Página 10 de 42 PrimerPrimer ... 9101120 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 226 al 250 de 1034
  1. #226
    bichobicho está desconectado Forero
    dic 2012
    valladolid
    Predeterminado Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
    Hola, he apreciado una cosa buena, y otra mala de la caldera:
    hoy he visto que la caldera estaba modulando al 22%, eso en teoria es bueno. (lei comentarios de que era imposible que esa caldera bajara tanto).
    Y, aunque no creo que sea relevante, el diseño de la tolva de 300kg me parece malo.
    Comprobando el gasto, e dejado que bajara el nivel de pellets lo máximo posible, cuando el sinfin no tiene pellet justo encima de la boca, se para la caldera y pone en la pantalla error:deteccion de llama. Pero el caso, esque tiene poca forma de embudo, y deja alrededor de la tolva unos 20kg de pellets que no puede coger, a no ser de ke lo empujes con un palo.....
    Insisto que no creo ke sea relevante, pero aqui se dice lo bueno y lo malo
    Un saludo!!
  2. #227
    vinicio está desconectado Forero
    sep 2012
    Corvera de Asturias
    Cita Iniciado por bichobicho Ver mensaje
    Un saludo!!
    La verdad que es un defecto que también me ha pasado a mi, yo creo que a mi me quedan mas de 20 Kg sin pillar, yo tengo el depósito grande y cuando veo que se agota por encima del sinfin muevo los de los lados con el palo de una escoba, es un poco rudimentario pero es lo que hay y es una aspecto a mejorar por este fabricante.
    Lo de modular al 22% y demás a mi también me lo hace pero me da la sensación que el consumo de pellets es algo más elevado que si haces cálculos con esa modulación.
  3. #228
    nachola está desconectado Forero
    dic 2012
    Hola, he limpiado hoy las cenizas y aquí tengo una foto para que veáis como quedan, ¿es normal?
    Además también he sacado foto al sombrerete de la chimenea, y he comprobado que mide más de tres metros:
    Calderas DOMUSA  BIOCLASS-img-20121222-wa000.jpgCalderas DOMUSA  BIOCLASS-img-20121222-wa001.jpg
  4. #229
    daplaca está desconectado Baneado
    mar 2011
    Burguillos de Toledo
    Que si es normal?
    Desde luego que no, esas cenizas estan sin quemar, de cuantas semanas o cuantos dias son esas cenizas? ademas la foto de la chimena, sale un humo negro para mi sospechoso, que en mi caso personalmente ni sale humo, pues el arranque lo hace a 10 kw solamente y la modulacion a 6,4kw y menos, excepto en el arranque con hueso, pero si lo meto humedo (pero solo el arranque unos segundos), pero con pellet o hueso seco ni eso, ahi, hay mala combustion, es mi humilde opinion, las cenizas que a mi me salen con pellet o con hueso de aceituna son mas finas que las de un cigarrillo. que te la hagan mirar; para eso tienes el SAT.
    Última edición por daplaca; 22/12/2012 a las 23:26
  5. #230
    riola está desconectado Forero Junior
    dic 2012
    Granada
    Hola, me podeis decir que consumo estimado tienen al dia dichas calderas, para poder valorar con una de gasoil de condensacion, saludos.
  6. #231
    dic 2012
    valladolid
    yo tengo una de 25kw con ACS de 150l,tengo 120 elementos y temp. confort 21,5ºC y x la noche 19,5ºC y me consume aproximadamente un saco y medio al dia.(22kg aprox)
  7. #232
    Antonio Cuadrado está desconectado Forero Junior
    jul 2012
    Getxo
    Da la impresión que, o bien arranca y para muchas veces y seguido, o que tienes un problema de tiro en la chimenea. ¿ Cuántos m2 de vivienda y cuántos elementos de radiador tienes?.
    Hola Daplaca:
    ¿Estás quemando hueso con esa caldera?. En las presentaciones de producto la gente de Domusa dice que son para pellets solamente.
