante equilibrados en cuanto a precios, aunque creo que no se adaptan en absoluto a tus necesidades.
1º La caldera esta claramente sobredimensionada. Bastan 10 kw o como mucho 15 kw, por eso de la falta de aislamiento, para calentar esta casa.
2º Las calderas de biomasa no son lo más adecuado para el acs en verano, yo te recomendaria como complemento a la caldera de biomasa, que instalaras una bomba de calor para producción de acs con serpentin incorporado, existen diferentes productos de ese estilo en el mercado que estan dando un muy buen resultado, mira en junker, dimplex o ariston. Si tomamos como ejemplo, los presupuestos que te han dado, con 30 kw la caldera no llegaria todavia a regimen y ya tendrias los 150 o 200 litros calientes.
Con los datos que tenemos, yo te recomendaria una termo estufa de pellets, aunque no se puede considerar caldera como dicen algunos, si que podria ser una solucion equilibrada para tus necesidades de calefacción en invierno.
Un saludoÚltima edición por Photon; 24/09/2012 a las 20:04
