Resultados 151 al 175 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 24/11/2012, 12:56 #151
- nov 2012
- ILLESCAS
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Buenos días a todos,
me acabo de incorporar al foro, y la verdad, es que es la primera vez que me apunto a uno de ellos.
El motivo por el que me he apuntado, es por que recientemente he instalado en mi casa una caldera Domusa Bioclass 25.
Las primeras impresiones sobre la caldera, son verdaderamente positivas.
Yo tengo una casa de unos 220 metros cuadrados, y la verdad es que estaba cansado de pagar facturas de Gas-óil cada vez más desorbitadas.
La hemos puesto en marcha hace una semana exacta, y me está consumiendo una media de 15 kilos diarios, estando encendida 8 horas al día, y habiéndole puesto el termostato, para que no baje de 19 grados de noche y por el día a 21,5.
El único problema con el que me he encontrado es con el Agua sanitaria, ya que me pusieron un depósito de 100 litros y es muy poco, por lo que voy a instalar otro depósito al lado mas grande.
Por lo demás, la verdad es que estoy encantado con ella. La casa está mucho más caliente, y el consumo a comparación del Gas-oil, es mucho más económico.
Otra de las dudas que tenía, era el tema de limpieza, y la verdad es que al ser totalmente automática, después de una semana de consumo, veo que el cajón de cenizas tiene solo un 25% de su capacidad, por lo que entiendo que hay que limpiarlo una vez al mes aproximadamente.
Espero que mi experiencia sirva de ayuda a alguien que tenga en mente el cambio.
un saludo.
- 24/11/2012, 13:17 #152
- sep 2011
- caceres
- 24/11/2012, 14:10 #153
- nov 2012
- ILLESCAS
Joseprimer,
estoy de viaje, pero el lunes te la paso para que la veas.
- 24/11/2012, 15:38 #154
- mar 2012
- madrid
buenas tardes sergior, te voy hacer una serie de preguntas por que yo he puesto una caldera igual en una casa de 140 metros paroximadamente con 140 elementos de aluminio y nunca llega a coger 70 grados el agua del envio de la caldera, no se en tu caso en cuanta temperatura tendras la caldera, y si te llega a coger esa temperatura y te modula bien por que la mia esta continuamente modulando al 100% y no logro hacer que pase de 68 grados.
por otro lado veo que la caldera cuando esta modulando al 100% los lux del quemador estan a 130 lux y sin tocarla bajan a 70 y luego suben y vuelven a bajar etc.... no se si esto es normal o es que el quemador tiene algun problema
mis preguntas son:
cuantos elementos aproximadamente tienes puestos en casa
si a ti cuando modula al 100% bajan y suben los lux o se matienen a una temperatura mas o menos estable
si llega bien a 70 grados o a 75
te agradezco la respuesta or adelanatado ya que estoy bastante preocupado con el tema
- 24/11/2012, 15:44 #155
- sep 2011
- caceres
- 24/11/2012, 16:19 #156
- sep 2012
Buenas tardes:
Por lo que he leido, el primer problema es porner una de 25 kw para una casa de 140 metros. Estara todo el rato encendiendo y apagando. Esto que te digo es todo de leer en el foro. Yo he comprado la de 15kw para 160 metros, recomendado por Atilio y NGR.
Tambien dependera del instalador, tambien de leer aqui, hay mucho intrusismo en este mundillo y no todo el mundo sabe montar o mejor dicho plantear estas instalaciones. Hay muchas variables.
Un saludo y suerte.
- 24/11/2012, 16:25 #157
- mar 2012
- madrid
ojala enciendese y apagase el primer problema que he tenido ha sido con la bomba que no es capaz de impulsar el agua de la casa, he tenido que ponerla otra bomba en el envio, el instalador he sido yo. tambien es verdad que es la primera que pongo, pero siempre que he hablado contecnicos me han recomendado sobredimensionar las instalaciones.
el gran problema que tengo es que la caldera no llega nunca a calentarme el agua de envio a 70 grados se queda en 67 o 68 y no para nunca, por lo que esta continuamente modulando al 100%.
bien es verdad que es la primera que pongo de pellet, y or eso ando un poco perdido en cuanto a quemador y tal supongo que cuando venga el tecnico a dar la garantia, hara los ajustes necesarios y dejara todo ok, pero de momento estoy un poco preocupado.
- 24/11/2012, 17:47 #158
- sep 2012
El primer pecado de la biomasa es sobredimensionar la caldera, esto que te digo es por lo leido en el foro, es mejor que este funcionando mas horas que parando y arrancando. Yo he tenido mil dudas, porque por 300€ de nada me llevaba la de 25kw. Por como te he comentado, gracias a Atilio y NGR, no he metido la pata. Otra ventaja que vi, fue que en Domusa me indicaron que no necesitaba DI, solo que pusiera una ACS mas grande del necesario.
