Resultados 26 al 50 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 25/10/2012, 19:46 #26
- feb 2012
- Cáceres
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Gracias Javier, esperamos datos de consumo. En cuanto a tu ofrecimiento de información, NRG Cantabria dice que es una termoestufa y yo no quiero gastarme el dinero en una termoestufa. Ruego nos aclares el tema.
¿Qué tareas de mantenimiento debe realizar el propietario/usuario de la caldera? Me refiero a control de limpieza y demás.
Gracias y un saludo.
- 25/10/2012, 22:06 #27
- feb 2011
- ARAGON
Esta mañana he pedido la bioclass de 9 kw para una casita de campo de 70 metros con suelo radiante e interacumulador de 100l, he llamado al tecnico de Domusa para ver si seria recomendable poner deposito de inercia y me ha comentado que no hacia falta a ver vosotros que opinais, la caldera tiene una pinta cojonuda, el representante me ha comentado que tardara de 15 a 20 dias porque estan colapsados de tantos pedidos que hay, en cuanto me llegue mirare consumos y funcionamiento y os ire comentando.
un saludo.
- 26/10/2012, 16:11 #28
- oct 2012
- BRIVIESCA (BURGOS)
Buenas tardes a tod@s
Respecto a la pregunta que me hace Pacopa, Domusa sólo fabrica calderas de pellet. Las estufas ó termoestufas son otros sistemas de calefacción que se instalarán según las necesidades de cada caso.
Sobre el matenimiento que debe hacer el usuario, es exactamente que en una caldera de gas, gasoil, etc..
*NO QUEDARNOS SIN PELLET
*LA PRESIÓN CON LA CALDERA PARADA Y FRIA, DEBE ESTAR A 1.5 BAR APROX. MUY IMPORTANTE ESTE PUNTO
*LIMPIAR DE FORMA PERIODICA LAS CENIZAS, POR ESO ES IMPORTANTE UN PELLET CON CERTIFICADO EN-PLUS, PRODUCE MENOS CANTIDAD DE CENIZA POR KILO. (3%)
*ES RECOMENDABLE HACER UN CONTRATO DE MANTENIEMIENTO CON EL SAT Y QUE SE ENCARGUE DE HACERNOS UNA REVISIÓN GENERAL DE TODA LA CALDERA ANTES DEL INVIERNO. NO HACER NADA DENTRO DE LA CALDERA, POR MUY MANITAS QUE SEAMOS, QUE PARA ESO ESTÍ EL SAT.
Espero haber ayudado.
salud@s
javier
- 26/10/2012, 18:58 #29
- feb 2012
- Cáceres
Muchas gracias Javier. Poco a poco vamos aclarando el tema de esta caldera y nos hace más fácil la decisión. Esperamos los datos de consumo y las impresiones de algún otro forero. Yo ya le estoy haciendo sitio, por si acaso.
- 27/10/2012, 10:58 #30
- oct 2012
hola a tod@s
ya os comentaré los consumos como van. Cualquier consulta que tengáis, la ponéis aquí y le damos viilla al foro.
javier
- 28/10/2012, 21:44 #31
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Me podrias explicar la diferencia entre termoestufa y caldera?? Por que la Edilkamin basic es una termoestufa con chapas de caldera y la domusa es una caldera?? Son exactamente iguales salvo en el cenicero de inox...
Me puedes explicar lo de las certificaciones y lo del 95,5% de rendimiento que no lo dan ni la mejor caldera del mercado que cuatriplica el valor de la Domusa? A que viene esa MENTIRA???
Sabrias decirnos donde fabrican los integrados, los controles y toda la electronica? En Renteria??
Podeis acalarar lo de desmontar media caldera para limpiar el quemador y los pasos de humos? Eso lo hace el cliente o el SAT de bricodepot mas cercano??? Si lo hace el cliente y lo hace mal y se estropea, que garantia hay?
Me puedes dar el numero de telefono del SAT de Cantabria para preguntarles cuantas han montado y si han hecho el curso preparatorio?? Y de paso les pregunto como gestiona la modulacion, por los sistemas mecanicos de seguridad, si trabaja en funcion de temp exterior, si tienen sonda lambda, etc, a ver cuantas me responden...
