Resultados 301 al 325 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 20/01/2013, 21:08 #301
- ene 2013
- A CORUÑA
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
Hola a todos:
Esta claro que en esa instalacción hay algo que no esta bien, ni puede consumir tanto, ni tardar tanto en ponerse a régimen de trabajo, lo normal es haga como la de oscar, todo depende de la carga de radiadores, de hecho por los elementos que tiene debería tardar un poco menos que la de oscar. Tampoco se puede decir de momento que esta caldera vaya mal por el hecho de que esté funcionando mal la de dapes, esto no es la caldera, aqui hay algo que no esta bien instalado, de todas formas "Daplaca" esta caldera lleva una válvula de elevación de temperatura del retorno y la tuya es una de gasoil adaptada y no lleva esta pieza, todas las que la llevan tardan lo suyo, pues lo que hace es mezclar agua de ida con la de retorno, pero: solo deja pasar una parte del retorno, la suma de la mezcla no puede bajar de 55º, hasta que no empieze a retornar agua a 55º esta válvula nunca dejara pasar todo el caudal del retorno, apartir de esta temperatura la caldera acelera mucho mas rapido, cualquiera que la tenga puede verlo, si tienes un termometro en el retorno, vereis que a partir de aí la caldera empieza a aumentar la potencia muy rapido hasta alcanzar la temperatura de trabajo.
Puede que ésta válvula este mal el dispositivo que lleva dentro, o el circulador no esta en la velocidad adecuada a la instalación, pero algo no va bien, la mia tiene una carga de 17 Kw en radiadores y en una hora esta toda la instalación a 73º.
Tampoco se deberia quitar los turbuladores si la chimenea es la adecuada, porque resta rendimiento a la caldera, se va más temperatura por la chimenea, más consumo. Aqui hay un problema en el tiro, o en el pellet, aparte de la elevación del retorno que puede estar mal, la de Oscar tiene un consumo razonable y la mía que tiene mucha mas carga que la de dapes y es una 25, en el primer control me salió una media de 21,5 kilos/dia cogiendo todos los festivos navideños, 7 horas a 21º resto 17º sabados y domingos 10 horas 21º resto 17º, mañana dia 21 hará un mes y volveré a hacer un control.
En muchas instalacíones lo que no funciona bien no es la caldera, es la instalación de la misma y esto es para todas las marcas.
- 21/01/2013, 07:34 #302
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
Te doy toda la razon Ceus, lo mio es distinto y no lleva valvula de elevacion de retorno de temperatura, la mia si es cierto que no arranca la bomba hasta que no alcanza los 48 grados el agua (temperatura programada), para recircular, es decir, no recircula inmediatamente tampoco, pero es que 2 horas e incluso 45 minutos, me parece una exageracion, pero te vuelvo a repetir quizas lleves razon, son 2 conceptos distintos el vuestro y el mio, pero yo en menos de 45 minutos he calentado todos los radiadores a tope, poniendo la casa a 22 grados ( bueno manteniendo la temperatura) y se ha apagado el quemador y todo, por eso me parece un proceso lento, que ni quiero decir que sea peor, en teoria sera mejor, pero me sorprende.
Y los de quitar los Turbuladores, llevas toda la razon, a mi me los quito el instalador porque me decia que asi tenia mas tiro (problemas en algunas calderas de gasoil, no en la mia que tiene muy buen tiro), pero yo se los volvi a poner porque eso le quita rendimiento a la caldera y provoca que el calor se vaya por el tiro), por eso tambien me sorprende que en una caldera nueva (donde se ha hecho un estudio de instalacion como es la salida de humos) un instalador haga semejante cosa.
- 21/01/2013, 07:57 #303
- sep 2012
Buenos días:
Yo a día de hoy estoy la mar de contento, por mis cusntas el mes me va a salir a 60€ más o menos, calculando unos 700 ó 800€ año, con el gasoil casi 2000€. Yo no se como seran las buenisimas, pero la mia es la ostia comparada con el gasoil.
Me imagino que una de las buenas todavia gastara menos y elevara la temperatura de confort, pero a día de hoy no me arrepiento de la compra y eso que despues de leer a Bioman me entro el miedo.
