Resultados 926 al 950 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 16/12/2014, 18:24 #926
- sep 2013
- Santiago
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
http://www.ekopower.eu/images/uploads/docs/Manuel_Ekoheat_2014_ES.pdf"]http://http://www.ekopower.eu/images/uploads/docs/Manuel_Ekoheat_2014_ES.pdf[/URL]
Os dejo este enlace y encontrareis muchas respuestas a dudas.
Lo he escrito mal
http://www.ekopower.eu/images/upload...at_2014_ES.pdf
a ver si va este
- 16/12/2014, 20:35 #927
- abr 2014
- a coruña
Oscar Lopez, yo tengo la bomba que funcione a 57 grados, y la temperatura de la caldera a 77. Mi duda es si poniendo la consigna de la caldera a 65 grados como tu, modula más y arranca menos veces. Yo la puse a 77, pensando que así modulaba más tiempo, teniendo menos paradas y arrancadas.
Un saludo y gracias de antemano.
- 17/12/2014, 10:13 #928
- sep 2012
Buenos dias:
Iseki cuanto menos temperatura pongas mas modulara, pues la es mas facil estar cerca de la consigna. Ademas si pones 77 grados calentara antes la casa y si tienes potencia de mas, parara y arrancara mas veces.
- 17/12/2014, 20:44 #929
- sep 2014
- Barcelona
Johannes muchas gracias, muy interesante tu aportación. Viendo los datos de este pdf veo que mi caldera no esta regulada igual en cuanto a electrónica o quizá Domusa varia algunos parámetros.
Ya pondré los de mi caldera para ver si alguien con otra Bioclass de 25kw llevan los mismos. Un saludo
- 17/12/2014, 22:05 #930
- abr 2014
- a coruña
Gracias Oscar Lopez, ayer ya puse la caldera a temperatura de trabajo 67 grados, y hoy me estuve fijando y efectivamente, a pesar que tengo una 25 KW, un poco sobredimensionada en tanto no aumente la vivienda, las muchas veces que me acerque a la caldera estaba modulando. Ahora a comprobar si se nota en el consumo.Gracias y un saludo.
- 18/12/2014, 05:39 #931
- sep 2012
Buenas Iseki:
Has probado a bajar la potencia? En el menú técnico se puede decir que trabaje al 80%, o lo que consideres.
- 19/12/2014, 19:17 #932
- abr 2014
- a coruña
Si, ya hace tiempo que le puse potencia mínimo a 25 %, y la máxima a 45 %. Desde que puse esa potencia bajé bastante el consumo y bajó el número de arrancadas. Ahora con la bajada de temperatura de trabajo, tarda más en calentar la casa, pero sin llegar a tener frío, y está mucho más tiempo modulando.
- 20/12/2014, 11:06 #933
- sep 2012
Buenos dias:
Por lo que he aprendico aqui y mi propia esperiencia, lo bueno es tener la maquina el maximo de horas funcionando encontrando el equilibrio entre la temperatura y la modulacion. Asi se ahorra mucho.
- 20/12/2014, 13:36 #934
- ene 2014
- burgos
Yo la 25ng la tengo de 6.30am a 21.00... y tengo el btduo250...tengo una planta con radiadores y otra con suelo radiante. Con los termostatos abro circuitos de agua con bombas....
No se..la verdad...yo tambien tengo mis dudas. ...no se si la caldera para mucho o poco. ...
Que deciis que la deje todo el dia!???? Y siga con la programacion de las bombas?
- 20/12/2014, 16:30 #935
- sep 2012
Buenas tardes:
Paquillo 25KW para cuántos metros?
- 20/12/2014, 17:16 #936
- ene 2014
- burgos
Pues son 180 de casa...radiante...y luego planta baja..negocio..que pongo radiadores unas horas al dia..unos 180..
- 23/12/2014, 07:28 #937
- dic 2014
- Logroño
Ayer ya termine de instalar la BioClass NG 25 en mi casa.
Hoy la arranco, haber como me va...
- 23/12/2014, 07:43 #938
- ene 2014
- burgos
Mario manda fotos...a ver como te ha quedado
- 24/12/2014, 13:59 #939
- sep 2014
- Barcelona
A mi me pasa como a Iseki que tengo la Domusa Bioclass 25Kw sobre dimensionada para mi casa. Aunque he bajado consumos respecto al año pasado aislando tubos de la caldera y con cabezales termostaticos en los radiadores creo que se puede mejorar. Que diferencia entre temperatura de consigna de caldera y de paro de bomba mezcladora anti condensados tenéis? 5 o 10 grados? Cual es mejor? Que versión de software tienes iseki? Y tu Oscar Lopez?
