Resultados 276 al 300 de 1034
Tema: Calderas DOMUSA BIOCLASS
- 08/01/2013, 07:51 #276
- dic 2012
- valladolid
Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
La mia igual, pero yo llevo mes y medio. Esperemos que las predicciones de algún futurólogo de por aquí que por ser una caldera española y no dar el dinero a europa se supone que va a petar en breve, no sean factibles.
El consumo que yo tengo es similar al tuyo y tambien encuentro ceniza a los lados del cenicero. Creo que es porque éste tiene un pequeño margen a ambos lados, y por ahí se cuela algo de ceniza al caer del quemador.
- 08/01/2013, 09:38 #277
- nov 2009
Cada comentario que usted hace como este me pregunto si usted vende motos, sanitarios o zapatos. Por lo que yo he visto es bastante frecuente que diferentes fabricantes modifiquen mediante software la misma caldera para conseguir diferentes potencias, eso si, suelen venderla con una "política" de precios diferente, cosas del marketing y la informática.
- 08/01/2013, 16:52 #278
- nov 2012
- Santa coloma de farners
hola a todos, he comprado una caldera domusa bioclas 25w .la estoi instalando pero el esquema de instalacion me pone que el vaso de expasion se pone en la salida de agua caliente.En la caldera que tengo de gasoil el vaso de expansion se pone en el retorno,me podriais explicar que tengo que hacer. gracias a todos
La caldera tambien tiene que calentar agua no se si esto tiene algo que ver.saludos
- 08/01/2013, 17:16 #279
- dic 2012
- valladolid
Yo la tengo montada exactamente como viene en el esquema y va de lujo. No se si influirá mucho que esté en la ida, o en el retorno pero eso el SAT de tu zona o la fabrica te lo asegurarán.
Un saludo!
- 08/01/2013, 18:33 #280
- nov 2012
gracias.pues asi la montare,ya ire explicando como va.
buen año a todos
- 08/01/2013, 20:35 #281
- sep 2012
- Corvera de Asturias
- 10/01/2013, 10:50 #282
- sep 2012
- 10/01/2013, 17:43 #283
- nov 2012
Oscar Lopez,gracias por las fotos pero no se be bien si te an instalado el vaso de expansion en la salida del agua caliente de la caldera.
un saludo, cuando venga el SAT i la ponga en marcha ya ire informando de lo que consume.
la caldera me costo 3200 euros,el acs ya lo tenia.
- 18/01/2013, 13:17 #284
- oct 2012
- juneda
El primer dia tuve un disgusto , se comió quatro sacos en una noche y un depósito en un día, al segundo día me pusieron una cosa que se llama pinza" una especie de válvula de tres vías i mejoro mucho, ayer me pusieron un display nuevo , el otro se murió , la pantalla se quedo en negro , y ahora creo que aún funciona mejor, modula más y gasta menos, unos tres u cuatro sacos al día por una casa de dos pisos de 120m
- 18/01/2013, 13:40 #285
- dic 2012
- valladolid
Estas seguro de que tienes una Bioclass?? ¿que es eso de un deposito en un dia?? ¿tres o cuatro sacos diarios?? ¿en 120m?? ¿tienes un radiador y el termotasto en la calle? Si no es eso, tira la caldera o pon otra instalacion
- 18/01/2013, 14:35 #286
- oct 2012
- juneda
- 18/01/2013, 15:04 #287
- nov 2009
Mantequilla: Estoy tan intrigado con su consumo como otros. Permitame hacerle algunas preguntas. ¿120 m2 es por planta?, es decir su casa es de 120+120 m2. ¿Que tipo de aislamiento tiene?. ¿Su calefacción es de radiadores o de suelo radiante?. ¿Ha estrenado la vivienda este año, es la primera temporada de calefacción?. Si no es así y antes calentaba la vivienda con otro combustible, ¿nos podría indicar consumos?.
Le comento todo esto porque su consumo después del arreglo es el mismo que tengo yo con 170 m2, con un problema en mi calefacción y con una caldera un poco antigua, pero me extraña mucho que para 120 totales de vivienda consuma 4 sacos por día. Hay algo que no tenemos claro.
- 18/01/2013, 17:27 #288
- sep 2012
Buenas tardes:
¿Cual te han puesto? A mi funcionando todo el dia me gasta 18 kilos en 160 metros cuadrados, con radiadores. Es la Bioclass 15 KW y vivo en la sierra de Madrid.
4 sacos en un dia me parece una burrada de las gordas, la valvula de 3 vias viene de serie. ¿Como no te la pusieron el 1º dia? ¿Te la ha montado un tio preparado? Cosa que dudo si no ha puesto la valvula el 1º dia.
- 18/01/2013, 21:21 #289
- oct 2012
- juneda
Hola, cuatro sacos al día en enero y una casa de dos pisos 120m cada piso : 240m en total, casa de unos 30 años con aislamiento regular, claro sería lo equivalente que los otros ,que gastan dos sacos en un piso de 120m.
Mi instalador es la primera Bioclas que monta , naturalmente , como la malloría , lo de poner la "pinza" fue recomendación del Sat. La bomba anti condensación que trae de serie una vez que se llega a 50 grados envía agua caliente a los pisos aunque los termostatos estén cerrados, porque esta bomba no para nunca, esta pinza desvía otra vez el agua a la caldera asta hay demanda en los pisos.
Hace dos días que han cambiado el display , y ya se que no tiene nada que ver pero creo que hora funciona mejor , los radiadores queman más y en algún momento la he visto modulando al 20% cosa inédita anteriormente , igual gasta menos ahora , no se.
El Sat me dijo que las primeras tenían problemas con la resistencia y que la mía ya ha venido modificada.
