Resultados 851 al 875 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 13/11/2014, 22:39 #851
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Creo q puede ser la bomba de circulación ,tendrás q cambiar a una q tenga más altura de columna de agua
- 13/11/2014, 23:05 #852
- nov 2014
- CULLAR VEGA
- 13/11/2014, 23:06 #853
- jun 2014
- SALAMANCA
- Entradas de blog
- 5
- 13/11/2014, 23:09 #854
- oct 2014
- madrid
Abadlo por favor explícamelo para principiantes no sé qué es eso.
He cerrado todos los radiadores del sótano y primera planta y llega calor a la tercera
- 13/11/2014, 23:27 #855
- nov 2014
- CULLAR VEGA
Buenas noches, con una caldera de 9 kw de domusa y suelo radiante se debe de colocar un deposito de inercia entre 150 y 200 litros y mejoraria muchisimo el rendimiento de ese equipo sobre todo cuando el suelo radiante demande despues de los tiempos en posicion economica y necesite mucho caudal de agua, ya que la bioclass al tener la valvula anticondensacion con un suelo radiante es imposible que el retorno llegue nunca a los 55 grados que debe de llegar con la valvula anticondensacion, por ese motivo el suelo radiante te elevara como maximo el retorno de instalacion entre 30 y 35 grados el resto hasta los 55 grados que tiene que llegar el agua de retorno lo aporta la impulsion de la caldera con lo que realmente esta 9 kw con un suelo radiante se queda en 7 u 8 kw de potencia a suelo radiante y el 1 u 2 kw lo dedicas a desviar a retorno por este motivo con un DI o aguja de equilibrado conseguiras bastante mas rendimiento, confort y menos consumo.
- 14/11/2014, 06:45 #856
- jun 2013
- Cangas de Onis
Residiendo en Granada, ¿la vas a utilizar con hueso de aceituna?. Creo que en Andalucía se consigue el saco de hueso de 15Kg de buena calidad a unos 2,3 euros, es decir un 40% más barato que el pellet. Y es un pastón lo que te puedes ahorrar.....
- 14/11/2014, 08:01 #857
- nov 2014
- CULLAR VEGA
El hueso es un problema para todas las calderas ya q el hueso q se compra es o bien de almazara o de almazara seco este tipo de hueso aunque lo seqen no sigue teniendo bastante humedad y es un problema sobre todo a lo largo del tiempo en la bioclass NG se esta quemando este sequo y llevamos quemando con el un mes y va perfecto lo malo es quebel azufre q tiene el hueso va ha hacer que la vida de la caldera se acorte bastante y sobre todo las limpiezas que se multiplican por dos con respecto al pellet
Y si compras hueso seco y desidratado el precio es tan elevado q ya no merece la pena el ahorro q obtendras al año
De todas formas ya os comento q el equipo va bien con hueso pero consejo personal gastar pellet y que sea de calidad con certificado EN PLUS A1 y aun asi cuidado porque hay pellet en el mercado q aun con certificado son malisimos.
- 14/11/2014, 09:28 #858
- jun 2013
- Cangas de Onis
Si el fabricante informa que se puede utilizar con hueso de calidad, supongo que ya habrán hecho pruebas. ¿A qué precio se vende el saco de hueso seco en Granada?.
- 14/11/2014, 12:52 #859
- jun 2014
- Valladolid
Es posible que ya lo hayais comentado y se me haya ido un poco el hilo.
Yo seguramente ponga una Bioclass NG 16 para 120m2 de suelo radiante.
Domusa me recomienda colocar un kit hidráulico llamado BIO 2M (son 2 plantas) y el instalador que me lo va a poner siempre ha puesto DI y aunque le han afirmado que el kit funciona bien el me recomienda poner un DI de 600L (alguien lo pondría mas grande) por la razón de disminuir el número de arrancadas por día (alarga la vida de la caldera) y un cierto ahorro por usar un DI con respecto a un KIT electrónico que hará que arranque mas veces.
Heme aquí, en el post de gente que usa y conoce bien la DOMUSA y puede desde su primera persona de usarlo a diario recomendarme una u otra cosa.
Desde luego que ambas funcionan y tienen sus pros y contras, a ver que me orientais vosotros.
Por cierto me recomendais en especial alguna marca de DI o todas tienen las mismas prestaciones?
- 14/11/2014, 13:08 #860
- nov 2014
- CULLAR VEGA
- 14/11/2014, 16:32 #861
- ene 2013
Buenas tardes:
El Sat ha venido a cambiar el motor de alimentador interno, se había quedado agarrotado aunque pude desbloquearlo y he aguantado la semana. Han aprovechado y han cambiado el tornillo de la placa de cenizas, no porque tuviera fallo, sino porque lo han modificado con un suplemento entre el motor y la placa porta mecanismos y una modificación interior. Os comentaré que tal.
- 14/11/2014, 18:35 #862
- dic 2013
- Bembibre(León)
Yo tenía ese mismo problema, lo solucione cambiando la bomba de la caldera. Esta caldera trae una bomba que solo da 4 metros de impulsión en altura (aunque en el manual en el grafico pone 6). Yo la he cambiado por una de la marca Wilo de 6 metros, que además es mucho más económica que la que trae la caldera.
- 15/11/2014, 11:14 #863
- oct 2014
- Granada
Hola, me acaban de instalar la Bioclass 25NG y no sé cómo acceder desde el Display a los datos de horas del quemador y kilos consumidos; alguien lo ha averiguado? En el manual no aparece... Gracias!
