Página 25 de 42 PrimerPrimer ... 1524252635 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 601 al 625 de 1034
  1. #601
    pericochapa está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Collbato
    Predeterminado Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
    He hablado con mi instalador y me a dicho que no es normal, que cuando el termostato de la casa se para la caldera deberia empezar a modular y intentar mantener la temperatura que tu has puesto, en mi caso 70 grados. La mia no lo hace sigue en marcha hasta llegar a la temperatura de seguridad y se para.
    El lunes lo miran y ya comentare algo.
    CEUS está desconectado Forero
    ene 2013
    A CORUÑA
    Hola a todos.
    Para pericochapa:
    La caldera cuando esta en marcha y recibe la orden de parada del termostato ambiente, no es que se ponga a producir energía para pararse rápidamente si no al revés, lo que hace es modular a la baja para tratar de mantenerse sin tener que llegar a pararse, lo que pasa, es que al no entrar la demanda de nuevo tiene que pararse sin remedio, de hecho si te fijas en la temperatura, cuando el termostato ambiente para la caldera ya no respeta la consigna de trabajo que tu tienes puesta de 70º o los que tengas, si no que entra en modo de espera o estan-Vike o como se escriba y sube la temperatura lentamente asta alcanzar 80º, de ahí que te tarde esos 13 o 15 minutos en pararse del todo y además si no hubiese demanda no vuelve a ponerse en marcha cuando baja 10º si no que lo hará cuando baje de 60º y volverá ha hacer el ciclo asta los 80º.
    Tienes que tener en cuenta que el enemigo mas grande de estas calderas son los termostatos ambiente y sobre todo algunos digítales que están pensados más para calderas de gas o gasóleo que para biomasa, algunos de estos crono termóstatos al llegar a la temperatura de consigna entran en una secuencia programada y no en interesís o diferencial de temperatura, ( Ejplo. Descansan 10 minutos y trabajan 4”) esta secuencia varía de unos a otros y en algunos puede cambiarse pero el resultado sigue sin ser bueno para estas calderas a no ser que se juegue con las temperaturas ambiente programadas y los ciclos. Creo que Oscar tiene uno que parece dar buenos resultados, dinos cual es el tuyo.
    En cuanto al piloto verde que comentas, creo que será el de la bomba y este piloto se ilumina a partir de la temperatura de consigna de bomba y aunque se apague el termostato la bomba se apaga pero el piloto sigue encendido, aquí los de Domusa no han estado muy finos pues el del sinfín solo se ilumina cuando este trabaja al igual que el de ACS y parece que no tiene mucha importancia pero es la manera de ver si la vivienda está demandando calefacción o no cuando estas delante de la pantalla, así no queda más que tocar la bomba.
    Mientras he estado escribiendo veo que has puesto otro post. Pero como no va a parar la caldera, quien se come la producción minima de la caldera.
  3. #603
    dic 2013
    Collbato
    Hola, pues si podria ser el termostato porque a mi cuando se cierra la caldera sigue a toda pastilla hasta llegar a los 70 grados y despues si que empieza a modular hasta los 80. Entiendo que tu dices que cuando para el termostato ambiente si la temperatura del agua esta a 63 es a partir de ahi que empieza a modular y bajar la potencia. La mia sigue a toda pastilla hasta los 70 y ahi empieza a modular pero claro enseguida coje los 80. Espero sea el termostato ( siemens Landis Staefa REV 11), tiene 15 años.
    A ver si Oscar nos dice el suyo y lo compro, porque algo falla en esta caldera, ezpero sea el termostato.
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenas:
    Yo tengo un Delta Dore, el Euro-Tybox 4.
    envela está desconectado Forero
    ene 2013
    Calderas DOMUSA  BIOCLASS-img_20131228_161701.jpg. quien traduce esto
  6. #606
    dic 2013
    Collbato
    Hola:
    de todas formas cuantas horas os puede estar funcionando el quemador en una semana??
    Me la pusieron en marcha el dia 23-12-13 y siendo hoy dia 28 lleva 44 horas de quemador, cinco dias y 44 horas de quemador
    lo veis normal?
    mirando el deposito de pellets veo y creo me puede durar a este ritmo unos 17 dias , cargue 360 kilos. 21 kilos al dia
  7. #607
    Rafaman está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Bembibre(León)
    Hola a todos los participantes de este foro, el cual sigo desde hace tiempo.