He probado a calibrar el alimentador y enciende más rápido, en 2 minutos tiene llama y en 6 minutos en total ya apaga la resistencia de encendido con 100-120lux.
He bajado la potencia máxima al 50% y esta otros 5 minutos incrementando pasando de 100-150lux al 50% de potencia.
Con una temperatura exterior de 2 grados y 20 grados interior tarda 46 minutos en pasar de 58 a 68 grados que es la consigna de caldera modulando y con ventilador entre 44-50%.
Luego esta 4 minutos más hasta que se pone todo al mínimo 20% llegando a unos 75 grados la caldera.
Iseki y Oscar Lopez, las vuestras están más tiempo encendidas o menos? Gracias
- 24/12/2014, 16:40 #940
- abr 2014
- a coruña
La versión creo que es de diciembre de 2013. Yo la tengo a 45 % de potencia máxima, y a 25 de mínima. Noté el consumo a menos, la caldera la tengo a 67º de temperatura de la caldera y la válvula antirretorno creo que a 59 º. Cuando la temperatura está cerca de 67º, no me acuerdo de la temperatura justa, empieza a modular a 25 %, llegando la caldera en torno a los 75º. No te puedo decir cuanto tiempo está encendida, pero la vedad es que tarda más en calentar la casa, pero una vez que la calienta, modula durante mucho tiempo.
Por cierto, la modulación mínima la tienes a 20%, no me atreví a ponerla tan baja por si daba problemas, que tal te va con esa potencia mínima?
cuantos gramos tienes para el encendido?, yo tengo 170 gramos, y la verdad normalmente tarda en torno a los 8 minutos en encender, cuando arranca desde parado de hace tiempo, que me parece mucho. Dices que te tarda 2 minutos en encender, supongo que eso es cuando enciende al poco de haber apagado y aún está el mechero caliente.
Un saludo y felices fiestas.
- 24/12/2014, 17:18 #941
- sep 2014
- Barcelona
Iseki la mía también tiene la versión 1.05 de diciembre de 2013 pero al ver que de la "hermana" Ekopower pasa por la 1.69 de febrero de 2014 pensaba que iba desfasado. Además la carga máxima de la ekopower 25kw pone 5,6kg y la mía pone 4,5kg, no se si lo bajaron al estar sobre dimensionada o viene así. Lo de la Ekopower es sacado del PDF de Johannes de la página 93 de este mismo hilo.
El encendido tengo puesto 180gr y era con la caldera caliente a 58 grados después de haber bajado de los 75 grados de la anterior parada. Desde que se ha calibrado el alimentador ha mejorado.
El 20% de potencia mínima es el que tenía de serie y me va bien. Quizá el técnico lo sube o baja en función del tiro de la chimenea, aunque tiene el otro ajuste general que modifica conjuntamente el porcentaje de ventilador en toda la franja. Ya comentaré a ver los consumos. Felices fiestas.
- 26/12/2014, 08:44 #942
- sep 2012
Buenos dias:
Yo tengo la 1.05 de diciembre del 2013, a mi la primera hora es para empezar a calentar los radiadores.
Que diferencia entre temperatura de consigna de caldera y de paro de bomba mezcladora anti condensados tenéis? Oscar esto es incorrecto, la bomba no es anti-condensados. La bomba es una cosa y la mezcladora es otra. La mezcladora viene tarada de fabrica a 55 grados.
- 29/12/2014, 17:21 #943
- dic 2014
- Vitoria
Hola a todos, llevo tiempo leyendo este foro, pero hasta ahora no había participado a fin de realizar una pequeña valoración. He puesto hace unos meses Bioclass 25 kw (modelo antiguo) para una casa de 140 m2 en una planta y 125 elementos. Casa bien aislada y caldera separada a 12 metros de la casa. La temperatura de la caldera está a 75º, potencia mínima 20 y máxima 90, temperatura mínima de la bomba 50, con un calentador de 150 litros.
1º La caldera tarda (poniendo el termostato del calentador a 0º), 45 min. de reloj para alcanzar los 60 grados de temperatura, ¿os pasa los mismo a vosotros?
2º Desde que empieza a enviar agua caliente a los radiadores, y eso que tengo 3 radiadores (40 elementos ) apagados, hasta que consigue que todos los radiadores cojan su temperatura máxima pasan otras 2 horas y media más. ¿Es normal este tiempo debido a la distancia de la caldera?, ¿es tan lenta la caldera?