No dudo que sea una maquina aceptable pero de "caldera" por ese precio, NADA...
Aunque hay gente que a un torrezno le llama "piel de mamifero porcino crujiente en su cristal de
aceite de Andujar..."
- 29/10/2012, 10:35 #32
- feb 2012
- Cáceres
Vamos a ver, que ya me estáis liando otra vez. NRG Cantabria, ya pregunté más arriba en qué te basabas para decir que era una termoestufa y no una caldera. No respondes, otra gente me dice que es una caldera y tú (y ojo que no desconfío de lo que dices, es que no quiero meter la pata) vuelves a decir que es una termoestufa. ¿Por qué es una termoestufa? Necesito saberlo.
Bueno, y para liar más el tema. Según Edilkamin
"Basic es una caldera de pellet Edilkamin de la línea TOP LINE, caracterizada por una avanzada tecnología, con una potencia que la hace perfecta para viviendas de hasta 160 m2. "
Al final me pongo un brasero eléctrico y me dejo de tanta biomasa ni tanta historia.
Entrando en la página de DOMUSA y buscando el servicio técnico, este es el de Santander:
HERMANOS GOMEZ
MENENDEZ Y PELAYO, 1
MALIAÑO
39600
Teléfono: 942251745
A ver si nos sacas de dudas NRG Cantabria.
Gracias anticipadas.
- 29/10/2012, 15:08 #33
- ago 2008
- Bilbao
Contestando a NRG, el propio Javier mezquita en sus explicaciones ya nos da pistas. Una operación es la "limpieza periodica (esta palabara es muy volatil) de la ceniza". Es decir que la limpieza automatica del catálogo, nada de nada, igual que el resto de cosas que comentas. La palabra periodica, las buenas calderas la dejan en una o dos veces al año, yo la experiencia que tengo en el 70% de los casos es una al año.....(que la suelo hacer yo con el mantenimiento), por lo que el usuario, ni se entera.
- 29/10/2012, 15:36 #34
- feb 2012
- Cáceres
Esto es lo que indica la ficha de la caldera. ¿Qué es lo que está mal? Vamos a ver si somos, al menos, serios. Cuando dice que una cosa se hace periódicamente, no quiere decir que lo hagas todos los días, si no que lo hagas con una determinada periodicidad. Cosa que estás haciendo tú cada vez que limpias la caldera, si lo haces una vez al año, pues lo haces con una periodicidad anual. Ruego me digáis qué diferencia tiene este mantenimiento con una de las de 12000 euros, a ver si compensa la diferencia de precio. Y por cierto, aún estamos esperando que alguien se moje y diga qué compramos por 4 ó 5000 euros. Para criticar ya sobra gente, para decir compra esto que es bueno, falta personal.
1. Comprobación del estado de almacenamiento de pellets. semanal
2. Limpieza de cenizas del cenicero. según necesidad
3. Control visual de la caldera. semanal
4. Lubrificación del dispositivo de limpieza del quemador. según necesidad
5. Comprobación de la correcta calibración del alimentador externo. según necesidad
6. Comprobación y limpieza del circuito de humos de la caldera. anual
7. Comprobación y limpieza de la chimenea. La chimenea debe encontrarse libre de obstáculos y sin fugas. anual
8. Limpieza del quemador. anual
9. Revisión del vaso de expansión. Debe estar lleno, según las especificaciones de la placa de características del vaso. anual
10. Comprobación de la estanqueidad de cierre entre quemador y caldera. anual
11. Comprobación de la estanqueidad de circuitos de tuberías. anual
12. Revisión de la presión del agua en la instalación de calefacción. En frío, debe estar comprendida entre 1 y 1,5 bar. anual
Por cierto, la caldera sí tiene una limpieza automática que se programa con el panel electrónico. Todo esto sacado de la ficha de la caldera. A lo mejor, leyendo aquello, podéis decirnos con mejor tino si es una buena o mala caldera...
- 29/10/2012, 16:00 #35
- oct 2009
Pues yo por 4.000/5.000 € se lo que comprar. Y no precisamente Domusa.
