Resultados 1 al 5 de 5
- 02/09/2012, 21:43 #1
- oct 2011
- levante
estufa a 4 dedos de un mueble es posible
hola queria hacer una consulta.Me gusta el modelo de estufa ecoaire la que tiene el fuego panoramico y me queda entre dos muebles a 4 dedos a cada lado. No tengo mas sitio para ponerla y me da miedo el calor.
Estas estufas las paredes laterales son frias.O es como una estufa de leña que se ponen muy calientes.
- 03/09/2012, 09:45 #2
- ago 2012
- Almagro
Re: estufa a 4 dedos de un mueble es posible
En mi caso tengo la hidrocopper. En el manual no te aconseja esa proximidad de una fuente combustible.
Los laterales están "calientes" pero nada comparados con el frontal o la puerta. La temperatura del lateral no afectaría a un mueble que este pegado.
De hecho he visto fotos de la hidrocopper pegada a los muebles de una cocina.
A ver si alguien que tenga ese modelo te puede indicar algo más.
- 03/09/2012, 13:57 #3
- dic 2011
- salamanca
hola, yo tengo una eco aire I y a un lado tengo un mueble a 4 dedos, el otro lado dejo 2-3 sacos de pellets y no hay ningun problema de funcionamiento pero ... cuando haces las limpiezas debes abrir los laterales para limpiar unos registros y la turbina de salida de humos por lo que deberas desconectar el tubo de salida de aire y echarla un poco para adelante para abrir las puertas laterales o quitar el mueble. la limpieza yo la hago al terminar la temporada.
s2
- 04/09/2012, 14:19 #4
- oct 2011
- levante
- 04/09/2012, 18:31 #5
- dic 2011
- salamanca
hola,
Si estoy contento con este modelo llevo 5 años y no he tenido problemas, me calienta un local de 50 m2 enseguida ya que esta pensada para 100m2 y me mantiene la temperatura practicamente funcionando al minimo nivel, asi como el gasto en pellets que es minimo.
El ruido es relativo, si tiene el extractor de la salida de humos que funciona permanentemente, pero no hace mucho ruido.
