Re: Calderas DOMUSA BIOCLASS
yo la mia estos dias la he tenido en 15kw recomendado por el SAT, y la verdad es que me sube la casa bien de temperatura en 15 kw y no consume demasiado una vez coge la temperatura, pero mi caldera tiene la placa mal o algo le pasa, ya que cuando esta calentando me abre y cierra el sistema de limpieza una vez cada hora y segun fabrica y el sat eso no es normal. Ahora estoy esperando que el sat pueda hablar con fabrica que esta de vacaciones.
Yo no entiendo por qué si la salida de la caldera de 25kw es de 150, para que se reduce a 125????? si no influyera, harian los 3 modelos (9kw,15kw y 25kw) con salida de 125, y no la de 25kw diferente..... Vamos creo yo.
Seguro que un instalador bueno de los que hay por aqui (aunque sea de calderas austriacas) lo puede decir mejor
no no si esta claro que el tiro es de 150 y si no tuviese que ser asi no lo seria, a mi el comercial por un error me dijo que era 125 y yo meti esa chimenea en obra nueva, y el gran problema es que hay parte de la chimenea que va empotrada por pared y no puedo cambiarla, asique estoy jodid....., entonces yo no he reducido por placer he reducido obligado, lo cual me esta volviendo loco, ya que aparte tengo el problema que he comentado de que el dispositivo de limpieza me salta cada hora y segun domusa tendria que ser cada 40
Hola ayer vino el SAT y en este momento la caldera va estupendamente. Os doy los parámetros.
Me dijo que la chimenea es de 150 lo que pasa que el instalador me ha puesto la salida y la T sin doble pared y el resto con doble pared.
Bueno me ha calibrado las 200 dosis en 1700 grs, ya que ellos saben desde fábrica que el pellet de burpellet da ese peso (es bastante menos de lo que da la medición, a mi me ha dado siempre entre 2900 y 2200).
También me ha puesto la temperatura de la calefacción a 75º y el ACS a 45º. Y la última versión de software que tengo es la 34.
nachola
Mi gozo en un pozo, se ha vuelto a parar esta noche, esta vez he tenido que esperar a que se enfríe, para poder rearmarla
Os deseo muuuucha suerte a todos, ya que no se puede hablar mal de la intocable que siempre está en 1ª fila, pues os deseamos toooooda la suerte del mundo para que no paséis frío y un feliz 2013! Pero ojo, 2013 empieza a la vuelta de la esquina, luego vendrá 2014, 15, 16, etc etc etc.
Gracias por tus buenos deseos. Igualmente.
bioman
Hola. Feliz año para ti y para todos. Yo solo soy como ya he comentado en otras ocasiones un comprador más de esta marca de caldera y solamente informo a los demás foreros todo lo que veo mal y bien de domusa. Tengo una 25 y como comente le falló la resistencia en tres veces, de momento ha ido bien hasta ayer en que ha vuelto a parase la caldera con el error 07, no funciona la placa de cenizas. Yo, la verdad estoy ya más que harto de la caldera, y no trato de convencer a nadie a favor o en contra, solo comunico lo que me ocurre particularmente y que cada uno tome la decisión que crea conveniente. Mi opinión particular como puedes imaginar coincide con la tuya, no me parece un buen producto, pero insisto, esto es una opinión mía particular y no trato de ofender a nadie. Saludos.
Yo llevo un mes con ella y de momento va bien.....pero me estais metiendo un miedo!!!!!
Un saludo y feliz año!
Hola:
Yo he instalado una de 15 kw aunque me falta instalar el ACS. Actualmente el problema que tengo es que de vez en cuando le salta el protector térmico. Le tengo puesto un cronotermostato inalambrico y creo que salta debido a esto. El cronotermostato va enchufado a la caldera y por lo visto lo que hace es parar la bomba de circulación del agua. Creo que cuando para la bomba la caldera se calienta al no poder disipar el calor y salta el protector. Por cierto ¿Cuanto tarda vuestra caldera en empezar a calentar los radiadores? La mía sobre una hora y media arrancando desde frío. No se si eso es normal. Todavía no me la ha calibrado el técnico, por lo que no puedo dar todavía una oponion sobre la caldera.
Bueno ya os iré contando. Feliz año 2.013.
Buenas Dapes;
Yo la tengo con termostato electronico por cable, a mi me funciona bien. Al llegar a la temperatura marcada de agua, 70 grados en mi caso, la caldera baja la potencia y se mantiene entre 72 y 67 modulando. No se me ha parado nunca por motivos de calentamiento. Cuando el termostato manda parar se para la bomba y ella deja de echar pellet entrando en pausa, alguna veces he notado como si minimamente inyectara agua a los radiadores despues de la orden de parar del termostato, no si para bajar temperatura en la caldera.