Lo que he de alabar es la campaña publicitaria que han conseguido hacer, al modo apple, que sin sacar la caldera han conseguido hablar de ella, decir que es la pera o una mierda, que es grande o pequeña, etc...
Nosotros lo tenemos claro.
- 29/10/2012, 16:19 #36
- sep 2012
Buenas tardes:
Las de 10000 traen el cenicero compactador de serie, la Domusa hay que comprarlo. Pacopa yo la he comprado y en diciembre me lo pondran. No quieres arriesgar y lo entiendo. He comprado la de 15kw para 160 metros, con ACS de 250 litros y el cenicero compactador. Sobre la potencia he mirado mucho y he visto una pagina con unas formulas que me han aclarado el tema.
- 29/10/2012, 18:18 #37
- oct 2012
Este foro se va animando, vamos a solucionar dudas o dilemas de los forer@s
Respondiendo a NRG CANTABRIA. Domusa fabrica calderas de pellets, para mí personalmete la termoestufa no deja de ser una estufa que le acoplamos un sistema hidraúlico sin más. La termoestufa es más estética, más bonita porque ves la llama . Su regulación va por etapas y las calderas tiene modulación. Ahora se instalará lo que más convenga al usuario final cada instalación es diferente.
Respecto al rendimiento a potencia nominal, Domusa y cualquier otro fabricante no pueden invertarse los rendimientos. Las pruebas las realizan en laboratorio independiente y éste certifica el rendimiento, la Bioclass 15 dá 95.5%, y el fabricante lo pone en sus tarifas y catálogos. Modificar estos datos puede ocasionar muchos problemas al fabricante.
Domusa fabrica una caldera a un precio muy competitivo, un precio razonable respecto a lo que hay en el mercado actualmente. Todo el cuerpo de acero lo hacen ellos, los envolventes(chapas exteriores)tienen plegadoras y zona de pintura. Todo esto, abarata mucho los costes de producción. Tampoco tiene los costes de transporte de los fabricantes de fuera de España.
Es cierto, que Domusa antes de introducir la caldera en el mercado nacional, llevaba más de un año fabricando para el mercado exterior, Dinamarca, de color naranja. Viendo que les ha funcionado bien, podremos confiar que el producto tiene una calidad contrastada.
UFFF creo que ya no me sé más, NRG Cantabria si quieres te pongo en contacto con el comercial de zona de Cantabria para que te resuelva todas las dudas que yo no te he aclarado. También puedes venir a Briviesca y ves la caldera funcionando.
javier
- 29/10/2012, 20:08 #38
- sep 2008
Como explicas que las calderas de 8000€ tengan un rendimiento maximo del 93% y la Domusa que cuesta la tercera parte llegue al 95,5%??? NO se lo cree nadie! REPITO!!!!!
Entiendo "caldera de pellets" como un sistema que lleva cierta cantidad de electronica y mecanismos, que al fin y al cabo, son los que regulan la modulacion en base al tanto por ciento de potencia de los ventiladores, cantidad de pellets que queman en cada momento, mezclan en funcion de la temperatura exterior, si tienen sonda lambda controlan el O2 al quemar pellets de diferente material, etc. Se controla la entrada del aire primario, secundario, tienen sistemas de seguridad electronicos(microinterruptor puerta, vacuometros) y mecanicos(descarga termica, etc) ademas de la elevacion de retorno obligada. Tienen unos cuantos litros de cuerpo de caldera y una autonomia de varios meses por si solar
Termoestufa. Sistema mucho mas basico y precario, con termostatos programadores para encender/ parar y mas o menos controlar la temperatura, no mucha electronica, sistemas de seguridad minimos, grandes perdidas por conduccion, sistemas de limpieza automatica no muy eficaces, poca autonomia, limpieza casi diaria, etc.
Basicamente algo que enciende los pellets, da calor al agua y se puede programar arranque parada.
No tiene nada que ver con una caldera que se puede hasta monitorear por internet o implementar con domotica...
Creo que esta claro que los es una termo estufa con chapas de caldera, como la de Edilkamin Basic u Ottawa, y que es una caldera como ÖKofen, Windhager, Hertz, KWB, Biotech, etc.
