Resultados 726 al 750 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 20/02/2014, 16:58 #726
- ene 2013
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
?alguien sabe que tipo de grasa usa domusa para engrasar las piezas? Entiendo que tiene que ser una que resista las temperaturas.
Por otro lado ?cual es el precio de las jeringuillas que nos proporciona domusa?
- 20/02/2014, 22:13 #727
- ene 2013
- A CORUÑA
Es grasa con base de cobre, puede comprarse en tiendas especializadas de recambios de coches, vehículos industriales he hidráulica o rodamientos, hay botes de ½ kilo y es bastante cara 40-50€, pero más cara sale en las jeringuillas esas, creo que rondan los 6 o 7 € cada una, yo me hice con un tubo como los de la silicona que se utiliza para engrasar los martillos picadores de las excavadoras aguanta entre 500 y 700º , es también con base de cobre pero me salió a mejor precio, a mi me va bien esta.
- 20/02/2014, 22:35 #728
- ene 2013
Gracias ceus, la grasa de las jeringuillas las veo muy oscura, y la de cobre, por lo menos las que yo utilizo en las uniones de los tubos de las motos, es mas roja, por eso dudaba de la grasa, cuando acabe la garantia utilizare la que tengo que aguanta la temperatura que tu dices.
- 22/02/2014, 11:11 #729
- feb 2014
- Palencia
Muchas gracias Oscar,
La verdad leyéndome los comentarios del foro...me he dado cuenta que tengo caldera de sobra. Por ello, he hecho una serie de cambios que me han ido bien...(por ahora). He reducido la potencia máxima al 50%, la modulación mínima la tenia al 20% y la he puesto al 10...y creo que esto ha sido lo más importante (de todas las maneras..todo el tiempo al 10%....pero la casa no está caliente...no coge los 21 grados). He reducido el volumen de pelets que necesita al arrancar...y he aumentado a 5,5 el volumen de pelets por hora. Por otra parte, como el problema se producía al abrir para limpiar las cenizas...he retrasado el tiempo de limpieza. Al final me da el error de placa pero ahora más pausado...cada 2-4 días. Voy a esperar unos días...ya que hoy por fin...después de 10 meses tengo luz de la red (lo tenía conectado de casa de mis padres...) y las subidas y bajadas de tensión...también pueden haber influido en el mal funcionamiento.
Me da miedo hacer el agujero...ya que...aún está en garantía (hasta nov e este año...) y he leido...que pueden originarse luego grietas en el quemador...Me lo pensaré un rato.
Sobre el equipo, ya os comenté que es la de 25 kw con suelo radiante en 160 m...un deposito de inercia de 100 (no me cabía más...ya que en 3 m2 tengo también el depósito de pelets de 2000 kg con sinfín...), y un deposito ACS de 150 m (que los instaladores me dijeron que también hacía de deposito de inercia..
En fin, esperaré a ver antes de avisar al SAT...pero si el problema es del diseño de los quemadores, y de ser las primeras calderas que están todavía sin afinar...quizás contacte con Domusa...para que me cambien el quemador...antes de que se acabe la garantía...En fin...a ver si consigo algo.
Gracias de nuevo Oscar por tus consejos (no se si habré hecho algo mal con tanto cambio en la configuración), y a ver si conseguimos que funcione sin interrupciones...
Un saludo,
Julio
- 22/02/2014, 12:33 #730
- sep 2012
Buenas Julio68:
EL minimo tiene que ser 25%, si no dejara inquemados y lios.
- 23/02/2014, 09:31 #731
- ene 2014
- Mollet del vallés
Hola Julio 68, yto he tenido también muchos problemas con la placa de cenizas y tambien voy a contactar con Domusa. De todas formas si es cierto que esta temporada sólo he tenido dos paradas poreste problema y desde que mantengo el quemador limpio y el sin fin bien engrasado no he tenido ningún problema. Cada tres o cuatro semanas, saco el quemador y lo limpio a fondo, Especialmente el fondo, por donde se desplaza la placa limpiadora, ya que va quedando una costra de ceniza. No requiere mucho tiempo y el beneficio vale la pena.
- 23/02/2014, 18:41 #732
- dic 2013
- Collbato
Hola a todos:
Yo llevo con la caldera desde el 23 de diciembre y perfecta, ningun fallo,toco madera. Lo que me gustaria saber donde esta la fotocelula que marca los lux. No la he limpiado y me gustaria saberlo para la proxima limpieza del quemador.
- 23/02/2014, 23:12 #733
- ene 2013
- 24/02/2014, 09:33 #734
- dic 2013
- Náquera - Valencia
Hola a mi también me gustaría como a Pericochapa saber donde está y como se limpia la fotocelula, mi caldera es la de 25Kw. Gracias
- 24/02/2014, 10:46 #735
- ene 2014
- Mollet del vallés
Hola pericochapa, si tienes una bioclass la fotocélula está entre los dos motores del quemador, al lado de la palomillla que has de quitar para lubricar el sinfin, verás un cable negro.Tira de él con suavidad y sacarás la fotocélula de su alojamiento. Después sólo tienes que volverla a introducir buscando la posición adecuada con un leve giro.
Para limpiarla, solo tienes que pasar un trapo con limpiacristales por la parte transparente.
- 24/02/2014, 17:30 #736
- oct 2011
- GRANADA
Cuánto cuesta la primera revisión de la caldera? Es que el técnico dice que sale en 157€ iva incluido. Es esa la cuantía? ?
- 24/02/2014, 18:08 #737
- ene 2014
- Mollet del vallés
145,20 pagué yo en Octubre. Supongo que cada SATtiene sus tarifas.
