Resultados 901 al 925 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 09/12/2014, 12:53 #901
- sep 2014
- Granada
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Y donde se marca la temperatura de la bomba?
- 09/12/2014, 13:51 #902
- ene 2014
- burgos
Yo tambien tengo dilemas con las twmperaturas de la ng y el bt- duo.
Respecto a lo de los termostatos. ..yo tengo progrmada la caldera por horas..y dentro de eso...juego con los termostatos para que enciendan las bombas.: radiante y radiadores.
La cuestion es que la caldera no encienda ni apage mas que 1 vez al dia...no??? Y lurgo module
- 09/12/2014, 14:09 #903
- sep 2012
Fatun7, en el menú técnico.
Paquillo76 de la nueva no te puedo ayudar.
- 09/12/2014, 14:29 #904
- nov 2014
- CULLAR VEGA
Buenas tardes
En las antiguas bioclass si se podia modificar la temperatura de la bomba de 55-60 grados pero en la nueva caldera bioclass NG al no tener valvula de condensación y permitir retornos de hasta 25 grados no se puede modificar
La temperatura de la bomba siempre es de 60
- 09/12/2014, 14:32 #905
- nov 2014
- CULLAR VEGA
Buenas tardes
- 09/12/2014, 14:44 #906
- sep 2014
- Granada
Eso viene en el catalogo técnico de la caldera?
- 10/12/2014, 14:40 #907
- jun 2014
- Valladolid
Ahora que se va conociendo la NG es cuando habria que hacer una comparativa entre la "vieja" y la nueva.
Me da la sensación por lo que estoy leyendo en varios post que el viejo modelo da menos problemas y mejores rendimientos
- 12/12/2014, 07:37 #908
- dic 2014
- Logroño
Buenos días,
He visto que la BioClass NG de Domusa lleva un sensor de presión de aire, ¿alguién sabe para que lo utilizan?
- 12/12/2014, 07:54 #909
- nov 2014
- CULLAR VEGA
El sensor de presion sirve para comprobar en inicio y durante la combustión q en el el hogar de la caldera hay depresión y no tenemos problemas de tiro y garantizar un buen funcionamiento
- 12/12/2014, 10:58 #910
- dic 2014
- Logroño
- 13/12/2014, 10:46 #911
- oct 2014
- zamora
Hola buenas, la verdad que despues de estar recomendando a un buen amigo que no pusiera la caldera domusa en su casa que pusiera una Edilkamin o una Nordica, puso la biocclass, y se esta tirando de los pelos, yo la verdad es que pocas calderas excepto lo que venden en el bricodepot, que es peor todavia no habia visto una caldera que diera tantos problemas, a mi vecino los propios tecnicos de domusa(mondragon) le han cambiado la caldera tres veces y al final el pobre hombre puso la de gasoil, asi que si quereis tener problemas y no estar agusto nunca con una caldera, poneros la domusa que os va a encantar.
- 13/12/2014, 11:06 #912
- sep 2014
- Granada
Pues yo tengo la de Domusa y me va de lujo. Puede ser que haya salido defectuosa.... no creo que todas den los problemas que se mencionan aquí en el foro
- 13/12/2014, 12:41 #913
- dic 2013
- Bembibre(León)
- 13/12/2014, 13:05 #914
- oct 2014
- madrid
La mía va de lujo bioclass 25 ng
- 13/12/2014, 13:16 #915
- oct 2014
- zamora
Interés, ninguno a mi me tira de hay, la mía es una Edilkamin Orlando de 32 kW y va de cine, 2 años sin ningún problema, lo único que amigos y algún vecino tienen la Domusa y problemas mil, claro la mía cuesta bastante mas que la Domusa en algun sitio tiene que estar la diferencia, es como el que se compra un dacia y el que se compra un bmw yo solo digo que busque CERTIFICACION AUSTRIACA lo demás son desechos
Pero parece que tu si tienes algún interés comercial aquí???? O me equivoco, así esta el foro lleno de listillos
- 13/12/2014, 13:33 #916
- sep 2014
- Granada
Hola calor y frío stf. He instalado el termostato tybox delta dore tal cual específica el cuadro eléctrico y además he puesto la caldera a 75 grados y la bomba a 60, como venía predeterminada. La caldera se va a 90 grados pero esta constantemente en modo pausa. La temperatura confort esta a 20 grados y la nocturna a 18. La casa está ahora a 17.5 y la caldera ( la bomba más concretamente ) no manda agua a los radiadores. A que puede ser debido?