Para mi, la domusa es una termochimenea con chapas de caldera....
ES MENTIRA LO DEL RENDIMIENTO DEL 95,5%
La limpieza es un caos si lo hace el cliente
Faltan sistemas de seguridad/gestion/mecanicos/etc
No creo que los SAT de muchas zonas esten preparados para cambiar por ejemplo una resistencia de encendido o regular bien bien la caldera, y tampoco creo que todos hayan hecho el curso...
- 29/10/2012, 21:28 #39
- feb 2012
- Cáceres
Me defrauda un poco la explicación tan simple de NRG Cantabria. Yo tenía una caldera de gasoil, Roca, que no era nada del otro mundo en cuanto a la electrónica. Yo no controlaba por internet cómo iba o cómo no. Yo solamente necesito de una caldera que caliente y que responda al termostato. Siendo de Pellets, prefiero la limpieza automática. Ninguna puede estar meses sin atención ¿quién vacía el cenicero? Y ponerle un supercenicero, ni me lo planteaba cuando estaba viendo la Biocalora. Te doy la razón en una cosa y es que me parece ver que la Bioclass tiene la bomba fuera de la caldera, no sé cómo va eso en las calderas de gama alta. Pero al final lo resumes todo en marcas caras con grandes pijadas, son calderas, las que son más baratas, sin tantas pijadas, son termoestufas. Tú que has visto la ficha técnica de la Bioclass, sabes que puedes programarle (como técnico) un montón de historias, peso del combustible, frecuencias de limpieza automática, etc. Eso ¿entra dentro de lo que calificas "no mucha electrónica"? En cuanto a lo de la limpieza diaria, no creo que sea cierto. Tiene limpieza automática, programable en frecuencia, me imagino que dependiento del tipo de pellet que uses. Te recomiendan que se hiciera una calibración de la caldera si cambias de tipo de pellet. Esas cosas me parecen que pueden ser importantes. Estar en contacto directo con la caldera, para mi, es una chorrada de las más grandes. Por eso, os vuelvo a preguntar. Yo me quiero gastar sobre unos 5.000 euros máximo. ¿Qué me recomendáis por ese precio? Y tenéis que saber que:
1. Quiero una caldera que sirva para calentarme. Y esto es lo principal y fundamental.
2. Si es posible que tenga limpieza automática.
3. Que no tenga muchas pijadas.
4. Que pueda estar tranquilo porque la marca está contrastada.
Y si no existe algo así, pues será el momento de pensar en otro tipo de caldera, que ya se acerca el frío.
Para Struzzi, dinos qué comprarías tú. Lo que estamos intentando averiguar es qué caldera comprar con el presupuesto que tenemos.
Gracias a todos. Un saludo y que nadie se moleste, que solamente estamos intentando decidir una compra.
- 29/10/2012, 21:43 #40
- oct 2012
Hola NRG
Creo que todas las dudas que tienes deberias resolverlas con el departamento tecnico de Domusa que para eso estan. Tambien puedo ponerte en contacto con el comercial de zona, le conozco personalmente y tiene suficientes conocimientos tecnicos para ayudarte.
Tambien puedes dirigirte al SAT, se que antes de comercializar la primera caldera todos los SAT a nivel nacional han realizado cursos de formacion.
Como distribuidor de Domusa he relizado una presentacion de esta caldera con instaladores y por eso te invito que acudas a alguna de ellas que realicen y asi podras compartir dudas y experiencias con otros instaladores.
Si necesitas informacion mas personal te pido que me mandes un privado.
En espera de haberte ayudado, recibe un cordial saludo.
Javier
- 29/10/2012, 21:45 #41
- feb 2012
- Cáceres
Y dice Okofen en sus catálogos:
"El empleo de una sonda lambda en sistemas de calefacción con pellets no es indispensable!"
Y lo dicen porque fabrican modelos que no lo llevan incorporado.
Y también dicen:
"RENDIMIENTO MINIMO DE LA CALDERA 90%" y dicen mínimo, no que no tengan rendimientos superiores...
