Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
yo tengo una domusa bioclas de 42kw,con deposito inercia y un acumulador de acs de 500litros,y ahora mismo usando un piso de 75metros cuadrados,otro de 80,otro de 120 y otro de local de 60 metros cuadrados mas agua caliente para 8-10 personas,con estando en las casas a 20 grados por las tardes y el resto a 18 o asi , 3 sacos diarios.
paquillo76
Una pregunta ....ahora que esta apretando un poquitin el frío...cuanto OS consumen????
Buenos dias:
Yo sigo en mi linea, un saco diario. Una de 15 KW y 160 metros cuadrados. Sierra de Madrid. Algunos dias 18 kilos, lo menos.
Tengo una duda en mi instalacion de una caldera bioclass15 para suelo radiante de 95m en 2 plantas, tengo puestas 2 bombas de circulacion, una va conectada a la cladera y la otra directamente a la red, ¿es normal?
La caldera no me termina de funcionar bien, esta muchas horas encendida y el termostato ambiente no hace parar la caldera ni las bombas, subiendo la tempeeratura ambiente mas de lo que necesito
Yo tengo 130 elementos, unos 140 metros cuadrados, parte de la casa con paredes de piedra antigua, en una zona bastante fría, todo el día funcionando,es decir, de 07:30 horas a 23:30 horas a 20 grados, por la noche a 16.5 grados, 250 litros de ACS, con bastante consumo, tengo un niño pequeño y un bebe. Por el día apoyo chimenea de leña. Empecé un pallet de pellets el día 17/11/2014, y me faltan unos 6 sacos para acabar, me da una media de algo menos de saco y medio al día.
Hola amigos. Alguien tiene la experiencia de saber si la bioclass consume más encendida ( por ejemplo ) 12 horas al día que teniéndola 24 horas? Gasta menos a 65 grados durante todo el día que a 75 durante unas 12 horas??
Hola fatum....en eso estamos todos...fuagh...yo por ejemplo...he ido probando cosas y ahora mismo he ido modificando parámetros y horarios...para que la caldera cuando funcione ..no se pare y trabaje cerca del 70 por ciento y todo seguido.
Ahora tengo..temperatura mínima 55, temperatura de consigna 65.
Potencia mínima 25-y máxima 85.
Luego la he programado de 5 a 24.
A las 5:40 empiezo a bombear agua a 40 grados al suelo radiante hasta las 24. 180 metros cuadrados
Y de radiadores tengo bombeando agua con termostato de 7 a 12 y de 14 a 16 otros 200 metros cuadrados.
En casa quiero entre 17 18 grados y en el otro piso (comercial)de radiadores a 18.
Yo la tengo unas 12 horas a 70, y veo que me consume al menos 20 kg de pellet al día, no se si es mucho o poco y si es cierto que consume más por el tema de cuando arranca y llega hasta la temperatura deseada...
20kg por medio día?... Nose, que te digan los expertos pero me parece una salvajada.
Eso me parece, que consume demasiado. También tengo que decir que no tengo instalado deposito de inercia
Buenos dias:
Fatun no es mucho, son 12 horas. Yo gasto 15 o 16 kilos por 8 horas. Segun el frio.
Puf, nada más que problemas....ahora me doy cuenta que debo tener una fuga en la salida de gases pues he detectado olor en la habitación por donde pasa el cañón de la chimenea (de acero inoxidable ) y al quitar uno de los focos del techo veo que circula por encima del techo de escayola el mismo olor.....como se puede remediar eso sin necesidad de picar? Me dicen que hay una especie de tubo que puede recubrir el tubo existente?
Hola, a ver si alguien me aclara una duda que tengo. Si pongo la caldera al máximo de potencia (80 en 15kw)...que temperatura debe alcanzar el agua?
A mi me consume 3 sacos diarios con frio es decir ahora, esto, es este año, los anteriores se consumía 5.
Para bajar de 5 a 3 he quitado el ACS, tengo un depósito de 250 litros, pero lo he desconectado, como deje la caldera de gasoil y ahora esta barato, el ACS instantáneo lo tengo con la de gasoil, así además logro que la casa tenga una temperatura aceptable en las horas punta de duchas, somos 5 en casa. La casa tiene 240 metros en la sierra de Madrid.
Cuando veo vuestros consumos se me saltan las lágrimas. He probado bajar la potencia de la caldera, pero entonces la casa se queda fría con radiadores completamente helados. Por lo menos hace tiempo que no se para ... por que hasta el año pasado fué horrible.
Hola, a mi también me parece curioso, yo tengo la de 25 kw trabajando ahora al 100% y mientras calienta el agua del circuito de calefacción, a 70 grados trabaja en 63º y a 80 grados lo mismo.
Sólo sirve para ver a que temperatura tiene que parar la caldera cuando se deje de demandar la calefacción?.
fatun7
Yo tengo la de 25kw y el consumo es de un saco al día. Lo que si observé es que si le pones un Pellet barato y no certificado el consumo se dispara, cosa lógica. Pero la barbaridad de 3 sacos día me parece muchisimo.
nachola , ¿que pellet usas?
Jose_Maria_E
Yo creo que las calderas consumen todas más o menos igual, todo depende de lo que se les exija.