- 13/12/2014, 14:00 #917
- mar 2013
- Catalunya
Hola:
Imagino que ya lo has hecho, pero comprueba las llaves de paso...nunca se sabe. Si están bien, sigue adelante:
Primero. Comprueba que el testigo de la bomba de la pantalla se ilumina cuando el termostato solicita.
Segundo. Comprueba entonces que le llega alimentación al conector de la bomba. El conector de esa bomba suele fallar.
Tercero. Si al conector le llega corriente, conectalo y comprueba que la bomba gira.. Varía la velocidad para comprobarlo. Si oyes que funciona, sigue el fluido caliente tocando los tubos. Deberías notar el flujo, sobretodo a esa temperatura, hacia la instalación. Si tienes válvula de tres vias para ACS, comprueba que funciona y que no está derivando todo el flujo al ACS. Comprueba que además el retorno rápidamente se enfriará y que después de la valvula anticondensados hacia la caldera está en una temperatura intermedia (está actuando bien la válvula anticondensados).
Si se oye la bomba y no hay flujo: la bomba se debe de haber estropeado y la turbina está descabezada. Cambiar bomba. No es la primera de esta caldera, por cierto.
- 13/12/2014, 14:02 #918
- sep 2012
Buenas tardes:
Cada uno cuenta la feria según le va. La caldera no es una austriaca, eso esta claro. Pero no me canso de repetir que bien montada, con un pellet bueno y un poco de atención, va de lujo.
Yo llevo dos años con ella y solo me ha dejado tirado una vez, por la resistencia. Me la cambiaron y me recomendaron tener una. La compre y la tengo en casa, pero nunca me ha vuelto a fallar.
- 13/12/2014, 14:04 #919
- sep 2014
- Granada
La caldera funciona perfectamente con el puente puesto, con lo cual la bomba y llaves deben de estar bien. No veo nada en la pantalla una vez que conecto el termostato, se refleja lo mismo que cuando funciona sin tener instalado el termostato
- 13/12/2014, 14:51 #920
- dic 2014
- Logroño
- 13/12/2014, 18:48 #921
- dic 2013
- Náquera - Valencia
Yo voy por mi segundo año con la Bioclass 25 y de lujo, ningún problema, pero como dice Oscar, Pellet bueno, eso es fundamental. Por cierto esta semana me realizó la revisión anual el ST y me comentó que la mayor parte de los problemas son esos, el usar Pellet malo.
- 13/12/2014, 19:51 #922
- dic 2013
- Bembibre(León)
Pues mi interés, si lees el foro, es que tengo la Domusa durante ya dos años y sin ningún tipo de problema.
Eso si, como se aconseja por aquí, buena instalación, buen pellets (yo siempre pellets Asturias) y algún mantenimiento personal como limpieza quemador un par de veces al año y limpieza serrin tolva una vez al año.
Y si surgiera algún problema para eso esta el SAT.
- 13/12/2014, 23:59 #923
- nov 2013
- cantabria
llevo algo mas de un año con una bioclas 42,para un edificio familiar dividido en 5 pisos,de aproximadamente 85 metros cuadros menos uno de 120, todos ellos con radiadores de hierro fundido montado con un deposito de inercia de 750 litros y un acumulador de acs de 500 litros.y puedo decir que asta el dia de hoy estoy contentisimo.se usa a diario para calentar 2 pisos de los pequeños y el piso grande, ya que lo otro aora mismo no esta habitado habitualmente,y para el agua caliente de esas tres casas (7 personas en total) y os dire que me ahorrado una pasta comparado con el gasoil de otros años. para ser exactos e reducido el coste en algo mas de 2300 euros, y con la diferencia que este ultimo año estoy a gusto y caliente en casa ,ya que antes la de gasoil la poniamos muy poco por lo que gastaba. gasto en los dias frios unos 30-32 kg dia, y en verano la tolva me aguanta unos 40 dias unos 7 o 8 kg dia.asi k yo por el mometo la recomiendo.me hubiese gustado en su momento poner una austriaca si ,pero el coste era enormemente superior y por eso no la colocamos,pero a dia de hoy teniendo el dinero para la austriaca volveria a poner domusa y me guardaria el resto para comprar pellets.
- 14/12/2014, 12:01 #924
- sep 2013
- Santiago
- 14/12/2014, 23:06 #925
- sep 2014
- Barcelona
Este es mi segundo año con la Domusa Bioclass de 25kw, llevo 870kg de pellet quemados desde el 13 de octubre y sin ningún problema.
Mantenimiento:
Vacío el cajón de cenizas cada 10 días aunque eso si, engraso el sinfín de la placa de cenizas también cada 10 días.