- 29/10/2012, 22:12 #42
- sep 2008
Ummm, amigo Pacopa, no se que interes tienes en la Domusa y por que dices que es una explicacion simple. He desglosado a simple vista, sin probarla, los fallos que veo en esa maquina... nada mas. y me he esforzado y perdido tiempo en aclarar unas cosas como lo del rendimiento que no cuela..
Si tu quieres esa caldera, pues bien, compratela y pero no pretendas que a mi, que he montado y destripado unas cuantas Windhager, Ökofen, Biotech, Sime, Edilkamin, Nordika Extraflame, Ecoforest, Hergom viendo de que palo va cada una, me guste o me digas que eso es una pedazo de caldera. Ya he dejado claro lo que pienso...
Esas pijadas que os referis, son las que hacen que por ejemplo la modulacion baje hasta un 30% y los rendimientos lleguen al 93%, cosa que otras mas sencillas no tienen pero que es un buen argumento de venta para los comerciales como lo de la mitad del gasto qeu con gasoil, que lo utilizan hasta con una estufa del Leroy...
Empieza a comprar pellets de olivo y dile al SAT(que son empresas externas a DOMUSA y que ponen en marcha gas, gasoil, vamos, hasta la play 3...) que te haga una regulacion correcta, a ver que te dicen...
Javier Mezquita, gracias por tu educacion a pesar de poner en tela de juicio, un producto que distribuyes. Todos conocemos la labor de los comerciales y aunque no digo que sea este tu caso, son capaces de vender con argumentos no muy profesionales y sin tener mucha idea. Te pido disculpas si le han ofendido mis sinceros comentarios. Si hay una presentacion cerca, iremos a verla...
No digo que no sea un producto decente, pero no le llega a las de gama alta ni al forro de los cohoneh...
Bona nit a tothom!
- 30/10/2012, 09:11 #43
- feb 2012
- Cáceres
Gracias NRG por tu respuesta. Yo no tengo especial interés en la DOMUSA. Mi interés fundamental es mi economía. Hoy no puedo gastarme 8, 9 ó 10.000 euros en una caldera. Si eso ya está claro y que lo que pretendo gastarme son unos 5.000 euros, algo arriba o algo abajo pero sin excesos, pues está todo dicho. Vuelvo a hacerte la invitación, primero por que sé que entiendes del tema y segundo por que yo no tengo ni idea y necesito ayuda de gente como tú. Dentro de estas premisas, ¿qué caldera medianamente decente me compro? Elimina la DOMUSA si no es una buena opción, te creo. Pero dame alguna alternativa real.
Muchas gracias por aguantarme y un saludo.
- 30/10/2012, 10:51 #44
- sep 2012
Buenos dias:
Pacopa y demas interesados, no se si no me lees o no te interesa. Yo en diciembre, porque ahora me quedan 450 litros de gasoil y no los voy a tirar, la tendre puesta. Ademas la voy a pagar por adelantado para que el IVA se me quede al 10% y aprovechar la desgrabacion fiscal que finaliza el 31 de diciembre del 20%. Que lo mismo me la ponen en enero, segun quede gasoil.
He comprado la de 15kw para 160 metros, orientado por NGR y Atilio, con deposito de ACS, tolva grande y cenicero compresor. Todo montado y retirada la vieja 7250€ mas IVA. La he comprado porque con instalacion y todo el equipo era la que mas me gustaba (todo automatico) y se adaptaba a mi presupuesto, ademas de ser española que eso ahora es un plus que pocos se interesan en el. Como he dicho en otras ocasiones pertenece al grupo Mondragon, donde esta Fagor y confio en la empresa.
- 30/10/2012, 11:23 #45
- feb 2012
- Cáceres
Claro que te he leído, pues sí que te pegan un sablazo con todo ese material. NRG es un experto en calderas y, por lo tanto, confío en sus indicaciones, al igual que has hecho tú. Si él me dice que no es una buena caldera, me fío. Por eso no he comprado aún la DOMUSA. Es mucho dinero y no tengo ni idea de qué comprar. No me gusta de la DOMUSA que hay varias partes de la caldera que van en el exterior. No sé si eso es mejor o peor, pero no me gusta. Por lo demás, estoy esperando que la gente hable de consumos. Yo he puesto el ojo en esta caldera porque se ajusta a mi presupuesto.
