Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Pacopa, como te han comentado las instalan fontaneros, su negocio es mas amplio. Por ejemplo Seat no repara camiones. Ellos tienen instalaciones de fontaneria y si colocan una caldera eso que se llevan. Pero no es el grueso de su negocio. Seguro que la gente de calderas caras te hacen un proyecto para ver las KW que necesitas, te legalizan la instalacion, te piden las subvenciones y te dan asistencia tecnica. Un fontanero no te legaliza la instalacion, por lo menos el mio no.
Como te dije tenia un fontanero que por 500 o 600€ me la montaba, y la tenia en Valencia por unos 4500€ con todo y voy a pagar unos 8000 IVA incluido. El fontanero no arriega nada y no te da garantia de nada, porque los españoles por ahorrar no pagamos el IVA. Que ademas de ser una estafa, te perjudica a ti mismo en el tema de raclamaciones.
Nos van a tener que pagar los del foro por animar tanto el foro, no creo que tengan un hilo tan concurrido, jejejejee.
Bueno, pues tienes razón, si nos pagan, a lo mejor podemos comprarnos una caldera más cara.
Buenas tardes a todos
Os dejo a continuación los consumos de la caldera Bioclass 9kw instalada en mi almacén.
Temperatura de impulsión sólo para radiadores 65ºC
El 16/10/2012 se cargan 90 kg de pellets DIN-PLUS hasta hoy 05/11/2012.
Horas de funcionamiento del quemador 44 horas
Consumo de pellets aproximado 85 KILOS (queda en el depósito 5 kg aproximadamente)
Consumo de pellets por hora 85 kg/ 44 horas = 1.93 kg/hora de funcionamiento del quemador
Peso de ceniza recogida 470 gramos
Podriamos tener un consumo mucho menor si la nave y las oficinas estarían aisladas como dios manda. Tengo aqui muchas perdidas térmicas.
Siguiendo los mensajes dispares de este foro, independientemente que si la caldera de la marca "x" sea mejor que la caldera "y", primero invertir el dinero en aislar bien la casa, si teneis la posibilidad de ver viviendas con cámaras termográficas vereis la cantidad de dinero que se escapa por todos los lados. Una vez echo esto, se elige la caldera que os convenga por precio más instalación, que el Sat sea correcto y eficaz y por último un instalador autorizado.
Hasta la fecha la caldera funciona bien, sin problemas, el tiempo nos dará ó nos quitará la razón.
Buenas tardes:
Esta informacion si es buena, asi no expeculamos con si tal o si cual. Ya solo nos falta una informacion de una en casa de algun cliente. Si esta calentado un almacen y una oficiona, creo que esta muy bien. Naves bien aisladas no se fabrican en España, jejejejeje.
Un saludo y gracias Javier.
Hola!
Soy nuevo en el foro y he entrado precisamente buscando información sobre la caldera domusa.
He instalado varias calderas fröling de pellets y astilla, y últimamente viessmann. son calderas muy buenas, pero caras y estamos buscando un producto más assequible, que si bien no dé las mismas prestaciones, pueda dar al cliente la opción de utilizar la biomasa como combustible. Es por eso que primero la montaremos en nuestras oficinas para así provarla a conciencia. Ya os diré que tal.
Muchas gracias javier, buena información:D
A mi me la traen dentro de unos 10 dias, cuando la instale os comentare Bioclass 9 Kw.
Granoarena, tu vivienda ¿cuántos metros tiene?
Es una casica de campo que tiene 70 metros en una planta con suelo radiante e interacumulador de 100 l.
llame a domusa para hablar directamente con un tecnico, porque tenia una pequeña duda con la valvula de tres vias para el interacumulador, y me comento que con la de 9 kw me sobraba y no tenia que montar deposito de inercia
JAVIER MEZQUITA
Javier Mezquita aprovecho su amable aporte para que me confirme unos datos. Deduzco que la caldera ha sido usada entre las fechas que apunta unos 15 días hábiles. Que por lo tanto ha funcionado unas 3 horas por día y que ha consumido de media poco menos de 6 kilos de pellet, en una oficina y almacén mal aislados, todo ello en un lugar frío como Briviesca.
Me parece poco consumo para lo que supongo una superficie de unos 90 m2. Creo que ya presupongo demasiado, por ello le agradecería que complete los datos con lo siguiente: metros cuadrados aproximados de la superficie que calefacta. Si disponía anteriormente de los radiadores y por casualidad calentaba el local con gasoil, en estas fechas cuantos litros día, semana, quincena o al mes consumía. Estos datos los conoce usted, los demás nos los tenemos que imaginar, por ello le agradecería que amplíe la información.
Buenas tardes
Para evitar confusiones sólo calentamos las oficinas, el almacén es una nave industrial que no tiene ningún tipo de sistema de calefacción. Es una instalación ya existente de radiadores de aluminio de altura 600 con caldera de gasoil. Sobre el consumo de gasoil que teníamos anteriormente no hemos llevado ningún tipo de control en consumo u horas de funcionamiento.