- 21/01/2013, 08:17 #304
- nov 2009
Yo personalmente agradezco sus aclaraciones. Según estudios del anatómico forense los consumidores habituales de estupefacientes acaban infartando zonas del cerebro, al hacer la disección se descubren ramificaciones necrosadas o incluso hasta agujeros en el tejido cerebral, de ahí la dificultad para contener los impulsos de estos sujetos.
Visto lo visto, he propuesto este otro hilo: http://www.solarweb.net/forosolar/ge...tml#post223230.
Ahí puede usted dar rienda suelta a sus impulsos, aunque me parece que la mayoría nos quedaríamos más contentos si se esforzara un poco más, sacara sus habilidades didácticas de donde pueda, y nos analice pormenorizamente las diferencias o ventajas de otras calderas que usted venda en comparación con esta. Si por casualidad no se sintiera usted con capacidad suficiente para asumir el desafío, el hilo está abierto a cualquier otro comercial.
- 21/01/2013, 18:37 #305
Baneado
- ene 2009
- Norte
Si en vez de criticar a los pobres drogadictos, empleara usted su gran expresión gramatical sacada de las mas profundas novelas y poesías de grandes escritores para leer atentamente mis aportaciones desde hace ya 4 años, quizás le quedara a usted muy claro cuales son mis consejos, aportaciones, opiniones y demás inquietudes. Pero claro por muy bien que escribes y te refieres a mi, incluso ofreciendo un hilo de calderas de 4000 eu, sólo te centras en las últimas 4 frases de un comentario.
Como decía no te voy a explicar a ti ni a nadie que no me interese los problemas derivados de usar una misma ''caldera'' para diferentes potencias y donde erradica el peligro al pretender, no sacar 3 o 4 o 5 kw de diferencia, sino 10.
Lo que está más que claro, es que la caldera aquí en cuestión es una p.....a. Que el hilo ya está lleno de problemas de personas que tratan de buscar aquí soluciones a algo que no tiene ni pies ni cabeza. Que por lo que cuesta no se puede pedir más. Y mi consejo ya lo conocen todos: ahorrar dos años mas y comprar un buen aparato. El que pueda bien, y el que no, que compra una minoclass de esas... que si tiene suerte como Oscar todo irá bien... Si no, ya sabes, aquí hay un hilo de comerciales y demás para ''ayudar'' no?
Pues eso... no me obligue a poner un ras a su nick, y todos en paz.
Y Oscar, yo no me to miedo a nadie... el miedo te lo tiene que dar este hilo, digo yo...
- 21/01/2013, 19:26 #306
- nov 2009
Estimados Lumbre y Bioman, les ruego encarecidamente que dejen de sacar a relucir sus diferencias personales en este u otros hilos.
- 21/01/2013, 20:10 #308
Baneado
- mar 2011
Bioman y Lumbre, desde mi punto de vista estais llevando estos dialogos a limites personales y no profesionales, creo que os estais equivocando y no es el fin de este foro.
Vosotros como profesionales sabeis que el concepto de calderas que os referis cada uno es totalmente distinto, no se pueden comparar, si es cierto que la Bioclass hay a gente que no le funciona bien y a otros de maravilla, yo ya he comentado con todos mis respetos a esta marca y sus compradores, que pienso que la caldera no esta totalmente conseguida, pues atodos no les funciona bien y es una gran mayoria, de hecho a algunos clientes no hacen mas que cambiarle piezas y software, pero eso no justifica que sea una patata de caldera como denominais los vendedores de calderas de alta gama a estas calderas, por poner un ejemplo yo me compre en el 2006 un toyota corolla verso de 7 plazas (actualmente corolla Verso) considerado uno de los coches mas fiables en su mecanica, en cambio yo compre el motor nuevo de 136 cv (2200 cc) y me tuvieron que cambiar los inyectores 3 veces en 4 años, algo inexplicable que no me ha sucedido en el coche de mi mujer (un ford fiesta) que no ha dado problemas en 6 años, (cual es mejor coche) el toyota de 24000 euros o el ford fiesta de 12000 euros, pues por averias, el mejor ha sido el ford Fiesta.
