Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Jezabel
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro. Ante todo y antes de nada gracias a todos los que nos ayudáis en este foro, porque no hay mucha gente especializada en biomasa.
Hace unas semanas me han puesto en marcha un bioclass ng, con una temperatura de funcionamiento de 70ºC y la bomba empieza a funcionar a los 60ºC. Mis dudas son:
- · Hasta que temperatura baja la caldera si no hay demanda de calefacción. A mí me baja hasta los 50º.
- · He observado que estando a 70ºC, cuando empieza la demanda de calefacción el sinfín no empieza a echar pellet has los 52-53ºC aproximadamente. Incluso una de las veces a los 55ºC el ventilador empezó a trabajar, avivo la llama pero al final se apago porque no hubo alimentación. Al poco empezó de nuevo todo el proceso de encendido. ¿Es normal?, no sería mejor aprovechar las brasas avivadas por el ventilador para encender con menos pellet
- · Es normal, estando la caldera sin demanda de calefacción, caldera a 69ºC y apagada (sin llama) que el ventilador este a tope, que incluso se escuche desde la calle por la chimenea (tengo 4m de chimenea).
- · ¿Sería mejor otras temperaturas de funcionamiento para la caldera?
Buenos días
El tema q comentas de la temperatura de primario es normal el equipo primero intenta modular y no parar hasta q no tengas demanda por eso si tu lw pones la consigna a 70 q es lo normal el equipo se parara por encima denlos 70 e intentará mantenerse y no parara del todo hasta q no llegue a los 75-78 para ibtentar tener menos paradas y arrancadas y una vez q ha parado para evitar arrancadas innecesarias no se activa la puesta en marcha hasta q no baja 10 grados lor debajo de consigna claro entendiendo q cuando demandas y la temperatura esta a 70 grados conforme demandas y va bajando la bomba esta andando con lo cual aunque active el equipo a 60 puede llegar a quedarse la caldera a 50 grados perfectamente dependiendo de cada instalacion
Con respecto a la bomba circuladora no se pone en marcha hasta los 60 grados para evitar condensaciones aunque el equipo admita entrasas de 30-35 grados de retorno si impulsamos a 50 el retorno seria mas bajo para garantizar ese retorno y no tener condensación debe de actuar al partir de 60 ybde todas formas decirte q si son radiadores si no envias a partir de 60 poco van a hacer
Por ultimo lo del ventilador efectivamente no para mientras que tengamos temperatura en el hogar y tengamos un minimo de combustión por seguridad del equipo eso te garantiza el control sobre el mismo y que no existan retornos de llama etc.
Tengo la BioClass de 15 kw, todo el invierno pasado funcionó sin ningún problema y en lo que va de este igualmente.
Pero, tengo una pregunta que hacer a los miembros del foro, por si alguién me la quiere contestar, y si las vuestras lo hacen igualmente.
Cuando la caldera recibe la orden para arrancar, sigue el procedimiento:
-Abriendo dispositivo de limpieza.
-Cerrando dispositivo de limpieza.
-Limpieza de aire.
-Agregando combustible.
¿ es normal que repita del ciclo de limpieza?
Rafaman
-Limpieza de aire.
Si es normal.
Gracias por la respuesta. Un saludo
Hola...alguien en su caldera ha puest un estabilizador de tiro??
Es un Moderator type B2
Como deberia ajustarse??
Enviado desde mi GT-I8190
Rafaman
-Limpieza de aire.
Buenas,la mia es la de 25Kw y hace exactamente como la tuya,tambien me pregunto ¿por que 2 veces?
Buenos dias:
Si os fijais al abrir y cerrar funcionan todos los sistemas de limpieza de la caldera y tira el hollin de los pasos de humo. Salta la limpieza de aire y se vuelve a abrir y cerrar, asi tira todo al cenicero. Si alguna vez limpiais el quemador vereis que se hace una montañita justo encima del quemador.
paquillo76
Yo tengo puesto uno, llame a Domusa ante la duda que tenía en ponerlo o no, me informaron que en chimeneas con un tiro en vertical superior a 5 metros era casi obligado ponerlo.
Mi chimenea tiene 9 metros en vertical, por lo que opté en ponerlo.
Me lo regulo el Servicio Técnico cuando se puso en marcha la caldera, pero no funcionaba bien y yo lo he ido regulando manualmente mediante unas tuercas roscadas que hacen de péndulo, para la sensibilidad de la apertura de la trampilla del estabilizador.
Oscar Lopez
Buenos dias:
Gracias por las respuestas, veo que es normal y común entonces en este modelo del caldera.
Es que ..ni el instalador ni los otros tengan algo de idea....
Entonces....el mio no tiene contrapeso ni nada...solo es un circuito con una trampilla móvil...o no se como llamarla..el circuito se puede girar...yo lo he girado y lo he dejado de tal forma que por defecto esta cerrado...pero que de vez en cuando abre un poquito para que entre aire ....no se si estará bien así....
paquillo76
Es muy rara la descripción que haces del moderador. Todos tienen su modo de regulación.
