Resultados 1 al 4 de 4
- 14/09/2012, 19:18 #1
- sep 2012
- valle del jerte
caldera de leña, gasificacion, o me compro un brasero
hola a todos, felicidades por el foro
me gustaria que alguien me hechara un capote, tengo mil dudas sobra la caldera que necesito, ni si quiera tengo clara la potencia, tengo una casa unifamiliar de unos 250 m2 no esta adosada y el aislamiento de la casa es muy flojo aparte de la distribucion la hace que tenga mucha perdida de calor, en principio miraba una caldera de leña de 30kw pero me decian que mejor una de 40 o 50, para una de leña sola miro que tenga una buena boca, las de gasificacion que son las que realmente me interesan pero como no conozco a nadie que las tenga tengo dudas si pillarme una he visto una lasian de 45kw y me gusta tambien una attack, la boca de estas no es muy grande pero como dicen que gasta tan poco, no se, luego estas de gasificacion tiene un motor que mete aire que aparte de hacer ruido supongo que gastara, no se el consumo que tiene este aparato, tambien leo por aqui de depositos de 1000 litros de inercia pero para que necesito tanto, este de posito es de agua caliente saniataria o es necesario para este tipo de calderas, lo que busco es no estar todo el dia metiendo leña, busco que rinda y caliente bien,las de leña en una casa como la mia una de 50kw no seria una exageracion y no gastaria muchas mas leña???
gracias anticipadas
- 15/09/2012, 11:20 #2
- jun 2009
- Galicia
Re: caldera de leña, gasificacion, o me compro un brasero
En principio con 30 o 35 kw tendrías suficiente pero esto debe calcularlo tu instalador.La opción de gasificación es mejor que la caldera tradicional y el consumo de ese ventilador no debería ser de mas de unos 80w por lo que creo que no es necesario tenerlo en cuenta.En cuanto a la inercia es imprescindible en este tipo de calderas y mas aún si sobredimensionas la caldera.El D.I se calcula del orden de 40 o 50 ltr.por kw, esto varía un poco de unos fabricantes a otros pero a modo de ejemplo una caldera de 30kwx40ltr=1.200ltr de inercia.Si puedes mejor una caldera de gasificación y si puedes una Austriaca tipo Froling o Winhager que aún siendo mas caras son calderas para "toda" la vida.S2
- 15/09/2012, 19:34 #3
- sep 2012
- valle del jerte
muchas gracias pita, pero estas de verdad gastan menos leña??? las de gasificacon digo
- 17/09/2012, 17:57 #4
- jun 2009
- Galicia
A modo informativo te pongo los rendimientos de una Edilkamin en versión tradicional sería un 65% y la misma en versión llama invertida rendimiento 80% con lo cual a mayor rendimiento menos consumo.S2