    Cita Iniciado por nachola Ver mensaje
Nombre: IMG-20121222-WA000.jpg
Visitas: 1019
Tamaño: 89,1 KB
ID: 5983Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo
Nombre: IMG-20121222-WA001.jpg
Visitas: 1705
Tamaño: 45,3 KB
    Puede ser también que los gramos de pellets que tienes puesta en al calibración no sea real, y esté echando más cantidad que la que necesita la caldera. Deberías volver a calibrar. Es una operación muy sencilla (no te lleva más de 10 minutos), que la puedes hacer tu mismo sin necesidad de llamar al SAT ( que igual te cobra por acudir). Creo que en el libro de instrucciones dice cómo hacerlo.
  8. #233
    Pita está desconectado Forero
    jun 2009
    Galicia
    Nachola, llama al instalador pero ya eso no es quemar pellet es tirar pellet y esa chimenea parece una carbonera.Eso está mal regulado por todos lados.Te doy dos pistas, en el cenicero solo puede haber cenizas y nada que tenga forma de pellet y segundo el humo de la chimenea tendría que ser imperceptible y esta estar perfectísimamente limpia.Llama al SAT.Saludos
    Última edición por Pita; 24/12/2012 a las 10:30 Razón: error en nick de usuario
  9. #234
    dic 2012
    He llamado al SAT y vienen el miercoles por la tarde, mientras tanto he calibrado los gramos de pellets, no os puedo decir si hay diferencia, porque hace calor para ser diciembre ... la calibración me ha dado 2.898 gramos, no he cambiado de suministrador de pellet, de hecho tengo un silo de 4 toneladas, que voy rellenando pero del mismo fabricante.
    Según vea como va os voy contando.
    Feliz Navidad a todos, disfrutad de unos días estupendos con vuestras familias!
  10. #235
    Oscar Lopez está desconectado Forero
    sep 2012
    Buenos dias:
    Nachola a mi en la 15 KW me salen 1,950. Son de Burpellet tambien. Te lo digo por si puede ser eso.
    dic 2012
    Ya esta arreglado, han cambiado el software, van por la versión 34, Yo tenía la 14.
  12. #237
    scasado4 está desconectado Forero Junior
    mar 2012
    Buenos dias!!! necesito que alguien me comente si tiene instalada la domusa bioclass 25kw con chimenea de 125mm, es por una confusion del comercial que me dijo que era de 125mm, puse esta chimenea y ahora no puedo cambiarla. El caso es que la caldera no va nada bien y me dicen que es por falta de tiro. He puesto la cadera a funcionar en 15kw ya que el software te lo permite, y sigue sin tirar en condiciones. cuendo la de 15kw tiene el tiro de chimenea de 125mm. estoy algo preocupado, por que parece en todo momento problema del quemador y no de tiro, pero el SAT que me envian no tiene mucha mas idea que yo.
    He hablado con fabrica y tampoco me sacan mucho de dudas.
    gracias de antemano
  13. #238
    sep 2012
    Buenas, scasado4:
    Tienes puesto el regulador de tiro? Este ayuda mucho si no hay un buen tiro. Hay en el foro un video muy bueno donde explica la importancia del mismo. No es que sepa mucho de esto y lo que se lo he leido aqui, siento no poder ayudarte mas.
    Conquien has hablado en fabrica?
    mar 2012
    no se a que te refieres con lo del regulador de tiro, se que em han quitado dos tubuladores para que la caldera tire mejor, que es una especie de retencion de humos que trae la caldera, puedes decirme donde esta el video al que haces mencion??
    He hablado con varios tecnicos de biomasa pero no se nombres
    gracias
    tu has puesto el regulador al final??
  15. #240
    sep 2012
    He mirado en el buscador del foro y en el Youtube, pero no lo encuentro. Lo vi mirando por el foro.
    A mi me lo ponen mañana por la mañana, y me quedaria el cenicero compresor, que en Domusa no lo tienen disponible todavia.
  16. #241
    dic 2012
    valladolid
    La caldera de 25Kw sale en 150, y si no le pones suficiente tiro, va mal (a mi me paso y tuve que poner 2 metros de tubo a mayores). Si le as reducido la salida a 125... a nada que tenga algo de humo dentro, la fotocelula no detecta la llama y se para.(y yo creo que eso no influira para que este a 25kw o 15kw). Insiste a los de la fabrica que algo, aunque sea radical, te tienen que decir.