    Mi pregunta es para pericochapa, dices que has bajado la temperatura de apertura de la bomba a 56 grados, yo en mi caldera lo he intentado pero no sé donde está la opción.
    No sé si será en Menu-Técnico-Temperatura mínima de bomba 0-60, aquí la caldera la tiene en 30.
    Agradecería me informaras como lo has hecho tu.
    pericochapa, a mi me funciona 8- 9 horas diarias sobre 60 horas semanales. Cargo el depósito todos los domingos por la mañana y me lleva 9-9,5 sacos a la semana.
  8. #608
    dic 2013
    Collbato
    Te tienes que ir a menu, tecnico clave 1234 y en la pantalla que te sale abajo pone temperatura minima bomba. Clicas donde esta la temperatura y le pones el valor que quieras. Por lo que comentas de consumo estan muy parecidas.
  9. #609
    josecan está desconectado Forero Junior
    cantabria
    hola,queria exponer mi caso,como ya e leido x aki me pasa lo mismo k a muchos, enciendo la calefaccion y tras varias horas mi caldera no es capaz de llegar a la temperatura marcada al no ser que se apague alguna zona y se quede una zona (se suele apagar la ultima x k es la mas fria de la casa)en la cual tengo solo 6 radiadores que entonces si que llega a la temperatura marcada y se pone a modular al 20%.la caldera va sobrada de potencia ya que actualmente tengo alguna de las zonas de la casa apagadas,la pongo x ejemplo a 75 grados y con tres zonas abiertas no me pasa de 67 grados,si cierro una y la dejo con dos me coje 70, y si lo dejo con una es la unica manera de que me coja 75,el tecnico dice k no es normal,que despues de cierto tiempo se tendria k aproximar mas a la temperatura fijada,pero k no sabe k puede pasar.gracias de antemano chicos.
  10. #610
    ene 2013
    Perdonar pero cada día me pierdo más, de lo leído anteriormente, he deducir ¿que lo mejor es que la caldera no se apague nunca? Que lo mejor es que module manteniéndose cerca de la temperatura marcada en la caldera, que en definitiva, y tras un seguimiento para alcanzar ese equilibrio , es la que nos proporciona el nivel de confor ambiental que queremos .
    En mensaje anterior he puesto el informe de puesta en marcha, agradecería que me dijeran que fallos ven en las lecturas.
    Muchas gracias un saludo, feliz año y que nuestras calderas colaboren con ello.
  11. #611
    sep 2012
    Buenos días:
    Buenos días:
    Envela efectivamente lo mejor es la continuidad. Por eso la importancia de poner la pontencia adecuada.
    Josecan pon que potencia tienes, metros y demás datos. Tienes la casa por zonas? Tienes válvulas termostaticas? Quien te ha hecho la instalación?
    Pericochapa que programación tienes? Lo de las horas de quemador no es un dato muy importante por si solo.
    ene 2013
    Gracias Oscar Lopez; ¿ podrías orientarme en el significado de las lecturas puesta en un mensaje de la pgina 61
    Gracias a todos los que nos ayudáis a entender estas calderas de biomasa
  13. #613
    dic 2013
    Collbato
    Hola Oscar.
    Temperatura de apertura bomba. 58 grados
    Temperatura caldera 69 grados
    Temperatura acs 56 grados
    Potencia minima 10% y maxima 100%
    Casa de 135 metros distribuido en dos plantas
    La caldera calienta bien y rapido, mas lenta que el propano, pero bien.
    Me coje entre 62-63 grados modulando 80% y 70%, pero cuando para el termostato ambiente sigue aumentando de esos 62-63 grados hasta los 69 modulando igual al 80% y 70%, cuando llega a los 69 empieza a bajar poco a poco pero enseguida llega sobre los 80 grados y se para, por eso comente ayer lo del termostato.
    Que parametros tienes tu puestos??
    Creo que consume poco, tengo deposito grande y despues de seis dias
    Y despues de seis dias ha consumido entre 1/3 y 1/4 parte del deposito por lo que me podria durar entre 18 y 20 dias. Puse unos 26 sacos. O sea que a pesar de que se apaga y se enciende gasta poco, eso es porque entre encendido y encendido pasa una hora mas o menos, no hace mucho frio.
