Resultados 576 al 600 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 24/12/2013, 12:27 #576
- nov 2012
- Santa coloma de farners
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
BUENAS FIESTAS A TODOS.
bueno e estado leyendo los consumos de buestras calderas i la mia consume 2 sacos diarios.Tengo 150 elementos de radiador i 2 toalleros bastante grandes.No se que es lo que hago mal ,la casa esta bien aislada la tengo puesta a 20 grados siempre i el ultimo radiador esta templado el resto estan calientes.tengo la caldera a 75 grados ,con A.C.S. a 45 grados. Me gustaria que me dierais algun consego para reducir el consumo.GRACIAS
- 24/12/2013, 17:12 #577
- sep 2012
Buenas Pinos:
Que metros de casa tienes?
Yo tengo la caldera a 70 grados y el ACS a 60 grados.
- 24/12/2013, 19:24 #578
- dic 2013
- Collbato
Hola, soy nuevo en este foro, un saludo a todos y felices fiestas.
Voy al turron. Me acaban de instalar una domusa bioclass 15kw y el problema que tengo es que cuando el acs esta ya caliente y el termostato ambiente no demanda para calefaccion y pasado un rato se me pone en pausa y al final la llama se apaga y el ventilador sigue funcionando. Hasta aqui creo todo correcto. El problema viene cuando la casa demanda calefaccion o acs y resulta que la caldera sigue en pausa y no arranca.
Sabeis que puede pasar??
- 25/12/2013, 09:02 #579
- sep 2012
Buenos días:
Necesito dos datos, temperatura de agua en la caldera y la temperatura de apertura de bomba.
- 25/12/2013, 09:27 #580
- dic 2013
- Collbato
Temperatura de apertura bomba 60 grados y temperatura de agua en caldera 65 grados. Una vez para el termostato ambiente en cosa de diez minutos se pone en pausa la caldera con el ventilador en marcha y no se ya cuanto tiempo tarda en arrancar cuando se demanda acs o calefaciion, pero es mucho
- 25/12/2013, 09:34 #581
- sep 2012
Buenas,
Sube la temperatura de la caldera a 70. Ella da prioridad a la bomba y no abre porque no tienes 60 grados y no empieza a quemar porque el agua esta por encima de 55 grados. Solo se enciende cuando la diferencia es de 10 grados. Al no abrir bomba porque no tiene 60 grados, el agua no baja a 55, se quedara entre 59 y 56.
- 25/12/2013, 10:09 #582
- nov 2013
- barcelona
Hola a todos, FELIZ NAVIDAD, caldera encendida dos meses y medio, y por ahora 0 paros, casa de 170 metros bien aislada en dos plantas y cabezales termostaticos, respecto al consumo a mi me consume mas de lo que poneis en el foro, la tengo con programacion de caldera, de 5 am a 8 am y de 16 pm a 21 pm y viene consumiendo 20 sacos cada 10 dias, por buestra esperiencia si la pongo con el termostato ambiente gastaria menos?, encendida todo el dia y que termostato monto para que no este todo el rato encendiendo y apagondo, el que tengo es de o.5 grados e 0.5 grados y esta todo el rato encendiendo y apagandose, volvera loca a la caldera. Un saludo
- 25/12/2013, 10:56 #583
- sep 2012
Buenos días:
Yo tengo un Delta Dore, el Euro-Tybox 4. Tiene 3 temperaturas para un día. Yo tengo la 1 a 18 grados, como temperatura de seguridad, la 2 esta de 4 de la tarde a 8 de la tarde a 21 grados y la 3 de 8 de la tarde a 12 de la noche 21,5 grados. La caldera no la paro para nada.
- 25/12/2013, 11:11 #584
- nov 2012
Oscar lopez: la casa tiene 170m. Me parece que la bomba es pequeña.
- 25/12/2013, 11:42 #585
- sep 2012
- 25/12/2013, 12:20 #586
- nov 2013
- barcelona
Hola, tengo montada una bomba de 25-50, velocidad 3 95W de pulgada y cuato 1/1,4 y va de lujo, ya se que la de serie es pequeña, y valvula anticondesados esbe de 50 grados, tengo instalacion monotubo y estoy entre cambiarla por bitubo, o colocar valvulas de zona en los 5 circuitos con cinco termostatos, ya me he diseñado una caja de reles para actuar las valvulas y a la vez comanda de arranque de caldera, pero el tema de los termostatos no se cual montar, hay unos que se puede ajustar de 0.2 a 3 grados el arranque, pero no se que poner, ideas por favor un saludo
- 25/12/2013, 16:47 #587
- dic 2013
- Collbato
Gracias Oscar, lo probare y lo comento a ver que tal.
Hola de nuevo, he puesto el agua de la caldera a 70 grados y me sigue pasando lo mismo que cuando la tenia a 60 grados.El agua me queda tanto si esta programada a 65-70 por encima de los 60 grados. Cuando se me ha quedado en pausa y el termostato demanda agua la bomba si que se enciende y va bajando de los sesenta y pico hasta los sesenta, entonces se me para la bomba y ya no enciende la caldera hasta que le da la gana a ella
- 25/12/2013, 18:21 #588
- sep 2012
Buenas:
Necesita 1 grado mas, solo se encienda cuando hay una diferencia de 10 grados.
- 26/12/2013, 09:18 #589
- dic 2013
- Collbato
Muchas gracias Oscar, ahora si que me salta al momento que se le demanda acs o calefaccion. El unico problema que le veo es que cuando ya no se le demanda nada en 10-20 minutos sube mucho de temperatura y se pone en pausa. Si a los 25 minutos se le vuelve a pedir calefaccion tiene que encenderse y toma 140 gramos mas para encenderse. Es eso normal?
