Resultados 426 al 450 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 03/04/2013, 09:49 #426
- sep 2012
- 03/04/2013, 16:29 #427
- feb 2010
- toledo
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
hola foreros como dice aquí pinos el funcionamiento es normal para mantener la caldera estable ahora eso si en opino yo si en verano yo la bajaría a 65 que es el min y como bien dice pinos trabajara menos para mantenerse caliente ademas de como se asimila mas a la temperatura ambiente habrá meno perdidas y harás que trabaje menos gaste menos y mantenimientos mas prolongados mientras que el acs igual bájalo ya que como la vivienda esta caliente también habrá menos perdidas por las tuberías en contacto ton la vivienda la demanda de acs también se ve reducida ya que lo que queremos en los meces de calor es una ducha fresquita asi que tambien demandaremos menos y en ves de mesclar la para bajar a la temp de comsumo directamente que salga a esa temp
- 05/04/2013, 07:32 #428
- mar 2013
- Guadarrama
Bueno, pues si se raja el quemador tendrán que cambiarlo... Por ahora sigue funcionando. Lo que sí que he notado es que ya no modula, pasa del 100% a pausa cuando la temperarura sube unos 8 grados por encima de la establecida para la caldera, con lo que sube hasta 95 grados con la inercia térmica pero no ha llegado a saltar por temas de seguridad. Puede ser cosa del nuevo software. Sigo observándola.
- 06/04/2013, 09:52 #429
- dic 2012
- valladolid
Hola!,
hacia tiempo que no entraba por aqui, y simplemente era para mostrar mi admiración a la profesionalidad del servicio tecnico de Domusa en Valladolid. Antesdeayer llame para consultar alguna duda para el posible mantenimiento al parar la caldera antes de verano (usare en este periodo un termo electrico), y ayer vino el técnico, el cual desmonto el quemador, lo limpio, me dio recomendaciones( habia cambiado de pellet y el anterior habia dejado creosota taponando algun orificio del quemador) la actualizo de software y comprobo que todo estaba perfecto.
Con servicio tecnico asi, se puede estar plenamente tranquilo. Mi enhorabuena a domusa por tener este personal para mantener sus calderas. ( por lo menos en mi zona)
Un saludo!
Por sierto, mi Bioclass25 lleva montada desde noviembre, dandole cera con cojones, consumo de saco y medio diario con temperaturas muy bajas y una casa no muy bien aislada, y lo único que he hecho en este tiempo ha sido vaciar el cenicero cada 3 semanas (sin estar lleno)Asique plenamente satisfecho con ella.
Un saludo!!
- 12/04/2013, 08:38 #430
- mar 2013
- Guadarrama
Yo también estoy muy contenta con el servicio técnico de Madrid. Ya son como de la familia de la de tiempo que pasan en casa. Volvieron el martes (después de lo de ampliar los agujeros en el quemador, etc, etc) la caldera seguía tardando más de 5 horas en calentar el depósito de agua caliente y lo de las duchas siendo 5 en casa era misión imposible. Y cual no es nuestra sorpresa cuando desmonta la válvula de anticondensados y se encuentra que el termostato de inercias no tenía disco de cierre bypass, por lo que nunca se cerraba el circuito de recirculación de la caldera y era muy poca la cantidad de agua caliente que iba hacia el depósito de ACS o hacia los radiadores, por eso se recalentaba la caldera y tardaba un siglo en calentarlo todo (además de gastar más de tres sacos diarios). Eso es lo que yo entendí, que no soy ni fontanera ni el servicio técnico. ¿Por qué le falta esa pieza? Misterio... ¿Resolverá eso todo el problema y empezará a funcionar en condiciones? Lo dudo. Ya os seguiré contando.
- 12/04/2013, 10:27 #431
- abr 2011
- Vigo
Campanota, de qué fabricante es la válvula anticondensación? (si prefieres, dímelo por privado)
Si resulta que el orígen del problema es ese, yo de ti iría pensando en reclamar un quemador nuevo, porque eso que han hecho es una chapuza en toda regla
- 12/04/2013, 16:18 #432
El mejor servicio tecnico es el que no tiene que ir en todo el año. Si resulta que ya parecen como de la familia, ole por ellos porque es lo que deben hacer, pero no se puede elogiar a una maquina porque tengo viviendo al servicio en mi casa....lo contrario....
