instalacion de caldera de leña de gasificacion con deposito de inercia
hola voy a montar en casa una caldera de leña de gasificación facody de 40 kw y un deposito de inercia de 500 litros para calefacción,para el agua caliente ya tengo una caldera de gas,aver tengo algo de conocimientos de esto pero no se si realmente lo estoy haciendo bien o me falta algo,os explico como lo tengo pensado hacer yo.1-en la ida de la caldera que une con el deposito de inercia colocar una válvula de descarga térmica y un termómetro2-en el retorno entre la caldera y el deposito de inercia colocar la bomba conectada al cuadro de la caldera,vasoflex de 25 litros,válvula de seguridad,válvula de llenado y válvula de tres vías termostática conectando el retorno con la ida3-a la salida del deposito el retorno directamente a los radiadores4-a la salida del de deposito la ida con una bomba conectada con una sonda al deposito de inercia y al termostato de ambiente y a los radiadores.así es como tengo pensado hacer la instalación si alguien me pudiera ayudar o mandarme un croquis se lo agradecería mi correo es brunogp_83@hotmail.com.
Re: instalacion de caldera de leña de gasificacion con deposito de inercia
Hola. Para leña por gasificación mínimo 50 litros de inercia por kW caldera.... El vaso de expansión es pequeño... 40 kW no es mucha potencia? Que casa tienes??
Consejo:
Contacta con un profesional y haz bien las cosas... O lo lamentaras...
hola de nuevo es lo que me han recomendado en la tienda la cadera es de 40kw porque en esa marca ya la anterior se quedaba pequeña y el deposito y el vaso es lo que me han aconsejado en la tienda,lo que queria saber era si la instalacion estaba bien echa gracias
Pues si eso es lo que te recomiendan,mal empezamos.Como dice el compañero el D.I es 1/4 de lo que realmente necesitas.Empieza dimensionando bien si no .........S2
hola de nuevo nadie me podria aconsejar realmente de como hacer la instalacion,el vaso al final lo voy a poner al final de 50 litros pero el deposito de inercia lo voy a dejar igual yo creo que no hay problema en que sea un poquito mas pequeño,la casa tiene unos 120 m y yo creo que es suficiente solo queria saber si el resto de la instalacion estaria bien
un saludo
Me parece que te aconsejaron una caldera de 40 kW porque facody no tiene calderas de menos potencia.
Realmente seguro que te llegaban con unos 15 kW o menos.
Si estás decidido a poner una caldera de 40 kW por lo menos pon una inercia decente, unos 2000 l, como te dijeron antes, 500 l es ridículo, es más, si vas a poner una caldera de 40 kW para 120 m2 creo que deberías instalar todavía más inercia.
en cuanto a la instalación no entendí el punto 4, de todas formas lo mejor que puedes hacer es llamar a un instalador, y que te haga una instalación decente, porque si la haces tú vas a terminar teniendo que llamarlo para que ponga en condiciones la instalación que tú has hecho, va a ir de mala gana para hacer 4 chorradas que no le interesan y te va a cobrar una pasta, no te lo tomes a mal pero es cierto.
Si pides consejo en el foro, sera para actuar en consecuencia; 40 kw para esa casa es una burrada, inercia 1000 o 2000 litros.....
vas a continuar con tu idea? Te aconsejo que busques empresas de calderas de biomasa especializadas en tu zona, ellos te aconsejaras y te instalaran adecuadamente. Si al final no haces caso, suerte con tus problemas....
:leer:
Muy mal!!!
Si se piden consejos a para al menos poder contrastar. Me temo que si este señor finalmente ha hecho lo que le han recomendado en la tienda, tendremos otro quemado con la biomasa..:quemao:
muchas gracias por vuestras no respuestas me han servido de nada,la instalacion ya esta echa y va como la seda.saludos
Efectivamente como la seda va. También como la seda va un Hummer por un atasco en Madrid gastando 40 litros por segundo
Trabajar con leña es muy diferente a trabajar con gas, gasóleo que tiene una parada del quemador inmediata. Trabajar con la leña es muy diferente a estos otros combustibles ya que no podemos detener el fuego y esta es la razón que necesitamos una inercia adecuada para disipar este calor hasta que se apague la leña, esto reduce los riesgos de sobre temperatura y reduce el consumo de la leña (sino ahorra dinero y pon una caldera de leña normal que por algo cuesta mas cara la de gasificacion uqe reduce mucho el consumo de combustible), formación de alquitrán en la cámara y muchos otros problemas que surgen. La caldera de 40KW para esa casa se pasaron 5 pueblos pero no es un problema si tiene una inercia adecuada ya que toda la energía la acumulara para utilizarla cuando la necesite pero una inercia adecuada sería al menos unos 2800litros y no 500litros.
brunillo83
Ojalá dentro de un año siga como la seda y hayas gastado poco combustible y la caldera esté limpita como el primer dia y siga teniendo un rendimiento alto,ojalá, pero me temo que no.Suerte
aki me parece que nadie tiene ni idea ke por aqui es muy facil opinar
brunillo83
El que no tiene ni idea eres tu, pero menos idea tiene el zángano que te ha puesto eso.
Esperemos que un día no te salte la caldera como una rana y caiga en el jardín del vecino.
NRG donde andas? has vuelto convertido al islam?
Se te echa de menos, ALA guab bar....
jajajaja
