Página 41 de 42 PrimerPrimer ... 31404142 ÚltimoÚltimo
Resultados 1.001 al 1.025 de 1034
  1. #1001
    pedro333 está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Predeterminado Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
    las ayudas estas del gobierno de la union europea no incluyen la biomasa?
  2. #1002
    Campanota está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Guadarrama
    Buenos días, esta caldera vuelve a fallar con el dichoso error placa de cenizas, hace un par de meses me dijo el técnico que lo que tenía que hacer era desmontarla todas las semanas y limpiar bien el quemador con un cepillo metálico y raspat con un destorinillador la placa de cenizas para que no se acumularan residuos. Verificar que no se quedaban pellets en un huequito que hay. Me llené de paciencia y lo he estado haciendo, el domingo (antes de ayer) otra vez el error de la placa de la ceniza. Desmonto para limpiar y cuando voy a enroscar la placa de cenizas... ESTÍ PEGADO EL TORNILLO A LA PLACA.
    Aunque llamé el lunes a primera hora el ténico no puede venir hasta el martes por la tarde.
    Esto es una tortura.
    No entiendo que no nos cambien estas máquinas por las nuevas si funcionan tan bien como dicen y andamos parcheándolas sin control ni solución.
    Pedro, lo siento, no sé si hay o no ayudas para biomasa.
    Cita Iniciado por Campanota Ver mensaje
    15:37h Se acaba de ir el técnico, ha sustituido el usillo y el tornillo ya que estaban pegados y el husillo se había quedado sin rosca, otra vez.
    17;47 Hablé con Domusa directamente y han decidido cambiar el sistema de limpieza al nuevo para evitar problemas, mañana por la mañana lo instalan. Por lo menos responden, espero que funcione y se acaben los problemas de una vez por todas.
    Última edición por Campanota; 10/03/2015 a las 16:53
  3. #1003
    oscar2010 está desconectado Forero
    sep 2014
    Barcelona
    Si te cambian el sistema perfecto.
    Creo que el secreto es engrassar el tornillo desde fuera con más frecuencia. En mi caso lo hago cada 10 días.
  4. #1004
    nachola está desconectado Forero
    dic 2012
    Mirad esto es la segunda en 2 años y medio.
  5. #1005
    JMGP está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Gracias a que no la compre.... madre mía como esta de quemado.
    Meti una de gasoil Fd.. 0 problemas
    Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
  6. #1006
    dic 2012
    Hola, Campanota, mañana vienen a montarme el sistema de cremallera nuevo, sustituyendo al sistema de husillo y tornillo (me dijeron que si se me había roto 2 veces me lo cambiaban por el nuevo)
    ¿Que tal va? ¿has tenido agún problema?
  7. #1007
    iseki está desconectado Forero Junior
    abr 2014
    a coruña
    Hola a todos, tengo una domusa bioclass 25 Kw. Ya escribí en otros mensajes que tenía problemas con serrín en el tornillo de alimentación. Finalmente me cambiaron el tornillo, creo que me pusieron el que lleva la de 36 KW. Es diferente, aunque también tiene forma de muelle, éste no es redondo, es bastante más plano, quiero decir que la varilla con la que está hecho el tornilol, no es redondo es bastante más plano, con lo que arrastra más pellet. De hecho, con el tornillo antiguo, según la maca de pellet, lo calibraba en torno a 2100 gr. ó 2300gr. Ahora las 200 dosis me dan un peso de 3600 gramos. De momento santo remedio, el serrín no me atasca el tubo de alimentación.
    Por otro lado, ya puse en otro post que compre una grasa calórica que usan en los picones de las paleadoras, aguanta 1500 grados, me costó aproximadamente 12 Euros medio kilo, tengo grasa para dar y tomar. Yo lo engraso cada vaciado de ceniza, lo tengo para que me avise lleno cada 500 kg. aproximadamente en invierno cada dos semanas. Lo engraso sacando el quemador y a través de una puertezuela lateral le doy directamente con un pincel en el tornillo. El sistema que trae me parece prehistórico, y eso no puede engrasar bien. Hasta ahora el usillo como nuevo y sin problemas.