- 13/04/2013, 10:32 #433
- sep 2012
Buenos dias:
Bueno por fin me toco a mi el problema, jejejejeje. Se me ha ido la resistencia, el lunes me la cambian.
- 13/04/2013, 15:42 #434
- oct 2012
- TOledo
- 15/04/2013, 20:09 #435
- dic 2012
- madrid
Hola ¿hay alguien con una Bioclass 25 que utilice Burpellet? que peso os sale de la calibración? a mi me sale un promedio de 2.350 grs.
Y otra cosa, ¿cuanto más pese el pellet, menos consume? o es al reves ... o no tiene nada que ver?
- 15/04/2013, 20:26 #436
- mar 2012
- madrid
Yo utilizo burpellet tengo puesto 2200 me consume saco y cuarto diario
Enviado desde mi HTC One S usando Tapatalk 2
- 15/04/2013, 20:40 #437
- dic 2012
- madrid
¿saco y cuarto? no lo tengo muy bien calculado pero con frío entre 4 y 5 sacos diarios!
- 15/04/2013, 20:45 #438
- sep 2012
- Corvera de Asturias
Yo con Pellet Asturias me sale 2300 la calobración, respecto a si consume menos o más, si no estoy confundido te lo explico con un ejemplo:
Con calibración real de 200 dosis = 2300 gramos
La Bioclass 25 a 100% consume unos 5000 gramos/hora, entonces mas o menos consume unas 434,78 dosis/hora, ahora bien si la engañas diciendo que 200 dosis son 1300 gramos, utilizando el mismo calculo de 5000 gramos/ hora a 100% potencia las dosis necesarias para una hora serán 769,23, es decir gastaremos 334,45 dosis de mas que multiplicadas por 2300 gramos que son los gramos reales para 200 dosis y dividido por 200 dosis nos dará el combustible de más que estamos gastando por poner un peso incorrecto en la calibración.
Creo que es así como funciona la calibración, yo a veces cuando se reseteaba y se ponía valor por defecto en calibracion de 1450 me consumía mucho más que con valor 2300, es muy importante calibrar bien el peso.
Un saludo a todos.
- 15/04/2013, 20:54 #439
- dic 2012
- madrid
- 15/04/2013, 21:27 #440
- sep 2012
Buenas noches:
Ya me han cambiado la resistencia y me han quitado los famosos retenedores de humos. En la mia tenia 6 y me ha comentado el técnico que en las de 25 vienen menos. Me comenta que es por el tema de condensados en la zona de los intercambiadores. Me ha pesado los pellets, le ha dado 1450, son de pellets Asturias. 400 gramos menos que tenia yo. Me ha subido el porcentaje del ventilador a 125 en general y me cambio el sof. al 35. Ya os comentaré que tal va.
- 15/04/2013, 21:32 #441
- mar 2012
- madrid
Pues o tu casa esta mal aislada, o es enorme o algo no esta funcionando bien yo tengo ese consumo en un pueblo de madrid casa en parcela que le pega el frio por todos los lados ventanas con RPT de 63 creo que de los mas grandes y vivienda nueva, los dias de micho frio saco y medio pero la media esta en saco y cuarto mantengo 19 grados de las 23 hasta las 14:30 y de 14:30 a 23 pongo 22 grados caliento 160 metros y tengo 150 elementos
- 15/04/2013, 22:05 #442
- ene 2013
- A CORUÑA
Hola Oscar.
¿Estabas tú mirando cuando pesó las 200 dosis? Porque a mí me parece que le ha metido la medida de carretilla, el sinfín de alimentación trabaja por impulsos, las dichosas 200 dosis son 200 impulsos, al darle el peso de las 200 dosis el programa informático ya sabe el combustible que tiene que meter según a la potencia que esté funcionando en cada momento, (Ej. Para encendido 180 gramos = X impulsos para los 180 gr. Si engañamos el pesaje “sobre todo a la baja” la caldera mete mas impulsos al sinfín para meter más combustible porque le parece que pesa menos de lo que en realidad pesa, en realidad mete más de 200 gr y así en todo el proceso de funcionamiento, gastará más, sobre todo cuando está en espera y puede que salte el termostato de seguridad.