Puedes pasar el modelo o alguna foto? Si lo dejas mal regulado puede que no haga bien su función.
Es moderator type b2. Sale en cuanto lo buscas por internet. De la marca Georgin
Entra en la página Doctor Humo, o pon en el navegador "estabilizador de tiro Doctor Humo"
Hay varios modelos, yo tengo instalado el que vale 105,27 euros.
Tambien hay un video de como se instalan y se regulan.
ok
Cada uno es de una manera.
Por lo que veo: se monta el marco totalmente vertical, tanto de frente como lateralmente. La parte de la clapeta gira sobre el marco. La escala de este moderador es 0,6 mmWC a 2,8 mmWC.
1mmWC (Debe ser mm H2O)= 10Pa=0,1 mbar.
Es decir que se puede regular entre 6Pa-28Pa. Hay que poner la flecha en donde corresponda (el 1 marcado son 10Pa, el 2 son 20Pa y el 2,8 son 28Pa
Una vez está montado y con la caldera en marcha un rato: Se gira la parte central de la clapeta hasta el punto de tiro que pide el fabricante de la máquina (ver características técnicas de la máquina).
La clapeta solo abrirá cuando el tiro supere el marcado.
Muchisimas gracias!...joe..justo he encontrado un video en el youtube..que es mi mismo modelo!! Www.boschmarin.com
No tengo manómetro! ! Que faena...pero intuyo q se aproxima a como lo coloque yo..con la clapeta ... un poquito abierta cuando edta funcionando y tal......
Lo suyo sería hacerlo midiendo!
calorNatural
Para calcular la potencia necesitaríamos conocer otros factores, pero si fuesen radiadores de aluminio tendríamos instalada aproximadamente una potencia de unos 15 Kw.
En cuanto a la caldera de pellets que va acomercializar Domusa, todavía no hay una opinión fiable, de hecho nosotros nos hemos interesado en ella porque me parece una opción mas que interesante pero el comercia de la marca me remitió a Septiembre porque aún no tenía información suficiente sobre ella. De todas formas Domusa es una marca lo suficientemente contrastada como para no hacer una buena apuesta.
Hola. Esta consulta es para Oscar Lopez. He instalado un termostato de ambiente a mi bioclass de 15 kw. pero creo que no debo de haberlo hecho bien puesto que la caldera no responde a los parametros de este. Puedes enviarme foto de como lo tienes instalado en la caldera? o en su defecto explicarme como hacerlo bien. Me imagino que habra que quitar el puente de la conexion, no? gracias!
Buenas tardes Fatun:
A mi me la montaron y no se como se conecta. Ceus puede que si te pueda ayudar.
Un saludo y lo siento.
Y una foto de donde tienes instalados los cables?
Hola:
En los pins donde va el termostato ambiente suele venir puesto un puente de fábrica (ver el esquema en el manual)
Lo quitas y conectas el cable del termostato ambiente. (un cable paralelo, que no ha de ser muy grueso) Una prueba que puedes hacer para entender el funcionamiento; una vez conectado el cable en la caldera, el otro extremo donde irá montado el termostato. Los juntas y se aaccionará la bomba. Si los separas se parará.
El cable se conecta en el pin C y NO del termostato ambiente. Es decir, si demanda no hay paso de corriente. Con demanda el circuito se cierra y hay paso de corriente. Como si fuera un interruptor.
Por cierto: en esta caldera sólo actúa para poner en marcha o parar la bomba de recirculación del circuito de calefacción. No actúa en el funcionamiento de la caldera. La caldera solo se dedica a mantener la temperatura consigna de caldera.
Y una foto de como y donde lo tienes instalado en la caldera?
El cable que he puesto es más gordo que uno paralelo, pero no creo que afecte al funcionamiento del termostato para con la caldera, no?
No pasa nada. Te sobrará sección pero no influye para nada. Con 0,75 ta hubiera sobrado.
Conectas a la conexión TA (ver el esquema eléctrico del manual, creo recordar que era el J6 , TA, pero te lo pone bien claro en el esquema) , quitando primero el puente. Observarás que al quitar el puente ya no actua la bomba.
Hola tuercas. El problema es que programo el termostato para que la caldera arranque cada vez que baje de 19 grados pero no lo hace
fatun7
Buenas Fatun7:
El termostato no manda arrancar la caldera, solo abre la bomba. Esta caldera trabaja de la siguiente manera.
1- Tu marcas la temperatura de apartura de bomba, en mi caso 59 grados.
2- Tu seleccionas la temperatura de trabajo de la caldera, en mi caso 65 grados.
3- Ella se pone en fucionamiento cuando la temperatura baja 10 grados de la temperatura marcada para trabajar, en mi caso arrancaria a 55 grados.
Si te fijas hay un desfase de la apertura de bomba con la de trabajo, puedes tener el agua de la caldera a 58 grados, el termostato mandar orden y no mandar agua caliente porque esta por debajo de la apertura de bomba que son 59 grados.
Pueba a poner la temperatura de trabajo 10 grados superior a la apertura de bomba, veras como si funciona el instante.