Hemos instalado la caldera de pellet para nuestros clientes puedan ver su funcionamiento y resolver todas sus dudas.
Datos pedidos
Superficie a calentar 61 m2
Elementos radiador 64 unidades altura 600
Cabezales termostaticos en los radiadores
La caldera funciona de Lunes a Viernes de 07:45 a 19:00 h de forma interrumpida a traves de un termostato digital a 21 ºC.
Los datos que he puesto en mensaje anterior, serán totalmente distintos en meses posteriores, hará más frío y el consumo por hora de funcionamiento será mayor. A primera hora la oficina tendrá una temperatura menor a medida que llegue el frío. Hoy 11 graditos.
Ahora hemos cargado 60 Kilos desde ayer 05/11/2012 y ya os contare.
Javier
En mi caso, el año pasado, sin calefacción ya que se acabó el gasoil y la caldera estaba caput, en los días de más frío (la famosa ola de frío), la casa no bajó de 13 grados de temperatura. Me imagino que con la de 15 kw tendría suficiente y que el consumo no será exagerado. A ver si alguien tiene nuevos datos. ¿Qué mantenimiento necesita la caldera por parte del usuario? ¿Hay algo distinto de alimentarla y vaciarle el cenicero? La bomba de circulación, vaso de expansión, etc., van fuera de la caldera ¿no?
Gracias y un saludo.
Gracias Sr. Mezquita.
A ojo el consumo a principios del otoño está en torno a unos 0,5 Kw por metro cuadrado y día. No me parece que sea un consumo excesivo para esas dimensiones. Hago este comentario porque se ha dicho en este hilo que esta caldera tendría un consumo excesivo con relación a otras mucho más caras, habrá que esperar a nuevos datos para comprobar si ese aserto se cumple.
Hola Lumbre
Dentro de unos días os pondré el consumo, pero si es cierto, que al ser modulante, los consumos son mucho más equitativos. Sobre la consulta de pacopa el mantenimiento que debe hacer el usuario, es lo normal, vigilar el pellet, presión de agua, etc..... El kit hidráulico va fuera de la caldera.
Gracias por la respuesta Javier. Ahora toca esperar para ver si es factible acoplar un quemador en la de gasoil vieja o comprar esta caldera. El frío ya está aquí y no quiero que me pase lo del año pasado...
asesorate bien con el tema del quemador en caldera de gasoil, por la limpieza, presurizacion de la caldera y modulacion.
Gracias Granoarena. Ya hay un compañero del foro que está pendiente que pasen a verle la caldera (tiene la misma que yo). A él se la verán y le dirán si es posible o no. A ver si hay suerte...
Yo creo que está complicado añadirle el quemador por el tema de la limpieza. Con los tubuladores no hay problema porque ya los he limpiado otras veces, pero el acceso a la cámara de combustión sería por el hueco que deja el quemador al extraerlo. No sé si será suficiente para acceder y hacer una limpieza correcta. El quemador de gasoil está unido al cuerpo de la caldera por un único tornillo con lo que el montaje y desmontaje del mismo es muy sencillo. Otra cosa es que el quemador de biomasa tenga un tubo mayor que el de gasoil con lo que el quemado del pellet se producirá muy dentro del cuerpo y demasiado cerca de la pared posterior de la caldera. En ese caso me imagino que habrá que ponerle una "extensión" para separarlo y dejarlo en el centro. ¿Qué problema podríamos tener con la presurización y la modulación? Es para hacerle la consulta a los instaladores.
Hola. Trás la polémica sobre si es un Mercedes o un Seat disfrazado de Mercedes, creo que queda claro que es un Seat "a secas".
La cruda realidad es q sólo tengo dos posibilidades:
- dinero para el Seat
o
- ir andando
Vamos que acepto sugerencias y otras alternativas. Lo digo pq hay gente que seguro es muy entendida en el tema pero no veo por ningún lado la tan reclamada tabla de doble entrada con RANGOS DE PRECIO por un lado y MODELOS por otro (que podrían ser valorados o puntuados por los distintos expertos. Incluso se podrían poner PUNTOS FUERTES y PUNTOS DEBILES de cada uno, AVERIAS FRECUENTES...)
Además me podíais resolver unas dudas:
- que precios os cobraron por la caldera. Iva incluido o no.Coste de puesta en marcha. Parece ser que está siendo más bajo que el de catálogo.
- leí algo de IVA 10% antes de fin de año, subvenciones,.... ¿Es cierto? ¿Independientemente de la Comunidad Autónoma?
Muchas gracias de antemano.
Eso sí, decir que este foro sirve de mucho a gente como yo. Es una pena que en mitad del diálogo (que es útil información) hayan surgido descalificaciones e historias que no pintan nada y de hecho sobran.