    El dia que venga una hola de frio tendria que cambiar la configuracion para que no parara porque entonces el termostato tarda entre encendido y encendido unos quince minutos. Por eso me gustaria saber cuanto gasta la caldera modulando al minimo en una hora. Porque segun el consumo si que interesa que se pare 15 minutos.
    Gracias y perdon por el rollo.
  14. #614
    sep 2012
    Buenas;
    Lee bien las instrucciones, creo que el mínimo es 25%. A mi me gasta de 15 a 18 kilos, los horarios no los voy a repetir, los he puesto mil veces.
    Si te va bien, que te preocupa?
    dic 2013
    Collbato
    Lo que me preocupa es que esta constantemente apagando y encendiendo y se supone que eso es malo para la maquina.
  16. #616
    sep 2012
    Deja la temperatura de la caldera a 65 grados, ira mas lenta. Menos paradas.
    dic 2013
    Collbato
    Buenas
    Hoy a venido el instalador y me ha comentado que ha hablado con Domusa y efectivamente, existe un error en mi caldera y es que cuando para el termostato ambiente la caldera no hace ni caso y sigue a tope hasta la temperatura que yo he puesto en la caldera. En principio suponen es el termostato que no se comunica bien con la caldera, sino intentarian tocarme el sofware.
    Seguire informando por si alguien tiene el mismo problemilla.
  18. #618
    eflorau está desconectado Forero
    jul 2013
    Talamanca
    la caldera no se entera de cuando está el termostato encendido o apagado, lo unico que gobierna el termostato es la bomba. (el termostato se conecta en un puente que hay que eliminar en el cuadro de la caldera)
    La caldera de lo único que se preocupa es de la temperatura que tiene el agua y de la temperatura que has programado tú que tenga. Claro, cuando el termostato se apaga y para la bomba la caldera alcanza rapidaménte la temperatura y se apaga porque no circula el agua.
    sep 2012
    Buenas tardes:
    Así funcionan todas las calderas, lo que tienen las de biomasa es que son mas lentas para arrancar y parar. Analiza como funcionaba tu antigua caldera.
    Hay unas que si manejan mejor todo, las de 8000€. Tienen control de todas las temperaturas. Es la diferencia entre Mercedes y Seat. Por eso en las nuestras hay que ser mas precavido en la potencia y la temperatura que consignas a la caldera. Yo la tengo a 65 grados, al principio es mas lenta pero no para casi hasta el final y anda modulando entre 50% y 65%. A 70 grados esta 70% y 85% y se para mas rápido. Así vienen las paradas y arrancadas.
    ene 2013
    Feliz año ¿es posible que estando a 65 la caldera la inercia la lleve a los 70 y se pare? Logicamente cuando el termostato ambiente ha cortado.
  21. #621
    sep 2012
    Claro que se para, si no seguiría subiendo la temperatura.
  22. #622
    Avatar de marcell
    marcell está desconectado Forero Junior
    ene 2014
    castellon
    Este problema " q se apaga " tb he tenido con el programa nuevo la razon es seguiente.
    La alimentacion funciona con un ritmo constante, despues de un tiempo hace 3 o mas alimentaciones seguidas , la llama LUX baja. Y cuando el alimentador horizontal deja de trabajar (+/-40sec ) se pone en pausa, cuando llega el lux a 95 empieza de nuevo.
    No tiene q apagarse la caldera.
    Pero no funciona con pellets malos o con los malos aumentas tu la temperatura. Eso me ha pasado a mi y he tenido un consumo de 40% de mas.
    Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
  23. #623
    sep 2012
    Marcell si no hay demanda durante bastante tiempo se para. Y uso pellet Asturias, no son de los malos.
    Podría ser que tuvieran potencia de sobra, sobredimensionadas. Y ahi el eterno problema de la biomasa, parar y arrancar.