Yo he visto barias marcas y todas dan más peso
- 16/04/2013, 06:31 #443
- mar 2013
- Guadarrama
PCPP, la máquina es una MIERDA, así, con todas las letras y en mayúsculas, por lo menos la mía. Ayer volvió el servicio técnico a poner el original de la válvula que faltaba y hoy... ha amanecido la planta de arriba a 26,5 grados (por la noche debe estar a 19), los radiadores están ardiendo y la caldera no para. Los niños achicharrados bajo los nórdicos. He cerrado manualmente los radiadores y he abierto todas las ventanas a la espera de que abran el servicio técnico y puedan venir OTRA VEZ.
- 16/04/2013, 06:38 #444
- mar 2012
- madrid
Eso me parece problema del termostato que no ha mandado cortar a la caldera o eso o hay algo mal en la placa
- 16/04/2013, 07:06 #445
- mar 2013
- Guadarrama
A mí me pasa lo mismo que a Nachola, consumo 3 o 4 sacos diarios si hace frío. Mi problema es que tenemos pocos módulos para el tamaño de la casa, estamos pendientes de ampliar el número de módulos este verano y ver si baja el consumo el invierno que viene.
El termostato está parado. Cuando manda señal sale como una llamita que ahora no aparece. Si subo la temperatura del termostato por encima de 27 grados suena "click" y sale la llama, creo que del termostato no es.
- 16/04/2013, 10:29 #446
- mar 2012
- madrid
pues o esta mal conectado o hay algo mal en la placa de la caldera, ya que si no deberia de cortar sin problemas
- 16/04/2013, 10:39 #447
- sep 2012
Creo que CEUS tiene razón, con esa calibración casi seguro que te consumirá mucho más la caldera ya que 200 dosis de Pellet Asturias es imposible que pesen 1450 gramos, a mi me da 2300 gramos y los pellets son los mismos (puede haber una diferencia pero mucho más pequeña). Los impulsos del tornillo creo que son los mismos en la de 9,15 y 25, es decir el peso de 200 dosis siempre es el mismo (solo cambia si cambiamos de distribuidor de pellet), luego dependiendo de la potencia que tenga la caldera meterá mas o menos impulsos a la hora.
Otra cosa cuando hace frió de verdad si que se dispara el consumo pero con temperaturas moderadas no gasta mucho por lo menos la mía.
Creo que la caldera funciona así, si no es así y alguien sabe como funciona que me lo diga por favor.
- 16/04/2013, 17:05 #448
- dic 2012
- madrid
¿Y te han explicado por que lo bajan 400 grs? eso es un 20% y debe ser proporcional al consumo ¿no?
Si mi casa es mas grande es un chalet independiente de 240 metros en una sola planta y no es construcción nueva, pero si que está aislada y también es un pueblo de Madrid ... pero es mucha diferencia
- 16/04/2013, 21:40 #449
- mar 2013
- Guadarrama
Si mi casa es mas grande es un chalet independiente de 240 metros en una sola planta y no es construcción nueva, pero si que está aislada y también es un pueblo de Madrid ... pero es mucha diferencia[/QUOTE]
Nachola ¿Tienes unos 240 módulos de radiador? Mi caldera consume mucho porque tenemos menos módulos de los que corresponde por m2. A ver si te pasa eso. Cuenta los módulos.
- 17/04/2013, 09:06 #450
- dic 2012
- madrid
Nachola ¿Tienes unos 240 módulos de radiador? Mi caldera consume mucho porque tenemos menos módulos de los que corresponde por m2. A ver si te pasa eso. Cuenta los módulos.[/QUOTE]
No tengo 240 módulos, no lo se exactamente, pero creo que en torno a 180-190, el salon es grande son 50 m2 y además con una bóveda de madera que tiene mucho volumen a calentar, y hay una cantidad importante de los radiodores del salon que son como de la mitad de altura respecto a los normales (hay un ventanal enorme).
¿Se hace un cálculo de 1 módulo (de tamaño normal) por metro cuadrado?