    No sabía que tienen un nuevo sistema de vaciado de cenizas que es compatible con las domusa antiguas. Sabia del que usan en las ng, pero no son compatibles con las antiguas. Alguien puede explicar ese nuevo sistema. Gracias y un saludo.
    En el mensaje nº 793, puse unas fotos de la grasa que utilizo.
  8. #1008
    Carabela está desconectado Forero
    ene 2013
    En España
    Lo que yo no entiendo es por qué tengo que estar pendiente de una caldera de Biomasa.
    La mía la limpio de vez en cuando y nada más.
    Pues si hay que estar pendiente de echar grasa, quitar serrines y "no sé cuantos rollos más" para eso no quiero una caldera de pellet.
    A la mía la dedico 2 minutos cada día y el fín de semana 5 minutos como mucho en una limpieza a fondo.
    Y no es una SUPERMAQUINA de esas que contáis.
    Que es de lo más corrientito.
    Y donde yo vivo hace frío de cojones.
  9. #1009
    juancar269 está desconectado Forero
    abr 2013
    Valladolid
    Joer carabela pues dinos cual es esa maquina sin mantenimiento porque hasta las de gasoil lo tienen.
  10. #1010
    ene 2013
    En España
    Pues es una Ecoforest normalita y no lleva tantas historias.
    Lleva unos rascadores manuales (unos meneos y vale, y cada semana si queremos abrimos el intercambiador y lo limpiamos un poco más a fondo) unos registros que hay que limpiarlos de vez en cuando, el cacillo y la "T" de la chimenea.
    Y al final de campaña si queremos le echamos un poquito de grasa en los casquillos del sinfín.
    Llevo con ella 4 años y va perfectamente
    Y hoy existen calderas de gasóleo que llevan mantenimiento cada 3 años
    Lo que está claro es que si una caldera está bien instalada y el combustible es de buena calidad, funcionará perfectamente. Otra cosa son los fallos de diseño de las marcas
  11. #1011
    abr 2013
    Valladolid
    Gracias por contar tu experiencia.
    Coincido contigo en todo respecto a las calderas cuanto mas simples y sencillas mejor.
  12. #1012
    oct 2014
    Mora (Toledo)
    Cita Iniciado por Carabela Ver mensaje
    Al final hay que estar una vez a la semana limpiando el intercambiador.
    Cómodo es vaciar el cajón de cenizas cada mes o mes y medio y vuelta a empezar. Y para eso no hace falta calderas caras.
  13. #1013
    paquillo76 está desconectado Forero
    ene 2014
    burgos
    Mantenimiento domisa 25 ng
  14. #1014
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Para provarla en su primera arrancada a que presión sería conveniente ponerla para provarla y probar de paso el suelo radiante?
  15. #1015
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Cita Iniciado por Nexusmatrix Ver mensaje
    La presion correcta en frio es de 1 a 1,5 bar. o kg/cm2
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  16. #1016
    barrela está desconectado Forero
    oct 2014
    españa
    hola , a ver si alguien me puede pasar una manual ya que quiero cambiar de pellets y para saber que pasos tengo que seguir en la caldera , la mía es la bioclass ng , supongo que alguno ya lo haría , a ver si puede poner los pasos a seguir gracias
  17. #1017
    jun 2014
    Valladolid
    Cuando te instalaron la máquina te tienen que haber explicado como se hace el pesaje y a parte te deben haber dejado la documentación.
    Antaño podias bajarte la documentación desde la web de Domusa.
    Si llamas al servicio técnico, que para eso esta, te explican paso a paso.
    Y lo mismo si les mandas un email.
    Te puedo buscar la documentación, molestarme en escanearla, molestarme en subirla y luego colgarla aqui, pero si te corre prisa no lo dudes llama al servicio técnico.
