Resultados 1 al 2 de 2
- 28/08/2012, 13:00 #1
- ene 2010
- MADRID
EVACUACIÓN DE HUMOS A ALTA TEMPERATURA................?.
Buenos días Foreros,
Hace unos días he adquirido una caldera de pellets Edilkamin OTTAWA, la cual instalaré próximamente en un garaje que tengo anexo a la vivienda.
Voy a adquirir los tubos necesarios para la evacuación de los humos, encontrandome con una primera duda que es que la salida de humos es de la caldera es macho de 100 mm y yo solo encuentro tubos de 80 mm.
Aparte de esta pequeña duda, tengo otra que no que tipo de tubo poner (sencillo o doble), ya que depende de la temperatura a la que expulse la caldera los humos, ya que los tubos querarían muy bajos y al tener niños pequeños si se calentara podría dar lugar a quemaduras.
- 29/08/2012, 01:43 #2
- nov 2010
- Península Ibérica
Re: EVACUACIÓN DE HUMOS A ALTA TEMPERATURA................?.
Utiliza tubo de doble capa, no solo para evitar quemaduras, sino para evitar condensaciones, sobre todo en tramos exteriores.
En cualquier almacén de calefacción tienes que tener tubo de 100, todos los fabricantes lo tienen