- 15/11/2014, 11:27 #864
- ene 2014
- burgos
- 15/11/2014, 16:31 #865
- nov 2014
- CULLAR VEGA
Buenas tardes
referente a los kilos consumidos los teneis pulsando la tecla de menú donde os aparece el simbolo de la bandeja vacia ahi os va diciendo los kilos q consumis hasta q llega al maximo para vaciado del cenicero q se resetean y empiezan de nuevo con respecto a parametros de horas de quemador son internos y solo pueden acceder el SAT
- 15/11/2014, 18:45 #866
- nov 2014
- montserrat
Buenas, estoy pensando en ponerme una caldera Domusa, tambien estoy viendo las IDROGAS que vende Salvador Escoda, no se cual será mejor. Por otro lado, me hablan del deposito de inercia para montar la caldera, seria necesario ? como la teneis montadas vosotros ?, la verdad que es un desembolso importante para ser una segunda residencia, no se si hay otras opciones de climatización mas interesantes. Seria solamente para los radiadores, el ACS lo tengo de placas. Gracias y enhorabuena por el foro tan estupendo !
- 15/11/2014, 19:15 #867
- ene 2014
- burgos
Pero...metros cuadrados?? Zona península? ? Personas a ducharse??? Radiadores o radiante..piso...o casa aislada?? Año construccion??? Esta bien aislada??? Altura techos??? Soys frioleros?? A como os gusta estar a 19 o 24?????
Enviado desde mi GT-I8190
- 15/11/2014, 19:51 #868
- nov 2014
- montserrat
Ya tengo el calculo hecho, me salen 68 elementos, radiadores, 130 m2, el aislamiento de la casa es normal, no esta excelentemente aislada, nos gusta una temperatura 20-21 grados, seria solo para calentar los radiadores, zona levante. Tambien estaba valorando el tema del insert con aire forzado, abriendo una rejilla en la habitación superior y poner emisores termicos (electricos) en las habitaciones donde no llegue el calor. Otra opción serian los split inverter con bomba de calor, en fins, un lio, a ver que opción es la mejor calidad precio, para una segunda residencia de fin de semana.
- 19/11/2014, 15:20 #869
- oct 2014
- madrid
- 20/11/2014, 18:31 #870
- dic 2013
- Bembibre(León)
Yo he puesto una de la marca Wilo, que creo que son de la mejores, aunque también algo caras.
Concretamente la Wilo Star-RS25/6-130. Esta creo que vale sobre 200 y pico euros, yo la cogí por internet en una tienda que cerraba por Murcia y me salio por 100 €.
Tambien tienes las Wilo Yonos Pico, que son digitales y apenas gastan energia(calificación energética A), pero este modelo aún es bastante más caro.
Esta Wilo tienen la conexión roscada de 1-1/8 de pulgada y la caldera la lleva de pulgada por lo que hay que poner dos reducciones de 1-1/8 a pulgada.
Tambien vienen en dos medidas entre roscas 130mm y 180mm, para esta caldera es la de 130mm.
Pero tampoco tiene por que ser de esta marca, hay otras marcas bastante más económicas que seguramente tambien valen.
Mira por Milanuncios que hay veces, que las hay nuevas como fue el caso mio y a buen precio.
- 24/11/2014, 16:27 #871
- nov 2014
- Abaran
Hola buenas tardes, soy nuevo en el foro. Ante todo y antes de nada gracias a todos los que nos ayudáis en este foro, porque no hay mucha gente especializada en biomasa.
Hace unas semanas me han puesto en marcha un bioclass ng, con una temperatura de funcionamiento de 70ºC y la bomba empieza a funcionar a los 60ºC. Mis dudas son:
- · Hasta que temperatura baja la caldera si no hay demanda de calefacción. A mí me baja hasta los 50º.
- · He observado que estando a 70ºC, cuando empieza la demanda de calefacción el sinfín no empieza a echar pellet has los 52-53ºC aproximadamente. Incluso una de las veces a los 55ºC el ventilador empezó a trabajar, avivo la llama pero al final se apago porque no hubo alimentación. Al poco empezó de nuevo todo el proceso de encendido. ¿Es normal?, no sería mejor aprovechar las brasas avivadas por el ventilador para encender con menos pellet
- · Es normal, estando la caldera sin demanda de calefacción, caldera a 69ºC y apagada (sin llama) que el ventilador este a tope, que incluso se escuche desde la calle por la chimenea (tengo 4m de chimenea).
- · ¿Sería mejor otras temperaturas de funcionamiento para la caldera?
- 24/11/2014, 19:22 #872
- sep 2012
Buenas Jezabel:
La mayoría de este hilo tenemos la Bioclass del modelo antiguo. Por lo que he leído sobre la nueva, el retorno puede ser mas frio, por ello no entiendo que la bomba empiece a 60 grados. Sobre lo demás no te puedo decir. Lo del ventilador no es normal.
- 24/11/2014, 19:55 #873
- nov 2014
- Abaran
- 24/11/2014, 21:45 #874
- ene 2013
- En España
Perdona Jezabel, creo que hoy somos muchas las empresas especializadas en biomasa.
- 25/11/2014, 05:37 #875
- sep 2012
Jezabel solo baja 10 grados de lo consignado. En mi caso baja a 55, yo la tengo consignada a 65.
Lo de la bomba es lo que no entiendo, ponen como novedad que admite retornos mucho mas fríos, creo recordar de 35 grados.