Estuve ayer en casa de mi primo, que ya os comenté que tiene esta caldera, le conté un poco el debate que tenéis aquí abierto, y le pedí algún dato de uso para poder poneros y que la gente que entiende lo valore.
Me dió ésto:
150 horas de trabajo
225 kilos
800 gr de residuo
(puesta a 22,5 Cº por el día y a 18 por la noche).
Espero os sirvan de algo estos datos.
Claro que sí. Toda información que nos ayude a valorar la caldera es muy buena y bienvenida.
¿Nos podrías poner datos de la vivienda para intentar adaptarlos a los de las nuestras? Metros aproximados, si es pareado o vivienda aislada, localización, etc.
Gracias y perdona el abuso.
fogonero
Buenos dias:
Si pagas por medios informatizados, el IVA al 10% y una desgrabacion fiscal directa de 20% hasta un maximo de 4000€.
Cuanto hablas de pagos informatizados ¿a qué es lo que te refieres?
cheyena
225 kilos
800 gr de residuo
Sr. Cheyena agradezco sus datos pero sirven de poco. A ver si me explico mejor. Usted puede hacer un fuego en el campo en medio de un circulo de piedras y calentarse por aproximación, o lo que normalmente se hace es domesticar el fuego, meterlo dentro de una caldera y canalizar la energía para calentar una vivienda. Por tanto si usted nos cuenta que la caldera ha estado funcionando 150 horas las preguntas inmediatas son: ¿150 h. en continuo?, ¿A cuantos días, semanas o meses equivale?, ¿qué temperatura media había en el exterior de la casa?, ¿La vivienda tiene buen o mal aislamiento, esta en medio del monte sometida a fuertes vientos o embutida al lado de otras en zona de leve brisa?, ¿cuanta superficie de vivienda ha calentado con ese gasto de combustible?. La respuesta a todas estas preguntas nos puede servir para comprobar el rendimiento efectivo de la caldera.
Añadiría otras preguntas que me tienen comido el coco. ¿Ha tenido alguna avería, fallos en el arranque o de otro tipo en ese periodo . Si le hubiera fallado el encendido, ¿se puede acceder con facilidad al quemador para meter una pastilla de encendido, un trozo de cartón o un soplete para que comience la llama, o por el contrario hay que desmontar todo un lateral de la caldera?.
Agradezco la buena intención de su aporte y es posible que la segunda tanda de preguntas la debería de responder algún comercial presentando las fotos del interior de la caldera, pero sin completar la información es difícil valorar el rendimiento o las posibilidades de esta caldera.
No sé si se puede hacer publicidad de estas cosas. Sin problema se borra si no procede, pero encontré esto:
caldera de biomasa, caldera de pellet, calderas energía renovables - www.puntoclima.es
Me imagino que faltan los portes, no me dio tiempo a investigar.
Hola otra vez.
Acabo de hablar con mi primo (le voy a marear).
A ver lo primero que me ha dicho es que es habla por él y en su caso particular, que esto es su opinión y que él está muy contento.
Tiene un pareado en un pueblo de aquí de Valladolid (temperatura exterior de estos días, pues no sé pero aqui en valladolid hace frio). La superficie a calentar son 90 m. La casa está bien aislada. Son dos plantas más bodega, tiene una domusa intermedia la 150 me ha dicho, la caldera está en la bodega que tiene unos 45 metros (me ha dicho que os ponga que aunque la bodega no tiene radiadores ni nada de eso, le ha subido la temperatura unos 4 grados desde que ha puesto ahi la caldera). Que lo de las 150 horas no sabe exactamente deciros a cuanto tiempo corresponden porque eso te lo pone la caldera y cree que deben de ser las horas en las que el quemador está funcionando o quemando o como se diga técnicamente, que los 225 kilos que tampoco sabes exactamente pero que corresponden más o menos a desde que la puso unos 30 o 40 dias, según él cree que es un mechero.
No le ha dado ningún problema, vino el servicio técnico la puso en marcha y hasta ahora, pero me ha dicho que le dijeron que era muy importante una buena instalación y sobre todo que tuviera buen tiro buena chimenea y dice que todo eso lo tiene muy bien.
Eso del quemador lumbre no se lo he preguntado, porque yo creo que nadie mete un soplete o un carton en una caldera si ves que no se enciende la llama (bueno a lo mejor un profesional si se atreve), pero vamos yo misma que tengo otra caldera de otra marca si no me enciende la llama directamente llamaría al servicio técnico, más aún recién comprada y estando en garantía... lo mismo la tocas y preparas un cristo que ni sé...
Bueno espero que os sirva de ayuda todo esto, y a ver si alguién más la tiene o conoce a alguién que la tiene y os puede contar algo más y así vaís contrastando opiniones....
Un saludo!!!!!!!!!!!!! (y a mi primo ya no mareamos más vale?? que me va a retirar el saludo, je jeje)
Pacopa
Transferencia, tarjetas de credito... todos los medios de pago que dejen rastro.
Para no dar beneficios a los pagos en B, dinero negro.
