Página 42 de 42 PrimerPrimer ... 324142
Resultados 1.026 al 1.034 de 1034
  1. #1026
    nachola está desconectado Forero
    dic 2012
    Predeterminado Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
    El viernes me hicieron la revisión anual de la calderita ... y hoy ya se ha parado, el tipico error placa de cenizas.
    El problema que tengo, es que me cambiaron el sistema de placa de cenizas, es diferente al que trae la máquina de fábrica y claro no tiene manual, por tanto no puedo hacer nada, otra vez a llamar a SAT a ver cuando puede venir porque están a tope y debe ser la vigesimo quinta vez que viene a casa en 3 años. El técnico Adrian, es de la familia, los niños le saludan. El problema es que desde ya no tengo garantía, así que os ire contando lo que va a empezar a costarme la broma de la caldera.
  2. #1027
    oscar2010 está desconectado Forero
    sep 2014
    Barcelona
    Nachola tienes el tornillo pasante al final del tornillo sinfín de la placa de cenizas? A mí me falló al principio, las primeras dos semanas.
    El Sat me quitó el tornillo pasante del sinfín de la placa de cenizas. Yo puse un pasador en su lugar que sobresale menos que el tornillo pasante. No me ha fallado nunca más la placa de cenizas en 2 años y tengo el termostato 24 horas a 21-21,5grados de principios de octubre a final de marzo. De pellet el que más he usado y uso es Enerbio pero con Pellet Asturias y Iberpellet me iba igual de bien, no noté diferencias en ceniza ni consumo. Un saludo
  3. #1028
    dic 2012
    Cita Iniciado por oscar2010 Ver mensaje
    Hola Oscar, Yo no tengo el mismo sistema de placa de ceniza que tu tienes, a mi me lo cambiaron en Junio por uno nuevo (que iba a ser mucho mejor), es una cremallera.
    Pues bien, este también se rompe. Ya sabes la mala suerte que he tenido Yo con esta caldera.
    Por cierto, me quedan 7 días de GARANTIA, ya se cumplen los 3 años (2 iniciales, mas otro que me dieron por todos los problemas que he tenido).
    En esta última visita me han vuelto a cambiar este sistema nuevo de cremallera por otro igual pero nuevo, todavía no me han cobrado nada, pero ya me ponen lo que van a costar las piezas a partir de ahora ... este concretamente 102 €, solo la pieza.
    En fin tengo mucho miedo con el futuro de la caldera, pero mucho me temo, que acabará en la basura.
  4. #1029
    davigar está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Huesca
    Los usuarios de la bioclass ng ahora que hace un tiempo que la tenéis que opináis de ella? ¿Estáis contento? ¿Cada cuanto hay que hacerle mantenimiento?
    Estoy pensando en poner una bioclass NG de 16kw y no quiero que me de tantos problemas como dio el modelo viejo. ¿Me la recomendáis?
    Campanota está desconectado Forero Junior
    mar 2013
    Guadarrama
    Ahora mi caldera se ha vuelto intocable. Es tocarla por encima, echarle pellets, darle un golpecito en cualquier parte, abrir la tapa, lo que sea que la roce y salta el error de quemador. La reinicias y funciona hasta que la vuelves a tocar. Igual que a Nachola le cambiaron el sistema de placa de cenizas por una cremallera y me da la sensación de que sobresale mucho y pega en la puerta, le hemos hecho un apaño a la puerta para que no lo toque pero sigue dando el error. Hoy viene el técnico, ya os contaré. Os ha pasado a alguno?
    Hola, Davigar yo no tengo ese modelo de caldera pero estoy tan quemada con mi Domusa que no puedo ni ver la marca. Hoy viene el técnico a mi casa, le preguntaré qué tal va ese modelo que ellos son los que realmente saben las averias que dan.
    Suerte!!
  6. #1031
    Nexusmatrix está desconectado Forero
    jun 2014
    Valladolid
    Yo tengo el nuevo modelo y no le hago ni puto caso.
    A no ser que deje vaciar la tolva no suele dar ningun error.
    La tengo desde Agosto y por ahora bien.