Si tarda como una hora desde posicion pausa a que empiece a calentar en serio. Luego va como un tiro. Lo radiadores no los puedes tocar, abrasan.
Que consumo tienes tu?
Hola:
Acabo de rellenar la tolva y le han cabido unos 80 kilos y lleva trabajando 34 horas, es decir 2,35 kilos a la hora. Todavía no me la calibrado el técnico y se ha encendido y apagado varias veces para probarla, no se si esta medida de consumo es fiable todavía. ¿Y la tuya como va de consumo?. Por cierto Los Pellets son de la marca ecoforest.
dapes
Hola:
Yo tengo una de 25 Kw aunque ahora mismo la tengo en 15 Kw ya que no tenemos toda la casa habitada, yo tengo un crono termostato inalambrico y me pasa algo parecido, la bomba se para y sube temperatura en caldera, nunca me ha saltado la protección térmica, es mas para ser tan mala caldera de momento nunca se me ha parado y hace casi mes y medio que la tengo. Los radiadores están calientes a los tres cuartos de hora mas o menos, yo tengo temperatura a 65 Cº, no tengo ACS de momento. Vosotros a que presión tenéis el circuito de agua? en manual de fabricante pone entre 1 y 1,5 bar. Yo utilizo pellets de Pellets Asturias. Tengo temperatura de 20 Cº de 18 a 23 y de 6 a 10, el resto a 16 Cº.
También he observado que aunque apague la caldera con el crono termostato la caldera se enciende de vez en cuando y consume algunos pellets.
También quería preguntar como os consume menos, teniéndola todo el día encendida o programando horas de temperatura como tengo ahora??? vosotros que opináis y sobre todo habrá que hacer pruebas.
Feliz año 2013 a todos.
Buenas tardes:
Yo tengo la 15 KW, me ha gastado 1,25 sacos por dia. Esta todo el dia funcionando, mi termostato tiene 3 temperaturas para las 24 horas. Me explico, esta encendica todo el día (creo que el lo mejor por lo que he leido aqui) de 12 de la noche a las 17h de la tarde esta a 18,5 grados (la verdad es que por la mañana ronda lo 19 grados a las 9 de la mañana, poca perdida de calor) de 17h a 21h a 21,5 y de 21h a 24h 21,5 grados. La presion en frio 1,5 bar. Y mi pellet es de burpellet. Cuidado Dapes, que los Ecoforest no son Enplus A1, y no te cubrira la garantia. Con esto no quiero decir que sean malos, solo que no cumplen con lo exigido en garantia.
Creo que tienes que mirar que no se produzcan muchas paradas/arrancadas.
Por que dices que ser tan mala? Has tenido algun problema?
Oscar Lopez
Buenas tardes:
Hola Oscar, lo de tan mala era ironía, a mi no me parece tan mala aunque no tengo nada con que compararla claro.
vinicio
Acabo de calibrar los dosis de pellets y me ha salido 2300 gramos con pellet de Pellet Asturias (los instaladores me habian puesto 1450), mi caldera es una 25 Kw pero la tengo puesta a 15 kw ya que calienta la casa con esa potencia, aunque he observado que consume mas o menos igual que en 25 Kw, si alguien hace esta prueba que compruebe el consumo para contrastarlo con mis datos.
Yo alucino, como puede consumir esa caldera igual a 15 que 25? Y la misma máquina puede ser 15 y 25? Así con el mismo quemador, paso de humos, y sólo cambiando cantidad de combustible en quemador? Estos han inventado algo grande...
nachola
Hoy ha vuelto el SAT, el motivo del calentamiento era, aire en la caldera, se me había parado 3 o 4 veces por ese motivo, Yo purgaba radiadores y creía que con eso ya estaba y parece ser que hay que purgar de la misma bomba, me ha enseñado a hacerlo, muy sencillo y la maquina por primera vez desde que la instalé va muy, muy bien, sin humo y sin ningún problema.
Lo que he tocado Yo, que leí ayer en documento que encontré en internet, es que como mejor modulan (las austriacas) es a partir del 30%), venían gráficos comparativos y era evidentemente mejor.
Os seguiré contando, pero hoy por fin, pinta bien.
nachola
Es la primera vez en mis años de experiencia que aire en la caldera provoque humos e in quemados. Uno no para de aprender la verdad... pero esto ya, es ingeniería pura!
Las Austriacas no es que modulan mejor, es que modulan desde 30 a 100% la mayoría.
Lo que me ha contado es que cuando se sobrecalienta la maquina mete pellets hasta apagar la llama, y es eso lo que provoca tanto humo e inquemados.