Tengo la Bioclas en tándem con una vieja caldera de leña Roca forestal , la he provado esta tarde y va perfectamente , cuando enciendo la de leña la Domusa se queda a ralentí y después se cambia automáticamente .
Precio de la Domusa 3800€ montaje incluido, lo de la pinza aparte, el IVA no me lo han cobrado ,lo han desviado a otra obra y puesta en marcha por el Sat incluido y con garantía ,
El primer presupuesto que tuve sobre la mesa era de 11000€ con una Ergon Oliva II con depósito de inercia , montaje ...IVA , je je la cosa ha mejorado ,
- 18/01/2013, 22:26 #290
- ene 2013
- A CORUÑA
Amigo/a mantequilla, el comentario que haces abajo, lo del iva te lo puediste ahorrar, encima comentadolo al viento como una balentía, asi nos va, como esten mirando los que sabemos se os va quitar la risa.
- 19/01/2013, 10:26 #291
- sep 2012
Buenos dias:
Mantequilla, como que la bomba sigue funcionando?. Y como que manda el agua a los radiadores todo el rato?. Te han puesto una Bioclass de Marte, la mia se para y no manda agua a los radiadores salvo que el termostato lo demande. Si he comprobado que si se para y la cladera esta muy caliente, mada el exceso de calor a los radiadores para disipar el calor en la caldera. Te digo la ultima que vez que lo vi hizo lo siguiente, subio a 82 y abrio la bomba, bajo a 70 y cerro la bomba.
- 19/01/2013, 11:03 #292
- sep 2012
- 19/01/2013, 15:25 #293
- nov 2009
Agradezco al Sr. Mantequilla que nos haya aclarado las dimensiones de su casa. A mi por lo menos me ha dejado más tranquilo.
En cuanto al IVA que no se escandalice nadie, dice textualmente "Lo han desviado a otra obra". Vamos que un producto manufacturado es prácticamente imposible adquirirlo sin IVA. ¡Como que el Estado no canibaliza recursos hasta debajo de las piedras!.
- 19/01/2013, 18:07 #294
- ene 2013
- toledo
- 20/01/2013, 15:49 #295
- nov 2012
- Granada
Hola:
Tras 16 horas de funcionamiento he recargado la tolva con 5 sacos. Se me antoja un consumo excesivo, mas de 4,5 kg a la hora. Tengo una casa de dos plantas y unos 60 mt por planta mas ACS con 100 elementos. Otra cosa que no me gusta de la caldera, no se le pasara a todos, es que tarda muchísimo en empezar a calentar los radiadores, un mínimo de dos horas. El técnico le ha quitado tres turbuladores, pero no le encuentro variación apenas.
- 20/01/2013, 18:16 #296
- sep 2012
Dapes a mi me empieza a calentar pasados 45 minutos. Yo no la paro nada, tu la haces parar? A mi la de 15 kW para 160 metros me gasta 18 kilos el día.
- 20/01/2013, 18:51 #297
Baneado
- mar 2011
- Burguillos de Toledo
De verdad no me puedo creer que una caldera nueva en el mercado pueda funcionar asi, con unos consumos tan elevados, que tarde 2 horas o 45 minutos en calentar los radiadores, cuando a mi me empieza a recircular el agua desde que arranca, que tarda 4-5 minutos en el proceso arranque, tarda otros 5 minutos en calentar los radiadores o menos.
4,5 kilos a la hora es una pasada muy grande para 120 metros y que un instalador quite piezas de la maquina (turbuladores) para ver si funciona mejor, no me lo puedo creer.
De verdad que desde mi punto de vista la Domusa no esta conseguida todavia o malas instalaciones, les pasa lo mismo a los del quemador Ferroli, a algunos le funciona bien y a otros no, y todo eso dando palos de ciego.
Algunos de vosotros habeis hecho una inversion muy grande.
El SAT deberia de estar para algo.Última edición por daplaca; 20/01/2013 a las 19:07
- 20/01/2013, 20:31 #298
- oct 2012
- juneda
Pues yo pensaba que la bomba anticondensación funcionaba siempre , igual subía calor por termosifón , no se, pero con la pinza que es un pequeño depósito de unos cinco litros que hace de válvula de tres vías mejoró, esto fue recomendación del Sat y me dijo que venía en el manual,
Esta caldera tarda en calentar porque tiene muchos litros de agua en su interior , unos 250l. Y por esto junto el kit externo no necesita depósito de inercia.
Respecto al IVA , todas salen de fábrica con IVA , de tener alguna subvención o desgravación tendría la factura con IVA , pero ahora no me sirve para nada y 800€ es un dineral, los instaladores pequeños lo tienen más difícil pero los grandes no se lo comen pero pueden jugar y colocarlo en otra parte y esto ayuda a vender calderas .
- 20/01/2013, 20:50 #299
Baneado
- ene 2009
- Norte
Si, también vendo droga.... Pero no engaño. No voy a explicar a alguien que no entiende de combustión lo que ocurre al diseñar máquinas para cierta potencia y lo que ocurre al aplicar software para sacar, 10 kw extra? Pero bueno de este hilo que la mitad de la gente tenga problemas, paneles muertos, inquemados, sobre temperaturas, bombas que se paran con un termostato en calderas que venden como súper modul antes, y etc etc etc más lo que queda por venir, supongo responde a tu asombro. Quieres unos zapatos? Un cinturón? Una caldera? Eso si, yo solo vendo cosas buenas.... Saludos
Que penita... Mucha suerte a todos de verdad. Aunque me pongo espeso a veces solo deseo que os quedéis contentos con vuestra caldera. Que luego no digais la
Biomasa es jna mierda....Mucha suerte (comerciales excluidos)
- 20/01/2013, 20:51 #300
- sep 2012
