Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Insert en obra nueva
- 15/09/2012, 09:27 #1
- nov 2010
- Pontevedra
Hola foreros!
no creo que pase de este invierno la instalación de un insert para una chimenea de nueva construcción que estoy planeando.
Y precisamente sobre la construcción del chimenea va mi pregunta.
Vereis, el tubo de gases que será totalmente vertical, irá totalmente por el interior de la casa, justo por el centro de la vivienda, tendrá que atravesar verticalmente un forjado para llegar a la buhardilla y después tiene que atravesar el tejado.
Por seguridad, he pensado en instalar tubo inox con cámara de aislante en los tramos que atraviesa el forjado y el tejado pero los tramos restantes, que no están en contacto con ninguna superficie, había pensado en ponerlos de pared simple para que transmita parte del calor de los gases al ambiente.
¿es posible alternar tramos de tubo aislado con tramos de tubo de pared simple?
Gracias anticipadas por tu comentario.
- 15/09/2012, 10:47 #2
- jun 2009
- Galicia
Re: Insert en obra nueva
En principo no es necesario que pongas aislado en los tramos que atraviesan los forjados, siempre y cuando estos no sean de madera.
De todos modos si quieres hacerlo como dices, existen piezas especiales para unir tuberias simple con aisladas y viceversa.
Si la chimenea la vas a hacer en inox hasta el exterior, si deberías hacer en doble pared el tramo exterior y poner un buen terminal antiviento,evitaras condensaciones y que se ponga negro el tubo.S2
- 15/09/2012, 11:47 #3
- nov 2010
- Pontevedra
Gracias Pita por tu comentario.
La verdad es que yo ya daba por seguro que el tramo de tubo que atravesase el forjado (de bovedillas y hormigón y con suelo de gres por arriba) tendría que ir aislado, me dejas sorprendido con tu respuesta.
De todas formas si puede ser así pues mucho mejor ya que de esta forma también se calentará el forjado por donde pasa el tubo, pero... ¿no se calentará demasiado?
El tramo exterior va a salir a la parte más alta del tejado con lo que supongo que no deberá sobresalir demasiado hacia el exterior, quizá 30/40 cm y por tanto no influirá demasiado si es de simple o doble pared ¿me equivoco?
- 17/09/2012, 17:50 #4
- jun 2009
- Galicia
Yo en ese de tipo de instalaciones pongo tubería simple menos el tramo exterior aunque solo sean 40 cm.Si lo dejas en tubería sencilla en poco tiempo se pone hecho un asco de sucio.En el paso de forjados aislo un poco con lana de roca y listo.S2
P.D.Las bovedillas supongo que son de cemento?.
- 18/09/2012, 08:40 #5
- nov 2010
- Pontevedra
Parece una buena solución, así se aprovecha todo el recorrido del tubo que dada la temperatura que alcanza es una fuente de calor muy interesante como para desperdiciar, totalmente de acuerdo contigo, pero me da la impresión que sacar un tubo con cámara aislante a través del tejado es un poco anti-estético por el gran diámetro que tienen, pero si no queda otra...
Las bovedillas son de cemento en el forjado, pero en el tejado donde iría el tubo aislado son de porexpan que no es inifugo precisamente, aunque al ser el tubo con cámara aislante en ese tramo supongo que no habría problema...¿o si?
- 18/09/2012, 10:30 #6
- jun 2009
- Galicia
Definitivamente el último tramo tiene que ser aislado sí o sí ya que el porexpan es inflamable.En estos casos yo retiro un buen pedazo de porex y relleno con lana de roca aparte de usar tubería aislada.
El tubo antiestetico en el exterior es el simple porque se pone negro rapidamente, el aislado aún siendo mas grande es mas estetico porque se mantiene siempre limpio.S2