Yo no entiendo nada, solo soy un usuario.
Hola a todos:
Bueno mas problemas, o lis mismos pero se añade uno mas. De vez en cuando me sigue saltando el protector térmico y ocurre cuando el cronotermostato manda a la bomba la señal de parar. Entonces la caldera se desconecta. Ahora a esperar que se enfrié para rearmarla. Según dice el técnico esto, si sigue pasando con frecuencia, tiene solución. Ahora la segunda y esta es nueva: cada cierto tiempo (en
menos de 24 horas las tres veces que le ha pasado y en los tres últimos dias), se para con un error 06 (detección de llama). Y esto le pasa porque se tapa la rejilla donde esta situado el sensor se luz. Lo limpio y me dijo que esto les pasaba y que la solución era que quitara el sensor todos los dias y que soplase con un tubito por esa abertura para limpiarla. Esto me parece una pasada que todos los dias tenga que abrir la maquina para esto o si no cuando menos espere la maquina parada y esperar una hora y media para que empiece a calentar. Creo que voy a cambiar de Pellets a ver lo que pasa, pero no las tengo todas conmigo de que se solucione. Hasta ahora, quebraderos de cabeza.
Hola a todos/as,com podreis ver soy nuevo en el foro , aumque llevo mucho tiempo visitando el foro y por fin e dado el paso de rgistrame como foreo. En primer lugar mi respuesta para SCASADO tu sat no se a leido el manual de la caldera,en la pagina 23 apartado 9.1 parametros de limpieza: intervalo de limpieza nos dice cada cuantos kilos de pellet quemados debe de arrancar el dispositivo de limpieza del quemador y como maximo la 25 tiene de fabrica 2.3 kilos, esto quiere decir que cada bez que se queme esta cantidad la caldera parará el quemador y arrancará el dispositivo de limpieza y bolbera a ponerse en marcha
Para NACHOLA: Debes de ponerle el calibrado de las 200 dosis sin engañar al sistema como ha hecho tu sat, el manual dice que debes calibrar el pellet cada bez que cambies de marca o probeedor, lo qu e a hecho el sat es que le a dicho al sitema que el pellet pesa menos de lo que en realidad pesa, entoces la maquina lo que hace es meter mas dosis cada bez que hace una arrancada Ej: la 25kw combustible para encendido 180g, metera mas de 200 seguro porque la realidad es queel combustible pesa mas de lo que se le a dicho ala maquina, luego sigue alimentando mas de todas las beces, y lo peor es cuando esta llegando a la temperatura de consigna se irá parando pero esta metiendo demasiado y al final se subira la temperatura mas de lo deseado por el sistema parada de T.Ambiente. Lo de hechar pellet para que se apage no lo beo. yo todavia no la eestudiado bien, pero si eso es cierto cuando la maquina se inicie mira en el cenicero pero tendra que aber pellet sin quemar nada, no a medio quemar.Creo que este sat ni se a leido el manual ya no digo los cursos. Haz tu la calibración minimo dos beces, si pesa lo mismo pon el peso intermedio, 1º comprueba la bascula con algo que sepas lo que pesa, un saludo.
Para DAPES: Te digo lo mismo que a NACHOLA, pero ademas cambia de pellet, saca el quemador hacia afuera y limpia los agujerillos bien, luego calibra bien el nuevo 2 beces y dale la informacion a la maquina, es bital que no este metiendo demasiado combustible sobre todo cuando esta modulando a la baja y apunto de pararse, si le queda demasiado pellet dentro se subirá la temperatura mas de lo normal y salta T.S como dices. Ademas si le metes el dato del peso por debajo de la realidad te gastara mas de lo normal en arrancadas y tambien despues, mas humo, pues el estractor tambien estara por debajo de su porcentaje real. feliz año a todos.
Pd. En mi respuesta mara NACHOLA donde digo " si pesa lo mismo pon el peso intermedio" quise decir " si no pesa lo mismo pon el peso intermedio" Perdon.
Buenos dias:
La mia va como un tiro, no he tenido problemas en los 20 dias de funcionamiento.
Ceus, muchas gracias por todos tus comentarios, cambiaré el calibrado por el que sale y encima gastará menos, sale 2300. La verdad es que desde que he conseguido sacar el aire de la caldera, va, muy, muy bien, ahora si que estoy contento. Ya no sale humo como en una locomotora del oeste y ya no se ha vuelto ni a calentar ni a parar.
Muchas gracias y feliz año!
Hola Oscar:
No se de donde sacas que no estoy utilizando pellets, yo no he dicho nada de eso.
Y de los de ser serio ¿sabes lo que dices?.
Lee bien y luego opinas.