Estoy a la espera que me digan que la tienen y se me termine el gasoil, que me quedan 300 litros y ya comentare que tal va.
Espero que como a Sergio, jejeje, me vaya igual de bien. Estoy del Gasoil cansado. He encontrado un sitio en Madrid a 4€ el saco de Enplus A1 de Burpellet.
- 24/11/2012, 17:48 #159
- jul 2012
- Getxo
Buenas tardes:
Yo ya llevo colocadas media docena.Esta caldera tiene una gran ventaja, y es que se puede ajustar la potencia en función a la instalación. Por ejemplo, en una casa de 140 m2 puede ser suficiente con 15Kw. En el caso de que se haya instalado una de 25 Kw y se vea que cicla mucho, se puede hacer que la caldera se transforme en una de 15 Kw. ¿ Cómo?. En menú técnico, poniendo potencia máxima al 60%. ( 60% de 25Kw = 15Kw). De esta forma la caldera modulará entre 5Kw y 15Kw, y ciclará mucho menos, ya que la potencia estará ajustada a la instalación, con el consecuente ahorro de consumo.
Espero haber ayudado.
- 24/11/2012, 17:53 #160
- sep 2012
Buenas Antonio:
Un dato no es correcto, solo puede llegar a 7,5 kw que es el 30% de 25 kw. Nunca a 5 kw. Pero lo del 60% puede ser una solucion.
- 24/11/2012, 19:06 #161
- mar 2012
- madrid
y cogen bien la temperatura que le pidas a la caldera???
me refiero, si les pides 70 grados a la instalacion la caldera te sube la temeratura bien??
y el quemador puede ser que modulando al 100% pase de estar en 140 lux a estar en 70 lux en dos segundos, y luego volver a subir
y a bajar??
- 24/11/2012, 22:05 #162
- jul 2012
- Getxo
La temperatura la alcanzará siempre que tengas la instalación bien dimensionada. Por lo que dices, con 140 m2, deberías de contar con unos 140 elementos de radiador. Cada 10 elementos equivale a 1 kw, y por tanto, con una caldera de 14-15 Kw tendrías suficiente, siempre que la casa este más o menos bien aislada. Si con la caldera de 25 Kw no alcanza la temperatura de 80 ºC, seguramente tendrás que revisar la instalación, ya que la caldera está sobrada.
Lo que indicas de los lux es normal, ya que el pellet es un combustible que se inserta en la caldera en puñaditos de más o menos 8 gramos, y esto hace que la llama sea más brillante en unos momentos que en otros.
- 25/11/2012, 11:12 #163
- oct 2012
- BRIVIESCA (BURGOS)
Buenos dias Joseprimer
La caldera la tenemos programada de 07:00 a 19;00 h. De formar interrumpida a 21 grados. Ya va viendo instaladores que colocan esta caldera y siga dando su opinion. Domusa en la proxima feria de ClumatizAcion en Ifema presentara mayores potencias.
- 25/11/2012, 13:47 #164
- mar 2012
- madrid
la casa esta perfectamente aislada, ya que es obra nueva y la instalacion esta con tubo de PPR de 32 hasta dos colectores que tengo de 1 pulgada, desde esos colectores voy a radiadores un tubo para envio y otro para retorno en multicapa de 16 y tengo montados 132 elementos de 60, 15 de 45 y un toallero, mi experiencia como instalador de calderas de gasoil duramnte muchos años ya, es que la caldera deberia de ir sobrada y la bomba que trae la caldera tambien, pero casualmente la bomba que monta domusa en esta caldera no puede con la instalacion, y si le meto otra bomba que he puesto en el envio para que me suba el calor a los radiadores, la caldera no me sube el agua de 67 grados. en principio me hace pensar que la caldera no esta funcionando correctamente ya sea por software o por otra cosa no lo se, (es la primera que pongo de biomasa), por que pienso que con 25 kw deberia de mover mi casa mas que de sobra y llegar a 80 grados sin muchas complicaciones, ayer en 5 horas la casa me la puso a 21,7 grados y la arranque a 15 grados, hasta aqui todo perfecto, pero en 5 horas no paso el agua de 67 grados y por lo tanto funciono durante las 5 horas modulando al 100% cosa que no me parece muy normal con lo que se lee por aqui.
esta semana llamare al tecnico de domusa para que me haga la puesta en marcha y me de la garantia y haber que me comenta (supongo que ellos tendran que regular algo en la caldera o quemador), ya que en las de gasoil se hacen regulaciones cuando se hace la puesta en marcha
perdonar el ladrillo pero estoy un poco preocupado con el tema
- 25/11/2012, 23:42 #165
- nov 2012
- ILLESCAS
Buenas noches Scasado4, perdona que no te haya contestado antes, pero me has pillado de viaje.