No es lo mismo calentar una vivienda en Valencia, que en la Sierra o aquí en León. Mi caldera, si quiero tener la casa a una temperatura de 19º, me gasta un saco, si la quiero tener a 21º, saco y medio, y a 22º casi dos sacos.
Entonces si digo que me consume un saco, es muy buen consumo. Pero si digo dos sacos es pésimo, pues la caldera es la misma y con los mismos ajustes.
Como mi coche, a 90 kmh, 4 litros a los 100, pero a 130 kmh, 6,5 litros.
Uso Burpellet, desde hace 3 años
Para Nachola
Cuando hablamos de gastar un saco, o dos o tres al día, como mínimo nos faltan algunos datos para poder comparar, superficie a calentar, aislamiento y por supuesto las horas que está funcionando la caldera, o mejor las horas que tenemos la temperatura de confort en casa. No es lo mismo tener la casa caliente de 7 de la tarde a doce de la noche, que 24 horas.
De todas maneras 3 sacos en una casa de 240 metros en la sierra de Madrid tampoco me parece una barbaridad (lo de 5 con el ACS ya es mas discutible). Si los aislamientos no son buenos la perdida de temperatura es alta. Pongamos unas necesidades de 25 kw hora, eso son 5 o 5,5 kilos de pellet por hora. Si el aislamiento es bueno esa demanda se da hasta que se calienta la casa, pero si no es bueno puede estar bastantes horas demandando los 20 o 25 kw.
Yo usé burpellet el año pasado, este estoy con ribpellet, ambos son buenos pellet.
Un saludo (no soy técnico), solo usuario.
Hola, no he vuelto a contar como es la casa porque ya lo he contado muchas veces, e incluso todos los problemas que me ha dado la caldera. Cuando consumía 5 sacos al día me daba igual, tened en cuenta que con la caldera de gasoil, mi gasto anual eran 4.000 litros de gasoil. Imnaginaos el ahorro que he pasado a tener con los pellets, es brutal, los cinco sacos a vosotros os pueden parecer mucho, a mi me parecen una maravilla.
Lo que realmente me fastidiaba era llegar a casa, a las 19:30 en invierno, y es cuando empiezan los baños y duchas de los tres niños y por lo menos de uno de los adultos. Eso hace que el depósito de ACS prácticamente se vacíe.
A partir de ese momento la caldera pasa a calentar única y exclusivamente el depósito de ACS de 250 litros, y tarda bastante en calentarlo pese a que le tenía puesto a 37 grados, en ese tiempo que me quedo sin calefacción la casa se queda fría.
Es por ese motivo, por lo que he cancelado el ACS de los pellets y utilizo el ACS instantáneo de la caldera de gasoil puesta en modo verano.
Con ese cambio el consumo de pellets ha bajado a 3 sacos.
Si efectivamente la casa es vieja y esta aislada, pero no a la última, ademas el salón es muy grande y abobedado con techo de madera aislado con termochip, pero imagino debe tener una gran pérdida de calor.
Con el consumo de tres sacos estoy mas que encantado, sobre todo por que con el precio del gasoil actual y usandolo solo para ACS instantánea estoy seguro que me cuesta menos,que si conecto el ACS a la caldera de pellets (2 sacos más de consumo), además de ahorrarme la desagradable sorpresa de estar en casa en "hora punta" y tener frío por lo que os he explicado anteriormente.
que tipo de resistencia eléctrica me hace falta para el bt duo 250 , gracias
baje la bioclass 25 NG hasta el 60 % , quiero saber si alguno del foro bajo tanto la potencia , gracias
la temperatura minima de la caldera esta en 60 grados , esta bien
no hay nadie en el foro con esta caldera
nachola
Hola el deposito acs a cuanto lo calientas? Yo no le doy preferencia al acs ,se calienta como un radiador mas , es mas le cierro las llaves a 1/4 para que vaya mas agua a los radiadores, lo caliento a 58 grados y con una mezcladora mando el agua a la ducha a 40 grados asi en lugar de 200 litros tienes muchos mas, nos duchamos todos seguidos(4) y en la parte baja del acs llega a marcar 12 grados del agua fria que entro y en la parte alta siguen habiendo 50 o 52 grados, me sobra agua...a la hora si la estufa esta en marcha la parte alta vuelve a 58 y la baja sube a los 36 , a las 2 horas esta todo a temp de 58, y los radiadores siguen calentando... no creo que incremente mucho mi consumo tenerlo asi casa de 140m y estoy en 20 kg de pellet al dia de media desde el 5 de noviembre y ningun dia sin el acs que era lo que me tenia mas preocupado por la manera sencilla que lo monte, vivo a 400 m de altura con heladas casi a diario. No se si puedes probar lo del acs así no gastaras gasoil
Lo intentare probar, pero se me ha vuelto a parar, el maldito error 04 placa de cenizas.
La rosca del husillo está deshecha.
Que asco de máquina.
Este post se llama DOMUSA BIOCLASS y todos estos comentarios y discusiones sobran.
Quien no vaya a contestar directamente a lo que se pregunta se agradecería que se mantuviera al margen.
Y se pediría a los moderadores que moderen y que limpiaran de este post todos esos comentarios
