como decidir si estufa o termoestufa de pellets ??
hola mi duda es : instalar una estufa de aire de pellets concretamente una ecofores de 11kw o una edilkamin de 8.3 kw, si una estufa de aire consigue calentar mi casa de unos 100 m es un piso se instalaria en el salon. y tendria que recorrer un pasillo de unos 12 m , hasta la ultima habitacion, en el salon estaria enfocada hacia las puertas del salon, vosotros pensais que una estufa de aire seria suficiente para satifacer las necesidades de calefaccion , tengo que pensar que estoy en asturias y aqui los inviernos son duros,por favor aconsejarme que pensais vosotros ?? que me recomendais ?? estufa o termoestufa ?? mil gracias.
Re: como decidir si estufa o termoestufa de pellets ??
Hola tengo presupuestado una edilkamin idroflexa de 11 kw pero me parece muy poca potencia ya que ha estado aquí un chico de ecoforest y me aconsejaba una de 24 kw en casa tengo actualmente una instalación de gasoil con 7 7 radiadores me parece mucha diferencia entre las dos pero nose cual sería lpotencia adecuada mi casa es de unos 100m.
Ah por cierto meten mucho ruido las termoestufas ??
coespi
En el encendido y apago el extractor se oye bastante. Mientras esta encendida simplemente la bomba, con la bomba en posición 1 es prácticamente inaudible. Son bastante más silenciosas que una caldera de gasóleo. Yo me lo pensaría antes de tenerla en el salón.
Muchas gracias por la información efectivamente me lo voy a pensar y contemplar otras posibilidades muchas gracias saludos.
buenas me unido al foro porque veo que hay gente que entiende mucho de este tema. mi idea es poner una termo estufa mas concretamente una edilkamin ecohidro , por ahora la quiero usar sin radiadores , (ponerlos el invierno que viene si veo que no calienta ), ¿ESO SE PUEDE USAR ASI SIN AGUA
? ¿ COMO PUEDO SABER SI ES LA ADECUADA EN POTENCIA?¿ ESO ME CALDEARA LA CASA DE 150 METROS SIN RADIADORES ? ¿EL APARATO ESE LLEVA VENTILADOR PARA MOBER EL AIRE? SIN MAS UN CORDIAL SALUDO Y ESPERO RESPUESTAS O RECOMENDACIONES , SI ALGUIEN TIENE ALGUNA DECIRME COMO ES LA CALIDAD
hola, como usuario te puedo responder algo,
1º si pones una termoestufa debe ir conectada a radiadores, si o si. y no puedes usarla como estufa de aire ya que no tiene ventilador para expulsar el aire, la camara de aire esta llena de agua que es lo que calienta.
2ºla ecohidro para 150 deberia ser suficiente, pero depende del aislamiento de la casa. consultalo con un profesional.
Ke marca recomendais en estufas de pellet ????en toledo alguien conoce algun sitio k me asesoren ????
Hola, la termoestufa ECOIDRO para 150 metros no te llega i para empezar. En la misma marca tienes el modelo MAGIC que si alcanza.
En cuanto a colocar estufa o termoestufa yo me decanto por la segunda opción. La estufa de aire funciona bién en espacios abiertos, pero cuando existen divisiones y puertas como la calefaccion por agua no hay nada. La Ecoforest de 24 KW es excesiva para 100 metros. En Ecoforest tienen la Hidrocopper mini que es mas pequeña, y si no la Idroflexa que según el fabricante calienta 115 metros cuadrados.