Lumbre tu hablas de ahorrar un par de años y comprar una caldera en condidiones, y la pregunta es:
Que diferencia de precio hay entre una Domusa bioclass y una Okofen o froling, yo sinceramente no tengo precio ni me interesa porque nunca he llegado a eso por desgracia, pero a vote pronto una bioclass pongamos 4500 euros, una Okofen 8500 euros y una froling p4 12000 euros, por decir algo, quien hoy en dia es capaz de ahorra en 2 años 4000 euros para una Okofen o 7500 euros para una Froling.
Son conceptos de caldera totalmente distintos, fijate cuanta gente hay en el foro que no llega ni a la bioclass, se queda en un quemador, yo llegue solo a eso, pero eso si tenia claro que queria que me lo instalaran, pero hay gente que no llega ni a eso y se lo instalan ellos, que se van a encontrar con miles de problemas,. pues si, de hecho si ves el foro esta plagado de problemas con el dichoso error P01 (con mis respetos a sus compradores) y al final algunos (y conozco 2 casos) volveran al gasoil (uno con un pellas u otro con un Ferroli), y otros diran que la biomasa es una mierda y con algunos consumos que se ven en el foro y les suba la biomasa, mas les vale haberse quedado con el gasoil, cosa que hay que ser sincero las calderas de alta gama tienen unos consumo inmejorables de superar.
Pero es que como sigais asi esto va a parecer LA NORIA y acabareis como el vendedor y comprador de la Edilkamin hace unos meses, en los juzgados, personalmente es patetico.
Lumbre si este tipo de caldera aflora al margen de su calidad (dejemoslo ahi) con respecto a las calderas de alta gama es por la situacion en la que nos encontramos, yo esto me pilla hace 7 años y tenia una biocalora KP12 en casa y que le den por cul... si la potencia se me pasa o no , es lo que me gusta y punto.
bueno a ver si apartais un poco vuestra rencillas y el foro sigue por su camino.
Y bioman creo que el link de calderas de menos de 4000 euros ya has visto como ha empezado, parece la TIENDA EN CASA.
Te me has adelantado mientras escribia Solarweb
- 21/01/2013, 20:42 #309
- nov 2009
Sr. Daplaca: Ha puesto en su intervención intenciones y frases que corresponden al Sr. Bioman. Lamento que interprete mi intervención como una rencilla personal con el Sr. Bioman, al que no conozco de nada, pero como tiende a mostrarse violento en estos hilos de bioclass, me ha parecido más interesante que se desfogue aportando su valoración personal acerca de las calderas que vende.
En concreto yo estoy interesado en conocer las ventajas de una Edilkamin en comparación con la bioclass, pero en vez de eso parece que prefiere insultar a los interesados y compradores de bioclass. De ahí mi intervención, para conseguir que el esfuerzo inútil se transmute en útil para todos.
En cuanto a sus comentarios hacia el precio de las calderas, estoy de acuerdo con usted, por eso leo y participo en estos foros. No sé si es ir muy lejos pero a mi me interesa la biomasa porque me resulta más barata que otras alternativas, sin embargo por amor al arte lo que me gusta es mi chimenea, me da calor, placer y satisfacción. No puedo decir lo mismo de mi caldera, si mañana apareciera en el mercado una caldera que funcione con agua, de precio asequible y por supuesto de gasto en consumo irrisorio la compraría sin dudarlo.
Por último una observación, no soy un profesional de biomasa, no vendo calderas, salvo que alguien insista en que le consiga a buen precio alguna, yo a eso no lo llamaría actividad profesional. Hechas estas aclaraciones me sigue pareciendo muy interesante este hilo, tanto por las buenas experiencias como por las malas, así que si le parece bien dejemos que otros cuenten su experiencia con esta caldera.
- 21/01/2013, 21:13 #310
Baneado
- mar 2011
Por favor Lumbre hablame de tu, me haces sentirme mayor y solo tengo 44 años; vale, ya se que no tengo pelo, pero estoy bien conservado, eso si, con un poco de tripita cervecera, jejeje
Saquemos de vez en cuando en el foro alguna sonrisa, que todo no sean penas, que bastantes tenemos en este pais.
Saludos a todos.