    (de todas formas, menudo SAT que tienes.....)
    sep 2012
    Lo de subir 2 metros lo puedes suplir con el regulador de tiro, ademas viene en las instruciones como obligatorio.
    Cuando llames a Domusa pregunta por Jon Ezama, a mi es que me ayudo con todas las dudas. Es un tio muy amable y creo que eficiente.
    dic 2012
    valladolid
    siento contradecirte, pero el estabilizador de tiro, se recomienda únicamente. Si que es obligatorio el registro de humos con recogida de condensados para que no entre nada a la caldera.
    Aparte yo no tengo la chimenea hasta el tejado, y por eso me toco subir mas, para que cogiese mas corrientes de viento.
    Un saludo!
  19. #244
    mar 2012
    tu de cuanto tienes la chimenea bichobicho??
    aparte del tiro, me comenta el tecnico del SAT que la caldera abre el dispositivo de limpieza cada hora y que eso no es normal por que durante el funcionamiento no deberia de hacerlo ya que se supone que lo abre cada 40 horas de funcionamiento y como cuando arranca y para ya lo abre y cierra seria suficiente
    lo cual quiere decir segun ellos que la caldera tiene algun problema de placa o algo, y les digo que si la cambian o que y me comentan que haber si cambiando algun parametro funciona, ya estoy cansado, si la caldera va mal que me pongan otra y punto
  20. #245
    dic 2012
    valladolid
    mi chimenea es de 150 desde la boca donde la conecto, de doble pared y en este orden: T de recogida de condensados, tubo de medio metro, codo de 45º, tubo de 1 metro, codo de 45º (aqui ya he salido a la contrafachada de la casa), tubo de 1 metro, tubo de 1 metro, y sombrerete. Para llegar al tejado me faltan unos 3 metros, pero en mi caso, la chimenea sale a la parte de atras de la casa, donde hay bastante corriente y no hay vecinos cerca, y me tira bien.
    Al principio sin los 2 ultimos metros de tubo, la caldera se paraba y el sombrerete se puso negro en 2 dias. Luego lo limpie al poner los nuevos tramos y no se a manchado nada (bueno, no esta perfecto)
    bioman está desconectado Baneado
    ene 2009
    Norte
    No confundas a la gente Oscar. El regulador de tiro es para contrarrestar el exceso de tiro. Cuando hay demasiado abre automáticamente para contrarrestar y que la caldera pueda hacer su trabajo de retención... En este caso no le vale para nada. Es problema de regulación y quemador...
    Tampoco bicho...
    Es para contrarrestar la demasía de tiro. Para recoger condensados (que no deberían estar, ojo) está la T.
    sep 2012
    Lo siento, eso entendi en el video, que servia para matener el tiro constante. Pero gracias por la aportación. Otra cosa que he aprendido. Que solo es para el exceso de tiro.
    Tampoco bicho...
    Saludos.[/QUOTE]
    Bioman me puedes explicar esto?
    ene 2009
    Norte
    Ahora si quieres ser mi amigo no?
    La condensación se crea por: mala combustión/mala caldera/mala regulación/mal material de chimenea/mal etc.
    La T es un tubo en forma de T con un tapón de condensación, desague colector de hollin.
    Agua en la chimenea. NO NUNCA!
    GRANOARENA está desconectado Forero
    feb 2011
    ARAGON
    hola, yo siempre he pensado que la condensacion se produce porque los humos salen calientes de la caldera y se van enfriando en la chimenea (mal aislada), y que la caldera cuanto mas rendimiento da y mejor regulada esta mas puede condensar por que los humos salen de la caldera a menos temperatura, yo cambie una caldera de leña transformada a gasoil con tubo simple inox que no condensaba nada y puse una buderus llama azul y tiraba agua a chorro, solucion: cambiar chimenea simple por doble inox-inox con te de condensados a desague y solucionado, 21 metros de chimeneapor fachada exterior, aun asi condensa pero muy poquito.
  25. #250
    dic 2012
    Hola Yo tengo una bioclass de 25kw con chimenea de 125 mm, y mi caldera no va nada bien. Han venido 3 veces y solo me cambian el software. También me aparece error de quemador y la cuestión, es que parece una locomotora del oeste. Me pasa lo mismo con el SAT.
    Ahora viene otra vez, le pregunto esto, a ver que me dice ...