- 26/12/2013, 09:49 #590
- sep 2012
Buenos dias:
Pericochapa, es normal. Piensa que es fuego, no es como el gasoil o el gas, no es inmediato. Por eso lo bueno es hacer una buen dimensionamiento de la caldera para hacer pocas paradas y arrancadas. Es mejor la continuidad.
- 26/12/2013, 11:51 #591
- dic 2013
- Collbato
Tienes razon, creo la tengo bien dimensionada. 135 metros repartidos en dos plantas con aislamiento medio. He leido por ahi que tengo que bajar la potencia del 100% al 70% y probar, como lo ves??
Gracias de nuevo
- 26/12/2013, 14:36 #592
- sep 2012
Buenas tardes:
Si calienta bien, no la toques. Pon válvulas termostaticas en lo radiadores. Deja los baños sin ellas. Así regulas las necesidades térmicas y un buen termostato.
- 27/12/2013, 07:38 #593
- dic 2013
- Collbato
Muchas gracias a todos los participantes de este foro y en particular a oscar. Ayer tube tiempo y me lei todo y hice comprobaciones en la caldera. El tecnico me habia puesto 120 gramos de mas en la calibracion con lo cual teniendo la temperatura de caldera en 70 no me llegaba ni a 61. Lo calibre bien y ahora me llega hasta 64-65 grados.La casa se calienta un pelin mas rapido. Lo que he hecho es bajar la temperatura de apertura de la bomba a 56 grados para que me mueva antes el agua,pasa algo por bajar esa temperatura??
- 27/12/2013, 08:25 #594
- sep 2012
Buenos días:
Yo la dejaria a 59 grados, es para evitar condensados en la maquina. Si ves que tarda es mejor cambiar la valvula de retorno por una mejor. Aqui mqpareja a puesto una de Esbe, la que viene es sencilla y es muy lenta en abrir. Pero yo preguntaria a alguien con mas experiencia. A mi me la modifico mi SAT y la verdad va mejor, antes eran dos horas perdidas y ahora en una esta soltando calor a la casa.
- 27/12/2013, 11:30 #595
- ago 2008
- Bilbao
No me lo puedo creer¿ tarda una hora en empezar a soltar calor? No deja de sorprenderme este cacharro¿ has hecho ya el análisis de gases por alguien que no sea un sinvergüenza? Cuándo lo tengas hacemos unos números de rendimiento estacional, a ver que sale, con esa hora- dos horas a otros...
- 27/12/2013, 11:52 #596
- sep 2012
Buenas artillero:
Tendremos que esperar a septiembre que venga el SAT. El que me hizo la prueba es mi amigo que me lleva el mantenimiento de las calefacciones y aires acondicionados de las tiendas que tengo. Me lo hizo como el entendio que era, según el manual de su aparato. Como pellet no había nada, pero tenia unas instrucciones y las seguimos. Es su primera de biomasa.
Lo de la hora es una estimación, mientras se enciende y alcanza la temperatura de 60 grados para abrir bomba. No es como la de gasoil, eso seguro.
Un saludo "guerrillero"
- 27/12/2013, 21:44 #597
- dic 2013
- Collbato
Que consume al minimo la bioclass 15 kw??
Si la dejo al 100% de potencia y una temperatura de la caldera a 70 grados me sube bien de temperatura y se me calienta la casa relativamente rapido. El problema es que se pone a modular al minimo y despues de trece o quince minutos se pone en pausa y se apaga la llama. Una vez apagada la llama en cuestion de cinco o seis minutos vuelve a saltar el termostato y catacrac, vuelta a limpiar , 140 gramos de combustible, resistencia etc,etc.
De esta manera creo que consumira mucho, le encontrais alguna solucion??
- 27/12/2013, 23:03 #598
- ene 2013
- A CORUÑA
Tienes radiadores o suelo radiante? A que termostato te refieres, al ambiente o al de la caldera. Si te refieres al termostato ambiente, si corta le está diciendo a la caldera que pare y cuando vuelve a entrar le dice a la caldera que arranque. Otra cosa es que la caldera esté trabajando hasta ponerse a temperatura de consigna 70º empieza a modular y no sea capaz de bajar la modulación lo suficiente para mantenerse encendida, o sea, que trabajando al mínimo entrega más potencia que la que consume la instalación. Yo no entiendo bien lo que nos dices.
Mira a qué velocidad tienes la bomba
- 28/12/2013, 01:17 #599
- dic 2013
- Collbato
Hola,tengo radiadores. Haber si me explico. Creo que es lo ultimo que dices que la caldera modulando al minimo una vez parada por orden del termostato ambiente produce energia para que se ponga en pausa rapido( diez o quinze minutos). La bomba la tengo a la posicion tres.
Otra cuestion.
Cuando el termostato ambiente demanda calefaccion en la pantalla de la caldera se ilumina un piloto en verde. Cuando el termostato ambiente pide a la caldera que se pare este piloto que esta en verde se apaga??, porque el mio se queda en verde todo el rato.
Sin embargo tengo acumulador y este se para y enciende cuando llega a los parametros que tengas puestos
- 28/12/2013, 09:26 #600
- sep 2012
Buenos días:
No tienes que dejar la caldera al 100%, tienes en el menú máximo y minimo. El máximo al 100% y el minimo al 25%. Lo de poner la caldera al 100% que te dije, era solo para que vieras que sube. No se si lo volviste a cambiar.
El piloto solo marca que esta disponible para soltar agua, osea que esta por encima de los 60 grados marcados para la bomba.