    Última edición por Nexusmatrix; 24/10/2015 a las 19:40
  18. #1018
    oct 2014
    españa
    hola ya consegui la documentacion , me entran varias dudas ,
    cuando me la pusieron en marcha que fue en Enero de este año hasta ahora nunca cambie de proveedor de pellets siempre utilice la marca vagalume , y ahora la tienda donde lo compraba ya no tiene , y venden bioforestal al ser diferente tengo que hacer cambios en la caldera , así también aprendo yo a hacerlo
  19. #1019
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenos dias:
    Mi consejo es pesaje cada mes, y si cambias de proveedor. Veras que hay diferencias y esto varia el funcionamiento de la maquina.
    oct 2014
    españa
    aunque sea el mismo proveedor hay que cambiarlo todos los meses , pues yo utilice pellets vagalume desde la puesta en marcha de la caldera que fue en enero y nunca cambie los parámetros , ya que ellos hicieron todo , pues no lo sabia , gracias Oscar
  21. #1021
    jun 2014
    Valladolid
    Llevo ya un par de meses con la caldera pero ahora que realmente parece que avanza el invierno es cuando la comienzo a usar.
    Ahora mismo solo la enciendo unas pocas horas al dia, pues no hace demasiado frio y tengo además una chimenea en el salón que alimenta a varias estancias.
    Casi mas que nada lo uso por el ACS (lo tengo solar apoyado por el DI) que hasta hace poco a tirado muy bien aun con poco sol, solo que ahora con menos horas y mas nieblas es misión imposible.
    Me ha dado por ponerme un poco las pilas y mirar las opciones que ofrece la caldera.
    Tengo una NG16 con suelo radiante.
    Estoy pensando en ponerla por programación de arranque y parada en función de un horario.
    En principio para que arranque a la 12:00 (para cuando llege a casa a preparar la comida o comer comience a calentar) y que se apage a las 22:00.
    La verdad es que entre la chimenea y que no soy friolero suelo tener una temperatura (depende de la habitación y para lo que la use entre 17 y 20ºC).
    Me gustaria conocer la opinión de otras personas que han optado por esta opción.
  22. #1022
    sep 2012
    Nexusmatrix buenos dias:
    No soy entendido en la materia, pero por lo que he leido y un amigo que tiene geotermia, yo no la pararia. Lo bueno de la Biomasa es el continuo. Busca una tamperatura comoda y prepara picos en el tersmostato para las horas que estes en casa. El suelo radiante no es como los radiadores.
    jun 2014
    Valladolid
    jajaja y un amigo que tiene geotermia... eso que es publicidad subliminal?
    Por otro lado entiendo que es la temperatura de la caldera que se designa (65ºC) la que la hace parar y arrancar. Entiendo que el DI no necesita dicha sonda porque en realidad cuando baja el del DI (por consumo) chupa de la caldera y esta al bajar arranca, aunque tengo que estudiarme el tema un poco mas.
  24. #1024
    sep 2012
    Nexusmatrix si te vas a partir la polla no pidas consejo.
    El tiene geotermia y suelo radiante, me ha dicho que una vez encendida y calentado el suelo es mejor no apagar y mantener una temperatura de 19 grados cuando no esta y subir despues. Le gasta menos y esta siempre caliente. Si la para luego le cuesta mas subir la temperatura y le gasta mas.
    Adios.
  25. #1025
    Jose_Maria_E está desconectado Forero
    dic 2013
    Náquera - Valencia
    Nexusmatrix, yo la tengo con termostato y me va bien. En las horas que no estamos en casa la dejo a 17 y cuando estamos a 23. En el caso de la mañana le digo que se ponga a 23 una hora antes de levantarnos y por la tarde igual.
    En el caso de la "geotermia" o en cualquier tipo de calefacción lo caro es dejar la casa fria y luego buscar la temperatura de confort.
    Oscar, no creo que es para ponerse así, la pregunta o la busqueda de consejo creo que está bien planteada, cuando se ha reido creo que ha querido gastarte una broma, porque tu siempre has sido un gran defensor del pellet y de nuestras queridas Domusa, que por cierto a mi tampoco me ha dado nunca ningún problema y ya va para tres añitos.