- 22/01/2013, 09:39 #311
- nov 2009
Sr. Daplaca, es que yo ya soy muy mayor, me cuesta cambiar mis costumbres.
Le secundo en lo de las risas, estoy completamente de acuerdo en que cuando alguien sonríe genera una riqueza cósmica inconmensurable.
- 22/01/2013, 11:37 #312
- ene 2013
- robledo de chavela
Hola acabo de comprar una caldera de pellets de DOMUSA BIOCLASS 25 y DESGRACIADAMENTE YA LA HE COMPRADO. La adquirì el 6 de diciembre y ya se me ha roto 2 veces. En la pantalla de la caldera me aparece error E06 simplemente quiero informar a los que esteis pensando en comprar una caldera de pellets que os penseis muy mucho adquirir una caldera de DOMUSA mi experiencia hasta la fecha ( y solo han transcurrido 30 dias) es nefasta. Se me ha roto 2 veces en 20 dias. El servicio tecnico es no malo, malisimo. Cuando llamas siempre es para atenderte al dia siguiente, pero si hay festivos o fines de semana, no te vienen hasta pasados esos dias. No tienen en cuenta la posibilidad de servicio de urgencia. Con respecto a la averia, en la primera me dicen que es debido al software( pero si tiene 10 dias!!!!!!) me actualizan el software y a los 10 dias me vuelve a ocurrir lo mismo. Desde el comercial de DOMUSA en MADRID, me ha atendido de manera exquisita pero es la unica persona que se ha preocupado realmente del problema.
Espero que alguien me diga si tambien tienen este problema
- 22/01/2013, 11:59 #313
- sep 2012
Buenas Alvaro:
Yo soy de Zarzalejo, cerquita tuyo. Que pellets usas? Y tu casa de que tamaño tiene?
- 22/01/2013, 16:53 #314
- nov 2012
- Granada
Hola:
A mi me tiene desesperado también. Hoy lleva conectada desde las 3 de la tarde y a las 5 y media iba por 61 grados, por supuesto los radiadores fríos. He bajado hace 5 minutos y no tiene llama y la temperatura ha bajado a 53 grados. He llamado al técnico y mañana viene. Dice que es problema de tiro. En la ultima visita quito tres turbuladores. Lo dicho, no la recomiendo en absoluto a nadie, por lo menos a día de hoy. Ya lleva un mes en marcha y dandome problemas un día si y otro también. El técnico ya ha estado aqui tres veces. La ultima vez hace tres dias. Por cierto me actualizo el software ese día y el contador de horas dice que la maquina ha estado funcionando tres horas desde entonces. Esta actualización ha estropeado el contador de horas. Un saludo.
- 22/01/2013, 18:21 #315
- dic 2012
- valladolid
Pues si tiene pinta de ser el tiro.....
Oscar, tu y yo debemos de ser unos privilegiados... Yo 2 meses y ni un problema, y SAT excelente.
Suerte a aquellos que estan teniendo tan mala suerte.
Por cierto, en practicamente todas las marcas sale algun hilo con algun problema.
Es cierto que en las de 15000€ o asi no salen problemas.....
- 22/01/2013, 18:33 #316
- sep 2012
- Corvera de Asturias
- 22/01/2013, 19:40 #317
- dic 2012
- madrid
Tengo el record, a mi casa ha venido el SAT 6 veces dede mediados de Noviembre que es cuando las instalaron... y tiene que volver a venir, he reclamado directamente a Domusa y me han llamado para decirme que me envían al SAT, espero que me envíen a otro, porque si es el mismo técnico ...
Cada vez por un motivo diferente.
Eso no significa que se haya parado solamente 6 veces, se puede haber parado tranquilamente 12 veces, lo que pasa es que ya me las apaño Yo, para sacarla adelante. La conozco casi como a mis 3 hijos, tengo que tener el mismo control sobre la caldera, que sobre ellos, menos mal, que dejé la de gasoil "por si acaso", ahora bien ya le he dicho a Domusa que si tengo que recargar el depósito de gasoil les paso la factura ... llevo gastados 800 litros (de 1000) desde que me instalaron la bioclass 25.
Gracias a dejar la de gasoil instalada, no tengo el problema de necesitar al SAT inmediatamente, pero sino, creo que les "mataría".
