Resultados 1 al 9 de 9
    ANA1975 está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Burgos
    Predeterminado CALDERA DE BIOMASA RED COMPACT 24
    Hola, quiero cambiar mi caldera de gasoil por una de pellets, me estoy inclinando por una de la marca RED 365 ENERGY, quisiera saber si alguien la conoce, y que tal funciona
    Avatar de PCPP
    PCPP está desconectado Forero
    may 2010
    Castilla y Leon
    Predeterminado Re: CALDERA DE BIOMASA RED COMPACT 24
    En primer lugar me gustaria saber si la que estas mirando es la de 18, 24 o 34. En principio decirte que es un de los productos que yo denomino como termoestufas vestidas de caldera.
    Eso no significa que sean malas, al reves, RED_MCZ es una buena marca de este tipo de productos; es cierto que en el mercado hay muchas similares, todas ellas italianas, decidete por la que te ofrezca mejor servicio post venta.
    Ahora bien, si lo que buscas es sustituir tu caldera de gasoil, intenta coger algo con mas prestaciones, Estos equipos como la RED los considero equipos para vivienda de fin de semana, poco espacio y siempre como complemento de otro sistema, como el gasoil. Piensa que debes estar rellenado su deposito muy amenudo y limpiando el cenicero todos los dias, (te digan lo que te digan, ya que como el pellet no sea muy bueno tendras problemas continuos de encendido.)
    Sus rangos de potencia y modulacion son minimos, asi como su regulacion equitermica, adaptacion de temperaturas, curvas ets.
    Son productos baratos rondan los 3500 a los 5000 € segun marcas y modelos. Esta que mencionas por lo menos es una de las de calidad, pero insisto, por ese coste y con esa tecnologia no se le puede pedir "peras al olmo".
    jul 2012
    Burgos
    Gracias, me hes desanimado bastante, tengo algun otro presupuesto, me gusta tambien la PONAST KP11 o la KP21, como veo que entiendes mucho, Me podrias decir que tal es? Conozco a un señor que la tiene y esta muy contento.
    Gracias de antemano
    Avatar de PCPP
    may 2010
    Castilla y Leon
    La PONAST es una muy buena caldera dentro de su gama, robusta, sin problemas ; quiza el problema es que en españa esa caldera esta prostituida y se vende bajo otras cuatro denominaciones. Siendo de Burgos te aconsejo que la compres directamente al importador original de PONAST, lleva mas años que ninguna de las otras denominaciones y el servicoio es inmejorable. Yo en años atras he montado unas pocas....estan perfectas.
    En cuanto al modelo no se como es tu casa asi que no te puedo decir si KP11(17 kw) o KP21(29 kw), Procura buscar una empresa seria, seria...el principal problema en España es que han proliferado las empresas de biomasa y la calidad y profesionalidad en su mayoria deja bastante que desear.
    Un saludo y suerte.
    gardania está desconectado Forero
    abr 2007
    PALENCIA
    Estoy completamente de acuerdo. alo haber instalado varias Ponast, he de decir que jamas falló el servicio tecnico, que las maquinas no han dado un problema en 5 años de funcionamiento, que son sencillas de mantener y limpiar. Robustas y con una electronica que no falla.
    no es mala opcion. Yo siempre opino que lo mejor es que te asesores en tu zona, con un instalador de CONFIANZA Y QUE DE GARANTIA. Luego el tema de elegir entre una u otra lo va a marcar la disponibilidad economica, la confianza que tengas de ciertos instaladores, las garantias de las maquinas......
    jul 2012
    Burgos
    Gracias a los dos, mi casa tiene unos 250 m2, repartidos en dos plantas, la planta baja es de suelo radiante de unos 160m2 y la de arriba son las habitaciones con unos 90 m2, aqui no tengo suelo radiante. Respecto al instalador no lo conozco, pero se a quien le ha puesto una igual. Gracias otra vez
    jul 2012
    Burgos
    Otra cosa, que es mejor, dejar las dos calderas o quitar la de gasoil? tengo sitio para las dos, pero fuera del cuarto de calderas, en el garaje. Gracias
    Alex_2021 está desconectado Forero Junior
    may 2021
    Alicante
    Buenas tardes. Puede ser que usted me puede ayudar con un asunto relacionado con mi caldera de pellet. Tengo una red compact 24 y estoy un poco cansado con ella)) Ahora mismo se a partido los dos centrales turboladores y no hay manera de encontrar un recambio. Usted puede aconsejar alguna tienda que se dedica a los recambios de la marca RED
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Muy buenos consejos te estan ofreciendo los profesionales, estoy en la linea de lo que te comentan.
    Tan solo aportar que para 250 m2 quiza deberias de mirar algo mas de potencia que la de 25 kw, sobre todo si son termocalderas, ya que los kw en estos productos funcionan diferentes que en las calderas, aunque todo son calderas, pero los profesionales las identificamos como te han comentado.
    Antonio Fuentes Martin.
    info@biomasalamanca.es
    SAT BioHeat