- 24/02/2014, 18:31 #738
- sep 2012
Buenas tardes:
En Madrid 136€. Gremisat.
- 24/02/2014, 20:45 #739
- oct 2011
- GRANADA
Pues vaya disparidad de precios. ...
- 01/03/2014, 02:35 #740
- feb 2014
- Palencia
Gracias Oscar,
Hoy vino el SAT. Viene de un empresa de Palencia, y finalmente parece ser que lo arregló (el chico muy profesional...). Me limpió todo el quemador...y justo cuando lo iba a colocar de nuevo...vio como un interruptor que debe de parar la placa de cenizas...cuando llega a su máximo de abertura...no funcionaba bien. Lo estuvo probando con el detector de errores que viene en el menú...y voila!!! Estaba roto...hacía muy mal contacto....ninguno la mayoría de las veces. El interruptor aparece por debajo de los enchufes del quemador...y a él le llegan la varilla que está soldada en la parte de atrás de la placa de cenizas. Lo cambió por uno nuevo...y ahora a esperar. Por otra parte, me instaló el último software...y ahora parece que funciona.
Bueno...y a ver si esta vez es ya la definitiva...y empieza a funcionar bien..
Un saludo,
Julio
- 01/03/2014, 18:13 #741
- dic 2013
Hola a todos, hoy he pesado el Pellet (200 dosis) y sorpresa primera pesada 530 gramos la segunda 525 gramos. La caldera la tengo 2 meses en marcha y desde el primer día con la misma marca ERTA. Todo a sido porque esta semana no veía subir la temperatura del agua de los 62'5 grados y se pasaba casi todo el tiempo con una modulación del 80% y la ventilación al 100%.
Algunos habéis comentado lo de la acumulación de serrín en el fondo del depósito, pero me parece demasiado pronto para esto. Por otra parte cuando lo saco tanto para pesar como para una carga manual no lo veo con polvo.
De momento voy a dejar que se vacíe totalmente el depósito para ver el fondo y he dejado la medida al mínimo que son 1000 gramos.
¿os a pasado a vosotros esto?
- 01/03/2014, 22:14 #742
- ene 2013
Si, fue por el serrin la caldera la tengo desde octubre, yo puse lo que me dio e
la calibracion que feron unos 570 gr. cuando se termino los pellest, limpie la tolva. Nueva clibracion, me salio 1490, y todo perfecto.
- 02/03/2014, 09:16 #743
- sep 2012
Buenos días:
Un problema gordo de las calderas de biomasa es el pellet. Yo gasto pellet Asturias, estos últimos sacos me están dando menos rendimiento. Es un combustible poco homogéneo y de resultados variables.
- 03/03/2014, 15:28 #744
- dic 2013
envela ¿como conseguiste ponerle un peso inferior a los 1000 Gramos?, la mía no me deja.
- 03/03/2014, 17:22 #745
- ene 2013
- 06/03/2014, 19:56 #746
- dic 2013
Creo que ya tengo claro cual es el problema de la acumulación de serrín en el fondo.
Hoy ya tengo el deposito prácticamente vacío, le quedará como un saco y como bien sabéis al quedarle pocos pellets se hace una hondonada por donde recoje el sinfín. Pues justo en la misma boca de entrada había como un par de puñados de serrín que dificultan la entrada de pellets.
Pienso y creo que no me equivoco, que el sinfín es el que produce el serrín y es justo en ese punto, donde algunos pellets se quedan enganchados y al girar atrapados en el sinfín los tritura provocando esa acumulación de serrín.
La marca de Pellet ERTA, que es el que yo compro, viene sin nada de polvo y me parecía muy extraño que en solo dos meses y medio de uso se acumulara tanta cantidad de serrín como para impedir o reducir la entrada de pellets.
¿Que opináis vosotros?
Por cierto envela , el software de mi caldera es de diciembre y la caldera es la de 25Kw. al final probando de 100 en 100 la dejé en un peso de 800, menos no lo admite.
- 06/03/2014, 23:40 #747
- feb 2014
- Palencia
Hola Jose María,
Yo tengo la misma caldera de 25kw...y solo me da problemas cuando dejo agotar el pellet. Ahora la instalé un depósito con un sinfín...y como nunca la dejo agotar...no me ha vuelto a dar ese problema (error de detección de llama). Me dio otro (placa de cenizas) pero ya está solucionado cambiando un interruptor que estaba mal en el quemador.
Si desde luego debe de ser el sinfín que parte los pellets...pero por lo que sea (supongo que el sinfín se va colando) solo da problemas al dejarlo agotar.
Un saludo,
Julio
- 07/03/2014, 16:19 #748
- ene 2013
Hola, en el tema del serrín creo que tenéis razón, es el propio sinfín el que genera la mayor parte del residuo y dificulta la absorción de pellest limpio. Si la tolva dispusiera de un pequeño fondo con una rejilla que dejara pasar el serrín se podría mitigar el tema, habrá que ir pensando en alguna implementación en el fondo de la tolva con acceso desde el exterior para que, sin vaciarla, se pueda aspirar el serrín.
- 09/03/2014, 10:38 #749
- mar 2014
- moia
Hola yo tengo una caldera domusa 25 y tengo problemas con el serrin en el fondo del deposito y cuando no carga la maquina se para e hablado con el técnico y la respuesta es que el problema es del pellet y yo creo que es del sinfín haber si alguien meda una orientación sobre el tema
- 09/03/2014, 16:37 #750
- ene 2013