Bueno Yo no pero mi mujer, fijo.
- 22/01/2013, 19:55 #318
- ene 2013
Hola Óscar el pellets que uso es el que me vendieron con la caldera lo compro en collado Villalba, la casa tiene 240 metros y es verdad que no tengo problema con la temperatura. Simplemente se ha parado 2 veces en 20 dias, por supuesto que no recomiendo esta caldera, de hecho desde la empresa me han dicho que tienen un problema con la placa o el software.!!!! Como se le ocurre seguir vendiendo algo que saben que falla?
NY encima hoy con la nevada que nos ha caido
Un saludo vecino
- 22/01/2013, 21:07 #319
- sep 2012
Buenas Alvaro:
Me refiero si es EnPlus A1 el pellet, otra cosa que es importante la instalación de la caldera. El instalador que te dice?
- 22/01/2013, 21:44 #320
- oct 2012
- juneda
Pues yo si que la recomiendo y tengo la Bioclas 25 , se me murió el display y me lo cambiaron rápido pero no se ha parado no una vez en veinte días , aunque hay que ajustar alguna cosilla más ,la bomba del kit externo no se para a los 55grados , el instalador la monto tal cual y el Sat ni se la miró, cuando la puso en marcha solo peso el pellet actualizo el software la arranca i se pira, tendrían que currarselo más , la gente no tendría tantos problemas.
- 22/01/2013, 22:38 #321
- ene 2013
Hola de nuevo Óscar el pellets es din plus y en teoría es el que me recomendó el vendedor y el instalador me dice que la instalacion es correcta, de hecho creo que la hizo realmente bien y cuando funciona, funciona muy bien pero como lo que se espera de una caldera es que funcione, y no que se pare cada dos por tres, ademas ya te comento que desde domusa me dicen que saben que hay un problema con ella y que están intentando arreglarlo. Y mientras a nosotros, tontos clientes, nos venden productos defectuosos. Así nos va.
- 23/01/2013, 08:03 #322
- dic 2012
- valladolid
Joer que mala suerte. El pellet que yo uso es BRIPELLET, esta certificado y es de pino 100%.
Lo de que se pare, me dijo el SAT que hubo problemas con las primeras resistencias cuando habia cortes de luz, pero que en la mia y posteriores eso ya lo habian solventado (yo tengo una bioclass25 de mediados de noviembre y se ha ido la luz y la caldera sigue tirando)
Y el tema de la instalacion me parece muy simple (en esta y en todas, sobre todo cuando te piden en torno a 600€ por poner 2 tubos).
Tanto que vi algunos videos en internet de instalaciones de diferentes calderas, y monte la mia, por eso me parece que cualquier instalador la tendria que mangar muy gorda para que la caldera fuera mal por este motivo.
En cuanto al SAT, por lo menos de mi zona, excelente. Tanto es asi, que tras la instalación de la caldera por mí (novato total) monté la válvula de 3 vias al reves, y el del SAT cuando fue a la puesta en marcha, lo vio y me la cambió (seguro que otro se hubiera ido y me hubiera dicho que llamara al que me la instaló).
La reviso entera, estuvo algo mas de 2horas, comprobando temperaturas y valvulas de seguridad instaladas por MI. Y cuando todo estaba en orden, se fue.
La caldera a dia de hoy ni un fallo.
Suerte y un saludo
- 23/01/2013, 09:38 #323
- sep 2012
Buenos dias:
Alvaro es importante que te enteres de la marca de pellets, tiene que ser EnPlus A1. Si buscas en Internet veras las 7 que en España lo tienen, no vale que te lo digan. Si llevan resto de corteza quedan silice (manchas negras en los cristales de los caset de las chimeneas con cartucho) y esto es lo que tapa la celula que ve los lux.
Si puedes dime la marca, no vale cualquiera por mucho que te digan.
- 24/01/2013, 19:44 #324
- oct 2012
- juneda
Por aquí , todos usamos Ribpellet , y ninguna queja , esta considerado como pellet del bueno, se quema todo , en las cenizas solo hay polvo fino.el saco de 15k. nos sale a 4€
- 25/01/2013, 10:09 #325
- sep 2012