- 30/10/2012, 12:13 #46
- sep 2012
Hombre sablazo, no te creas que todo es comprar la caldera. Eso es lo mas claro y barato, las chimeneita tiene su precio y es muy importante. Solo la caldera y el ACS son 4500€ y pico, pon todo el material de bomba ACS, purgadores , llaves de corte y vaciado, la mezcladora del ACS y no menos importante la legalizacion de la obra. Si salen subvenciones quiero apuntarme y sin eso no puedes. El instalador esta autorizado en Madrid a pedir las subvenciones, pertenece a ASEFOSAN.
Y hombre tendra que ganar algo, ¿no?. De todos los presupuestos pedido es el mas barato, he pedido muchos y creeme a empresas del sector. El que me lo va a poner es amigo mio, me lleva los mantenimientos de las tiendas, aire acondicionado y maquinas de gasoil. Hasta ahora es el que mejor me ha funcionado y he probado unos pocos, formal y serio y me consta que ha estado dando la brasa en Domusa para poner la caldera como dios manda. Me ha presentado el proyecto y sabe lo que se hace.
En mi pueblo hay un fontanero que por 500 o 600 € lo habria montado, tengo precios de caldera, tolva, cenicero y ACS por 4000€. Si le sumas los 600 se queda en 4600€. Pero quien te garantiza nada, prefiero a este hombre que es una empresa y puedes reclamar lo que este mal. Ademas de presentar y legalizar la obra. Que luego las garantias y el seguro de tu casa se tienen que hacer cargo de lo que pueda pasar, piensa en eso.
- 30/10/2012, 13:00 #47
- feb 2012
- Cáceres
Bueno, creí que ya tenías hecha una instalación anterior. En mi caso, no quiero ponerle el ACS porque tengo un termo nuevo. También tengo chimenea en perfecto estado. No creo que me suba tanto.
- 30/10/2012, 22:24 #48
- may 2012
- Ourense
Buenas a todos, primero decir que soy instalador, la semana pasada me invitaron a la presentacion de una BIOCLASS y la verdad sin haberla visto funcionar me dio muy buena imagen, relacion calidad/precio mas que aceptable. Pero si es verdad que el usuario final tiene que saber algunas cosas y ser un poco manitas, no es una caldera de gasoil que pasas muy de vez en cuando a ver si tiene gasoil.Con esta caldera hay que estar un poco pendiente y a cambio te ahorras una pasta. El funcionamiento, dosificacion de pellets muy sencillo, pero no creo que por ello menos eficaz, solo lo creo aun no he instalado ninguna, pero me parece una muy buena opcion como dije antes para cierto tipo de clientes que no quiere gastarse una pasta, aunque a cambio tenga que dedicarle una hora de vez en cuando ha realizar ciertas rutinas, no se si tediosas o no por que eso siempre va en fiuncion de las personas, y pongo un ejemplo un jardin n una casa pude ser una labor muy gratificante o un coñazo y mejor qu lo haga un jardinero. Opinion personal una opcion mas que cubre un hueco que hasta ahora estaba vacio, la gama media. Ni el mercedes, ni el vespino.
- 31/10/2012, 08:53 #49
- feb 2012
- Cáceres
¿Podrías explicar un poco cuáles serían esas tareas a realizar y con qué frecuencia? En las instrucciones solamente habla de mantenimiento semanal (creo que eran el eliminado de cenizas y el control de pellets) y el resto era anual o según necesidad. A ver si aclaramos aún más los pros y contras de esta caldera.
- 31/10/2012, 10:25 #50
- may 2012
- Ourense
Lo mas importate ya te lo han dicho pellets certificado, cuanto mejor sea menos residuo, menos riesgo a trozos de metal, piedras, etc, que puedan obtruir el sinfin cenicero y demas,las necesidades de mantenimiento las veras en 15 /20 dias. Lo dicho yo aun no he instalado ninguna. Pero me gusta y espero no tardar en vender una.