  7. #1032
    dic 2012
    Hola, Yo pare mi caldera de pellets a finales de Enero, he vuelto a la de gasoil, mil veces mejor y en este momento el coste del gasoil es muy similar al pellet, no compensa.
    Además del aburrimiento de la caldera y del trabajo que da, mas lo que se rompe ... se une la poca transparencia en la venta del pellet, y eso ya si que me molesta, estoy cansado de que me den precio (se supone que con IVA) y luego hacen lo que les da la gana, que país, no son solo los políticos, es todo!
  8. #1033
    Avatar de BioEfusion
    jun 2014
    SALAMANCA
    Ya hemos comentado sobre esto que el gasoil hoy por hoy esta mas o menos, pero aun el pellet tiene algo a favor, dependiendo de como uno lo compre esta claro.
    Luego otro tema sera si la caldera escogida es mas o menos latosa, esto puede hacer que un usuario este como expresas nachola.
    Yo al menos casi todos los clientes estan encantados con la biomasa, estoy tratando de hacer un ejercicio de memoria pensando en algun cliente que no este encantado con ella, pero me es dificil, eso no significa que no exista.
    Por norma cuando se dice la verdad sobre un producto, o incluso se dicen todos los inconvenientes, exagerando el gasto o mantenimiento, el cliente cuando ve que no era lo que uno decia suele estar contento ya que partia de unos parametros mayores, pero si decimos que no X caldera no tiene casi mantenimiento, y que consume un saco al dia, luego nos damos de bruces con la realidad.
    Antonio Fuentes Martin.
    [email protected]
    SAT BioHeat
  9. #1034
    nosepijo está desconectado Forero
    mar 2009
    Valladolid
    Buenas, aunque ya tenemos el foro propio de Domusa, quiero aportar mi opinión personal sobre mi Domusa NG25 instalada en octubre 2015.
    La acabo de parar, después de todo el invierno funcionando. He quemado unas 4 toneladas. Tengo suelo radiante y tan he parado la caldera 2 veces. En suelo radiante como dice Óscar, no es recomendable apagar la caldera, ya que los pellets que te ahorras al parar la caldera y enfriar el suelo, los gastas en volverla a arrancar. En mi caso he comprobado que solo me trae cuenta en cuestión de ahorro, apagar caldera si estoy fuera más de 5 días. Si es fin de semana o así, no merece la pena apagar porque gastas mucho más en arrancar y volver a coger temperatura.
    He tenido la casa entre 19 y 21 grados con termostatos. También he comprobado que el suela radiante es muy muy lento. Al principio ponía temperatura de consigna en 18 cuando no estaba en casa y 21 cuando estaba. Pues no llegaba a coger nunca los 21...tardaba mucho y no conseguía lllegar a esa temperatura, por lo que bajé el diferencial a solo un grado. 20 cuando no estoy y 21 cuando estoy. Para el año que viene creo que voy a dejar consigna en 21 todo el tiempo, porque pienso que no se consigue ahorro real (siempre hablo de suelo radiante).
    En cuanto a la caldera, ha funcionado todo el invierno sin ningún tipo de problema. Tan solo se me paraba al principio cuando la tolva se queda vacía, hasta que pillé el truco de llenarla antes de que se parase. Yo estoy encantado con ella.
    También hago ACS con la caldera, y desde hace un par de meses lo hago con resistencia eléctrica. En mi caso no me ha funcionado bien esta caldera para el ACS. Puede que sea por problemas de dimensionado. Tengo un interacumulador Chromagen de 150 litros. La caldera como da prioridad al ACS, no hace calefacción mientras el depósito esté frío. Total, no para en toda la noche y está haciedno ACS aunque no lo necesite. Es el mayor problema de esta caldera, que no se puede programar el ACS, al igual que se programa la calefacción. POr lo que finalmente utilizo el interacumulador como termo eléctrico. No volvería a poner el ACS con la caldera, si tuviese que hacer nueva instalación. Quizás con un depósito mayor, tendría menos arrancadas de caldera.
    En resumidas cuentas. Buena caldera y contento con mi elección (estuve estudiando al menos 30 marcas). Mantenimiento por mi parte tan solo vaciar cenizas una vez cada 25-30 días y cargar tolva de pellets, nada más. Que me dure al menos 10 años así!!