Si te parece voy contestando a tus preguntas, en el mismo orden que me las has planteado.
1.- 184 elementos.
2.- La temperatura que tiene la caldera, casi en todo momento es de entre 80 y 85 grados.
3.- La modulación de la caldera cuando arranca llega hasta el 100%, pero una vez conseguida la temperatura se pone normalmente a 35%.
4.- Sobre el tema de los Lux, la verdad es que no me he fijado a cuantos llega, pero he llegado a ver hasta 156, pero normalmente están entre 130 y 140, pero no bajan nunca hasta 70.
Espero que te sirva de ayuda.
- 26/11/2012, 09:49 #166
- sep 2011
- caceres
- 26/11/2012, 10:40 #167
- feb 2012
- Cáceres
¿Sabéis si tiene mucho retraso ahora Domusa para servirlas?
Gracias y un saludo.
- 26/11/2012, 12:42 #168
- sep 2012
Buenos dias:
Entre 3 o 4 semanas me comentaron a mi. La mia tiene que estar al caer.
- 26/11/2012, 12:51 #169
- feb 2012
- Cáceres
Veo que me chupo otro invierno sin calefacción. Vaya m..... Que dos veces haya pagado una caldera y no tenga ninguna... Luego decimos que hay crisis.
- 26/11/2012, 13:02 #170
- sep 2012
Pacopa le has dado mazo de vueltas al tema, te paciencia hombre que todo se soluciona menos la muerte.
- 26/11/2012, 13:26 #171
- feb 2012
- Cáceres
Es que me parece increible que hable con las empresas, compre la caldera, la pague por adelantado y a los pocos días me digan que no la tienen y que van a tardar un montón en tenerla, me hacen perder el tiempo y sigo igual que al principio. O se espabila esto muy rápido o me compro la placa electrónica de la de gasoil, la arreglo y a quemar dinero como tonto... Manda h.....
Me habían afirmado que tendría la caldera esta semana. Ayer estuve a punto de ir a comprar pellets a Portugal (la tienda abre también los domingos). Imagina que al final no compro la caldera, que ya no me extraña nada, y me veo con un montón de pellets en la cochera. Como para estar contento. Tiro cohetes...
- 26/11/2012, 13:49 #172
- nov 2012
- ILLESCAS
Buenas tardes Pacopa,
acabo de entrar al foro, y he visto que tienes problemas con la entrega.
La mía tardaron unas dos semanas en traérmela, pero al principio me dijeron que al menos un mes de entrega.
Yo vivo en Toledo, pero si quieres te paso el nombre de los instaladores que me consiguieron la mía a ver si te pueden ayudar.
Instalaciones Fami
www.instalacionesfami.com/Empresa instaladora, mantenedora, reparadora de fontaneria, calefaccion, climatizacion, aire acondicionado, energia solar, suelo radiante refrescante, ...
Travesía Azucaica, 13 45593 Bargas, Toledo
925 49 34 63
- 26/11/2012, 16:51 #173
- sep 2011
- caceres
- 26/11/2012, 18:31 #174
- feb 2012
- Cáceres
Gracias a los dos por las respuestas. El año pasado compré una termoestufa en una empresa de Cáceres, no quiero hacer publicidad negativa ya que ellos también se vieron afectados y ahora venden otra marca. La pagué y cuando pasaron varias semanas con enredos, comencé a desconfiar del fabricante y decidí no comprarla. Me devolvieron el dinero. Este año compré a un SAT la LP14, me piden el dinero por adelantado, algo que me parece normal dado los tiempos que corren. Cuando ha llegado el pedido, no han enviado las calderas. Resulta que en la fábrica se han quedado sin ellas y no habrá hasta dentro de un par de meses. Vamos que en julio no la voy a necesitar. Lo que han hecho ha sido rechazar mi transferencia con lo que el dinero junto con los gastos de la transferencia se me devuelve a mi cuenta. Me imagino que mañana ya estará. El problema es la cantidad de tiempo que llevo buscando sin encontrar algo en condiciones, cuando decido invertir más de lo que pensaba al principio, me encuentro con esto...
- 27/11/2012, 11:00 #175
- nov 2012
- merida
yo creo que este invierno aguantare sin calefaccion a ver si veo un poco mas de luz a este tipo de calderas y encontrar un SAT de garantia por esta zona.Seguire el foro para ver por cual me decido.
gracias a todos por vuestros comentarios