    Última edición por Oscar Lopez; 06/01/2014 a las 16:43
  24. #624
    JMGP está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Cita Iniciado por JMGP Ver mensaje
    buenas .... soy nuevo y estoy estudiando y educándome en las calderas Biomasa y os leo hace poco... la verdad iba a poner una de gasoil... pero según esta el gasoil me lo pensé mejor para una de pellets
    estoy interesado en la bioclass 15 + ACS, para una 2ª vivienda Unifamiliar de 2 plantas de unos 70 metros cada planta, total 140 metros y con preinstalación de calefacion Bitubo o sistema monotubular para radiadores de Aluminio.
    creo que con la bioclass 15 tengo de sobra,
    según los 569 links de este hilo y me lei también entero ``Diario de una Domusa Bioclass 15 KW``
    es para zona de Talavera de la reina.
    para presupuestos e instaladores quien me aconsejáis ????
    un saludo.
    Al final no me decido para montar una Domusa bioclas como os decia anteriormente...
    Es mi segunda vivienda unifamiliar para fines de semanas y hecho cuentas en m2 a calefactar y en 1 planta tengo 37 m2 y 2 planta 57 m2, en total 94 m2 para calefactar.... despues de hechar cuentas con una caldera de pellets + tolva + acumulador acs se me va de precio.... a unos 4500 euros tengo que desembolsar mucha pasta para la de pellets.
    Mas luego ( el trabajo ) buscar el pellet, traerlo o que te lo sirvan + meter bolsitas de 15 kilos en dicha tolva.... limpiar y aspirar cenizas y por mas que leo fallos a mucha gente de la boiclass.
    Por otro lado la caldera de gasoil.... mire la caldera convencional de toda la vida... la Domusa Sirena mix duo fd 40 con acs, agua calinte incorporada, pedi precio final y me la dan por 1400 euros.... pienso que tengo que gastar muchos litros y años de gasoil para lo que yo voy a ir..... (segunda vivienda)
    mi suegro alli paga el litro gasoil a 0,97 euros.
    Litro gasoil 0, 97
    Kilo de pellet 0,30 x 2 kilos = 0,60
    0,97- 0,60= 0,37 centimos
    la diferencia del gasoleo es otro kilo mas de pellet.
    10 litros de gasto gasoil x 0,37 = 3,70 euros dia.
    El gasoil sube siempre... si. pero quien me asegura que el pellet en 4 o 5 años no se equipare a el precio gasoil.
    El trabajo de ir a buscar pellet y cargarlo en la tolva con sus cenizas correspontiente... merece la pena... el desenbolso que tengo que hacer yo en mi caso?
    Espero vuestras respuestas si me equivocare en mi compra de la de gasoil.
    Gracias a este hilo y a sus componentes...
    Enviado desde mi SM-N9005 usando Tapatalk 2
    Última edición por JMGP; 09/01/2014 a las 08:41
  25. #625
    Avatar de marcell
    ene 2014
    castellon
    Buenos dias.
    Tengo una caldera bioclass desde +/- de 1,5 años de 15 kw para una casa de 175 m2.
    La ceniza es tan poco que solo limpio cada dos meses y el deposito no esta lleno.
    Con el pellet pasara lo mismo como con el agua en botellas.
    Cuando los precios aumentan habran mas fabricas debido q una fabrica pellets tendras por menos de 400.000 €.
    El petrolio va a subir igual como el gas. ¿ cuantas plantas de pellets tenemos en españa y europa ( 15 - 300 ) ? Eso es un mercado libre.
    Yo he gastado el primer año 600€ para calef y agua cal. Tb tengo dos placas en el techo y con 3 niños pequeños en casa.
    Mi vecino ( solo dos adultos ) tiene gasoleo y los findes nunca estan y gasta al año unos 1400€.. Con la nisma casa.
    Cuando me he comprado la casa los vededores me decian: casa con jacuzzi en el baño y solo era una bañera chino o calefaccion central y solo era una caldera de gasoleo de 12 años q consume mucho.
    Naturalmente la pregunta es cuantos dias estoy en casa pero en un futuro puede ser q la alquilas o vendes nunca se sabe. Yo desde luego he machacado los comerciales cuando me querian vender un jacuzzi.
    Tb me he orientado en el norte de europa y p.e. en alemania de momento cada trecera casa se calienta con pellet , tendencia aumentando.
    Perdona no soy español y he aprendido el castellano de mayor por tanto encuentras faltas.
    Marcell