3º Cuando está la caldera encendida, y se baja a cero el termostato de demanda de la calefacción, la caldera llega a coger 84 º + -, cuando vuelvo a poner el termostato a 20 grados después de por ejemplo 2 horas, la caldera empieza a bajar la temperatura, a hacer limpieza, a precalentar, llega hasta los 54 grados y hasta que no sube a los 60 no empieza a enviar el agua al circuito. Total 30 min, prácticamente lo mismo que si la inicias de 0. ¿Esto es así de todas las maneras?
4º Las demás calderas en cuanto a tiempo de respuesta ¿son iguales, o es esta marca en concreto?
- 29/12/2014, 21:25 #944
- nov 2014
- CULLAR VEGA
Buenas noches jose lo primero es q la temperatura de la bomba no debe de estar a 50 es muy bajo debe de estar entre 55-60 si no la valvula de condensación no te va a funcionar bien y vas a impulsar muy poco caudal a instalacion
Tambien deberias de subir la potencia maxima a 100 para q la respuesta sea mas rapida no te preocupes sibes grande ya q cuando empiece a modular no tiene problema pero es mas rápida en el arranque y además necesitaria saber si la instalación es monotubular o bitubular cuantos circuitos tienes y q tipo de aislamiento tienen las tuberías q van del exterior a la casa
- 29/12/2014, 21:26 #945
Baneado
- oct 2014
- Mora (Toledo)
Hola jose28.
No conozco el comportamiento de esa marca, pero, si la temperatura para activar el circulador es de 60, no es nada normal lo que comentas.
Te pongo un ejemplo, el de mi casa: yo tengo una Mescoli PB25 desde hace 6 o 7 años, aunque es de 28kw, el quemador lo tengo capado a 20kw. Trabaja sobre 170 elementos. Esta caldera tiene un volumen de agua de 200 litros. Si parte de frío, 8-10 grados, si es posible que tarde media hora en llegar a 60, pero estando caliente, aunque cuando el circulador se pone en marcha la temperatura baja a 53-55 grados, desde que inicia el encendido hasta que recupera los 60 grados, no pasa mas de 15 minutos, y si utilizo cascara de almendra es más rápida todavía.
No lo digo porque sea mi marca, me consta que es lo habitual. Y si nos vamos a calderas de 40-60 litros, es más rápido.
Mira que no esté recortada la potencia o el circulador este en marcha cuando no debe porque de potencia te debe sobrar la mitad.
También entiendo que no tienes válvula anticondensados.
- 30/12/2014, 00:15 #946
- sep 2014
- Barcelona
Mi Bioclass de 25kw al 50% de potencia máxima me tarda menos de 50 minutos en encender y pasar de los 58 a 68 grados. Teniendo en cuenta que calienta un depósito de inercia de 250 litros y uno de ACS de 150 litros y durante todo el proceso tiene algo de demanda de ACS y sobretodo de calefacción para 100m2, no esta mal.
A tu instalación algo le pasa. Yo solo soy usuario pero si puedes subir fotos seguro que sacamos algo en claro.
- 31/12/2014, 13:39 #947
- sep 2014
- Barcelona
Cuantos kg de pellets por hora a 100% de potencia se añaden por defecto en la Domusa Bioclass de 25kw? Cuanto lux de máximo os llega a marcar la foto cédula a potencia 100%?
Tengo una duda sobre la aclaración de Calor y frío STF de mi instalación. A que valor de bomba te refieres? Al mínimo para salida a los radiadores o al mínimo para la de recirculación anti condensados? Gracias
- 02/01/2015, 16:55 #948
- ene 2015
Hola. Soy nuevo usuario de una Domusa Bioclass NG10 y me la acaban de poner en funcionamiento hace unos días. Puesto que hay mil dudas en cuanto a su funcionamiento intentaré poner un granito de arena en mi corta experiencia con ella. Tengo una duda en cuanto a la configuración que le han puesto de calibración. El peso del pellet era de 1210gr pero en el menú técnico hay una opción de configuración de consumo máximo de consumo al 100% por hora (creo que es el EO6). Tengo puesto 2.20 y no se si es por defecto en esta máquina. Un familiar tiene la ng25 y le pone 5.00 en la misma posición. ¿ lo tenéis igual? un saludo.
- 02/01/2015, 18:28 #949
- sep 2012
- 02/01/2015, 19:12 #950
- ene 2014
- burgos
Una pregunta ....ahora que esta apretando un poquitin el frío...cuanto OS consumen????
