Resultados 1 al 5 de 5
- 05/07/2012, 21:00 #1
- mar 2012
- rota
como instalar los tubos de una estufa
buenas amigos estoy hecho un pequeño lio de como poner los tubos de la estufa.he leido por aqui que por dentro de casa se pone de una manera como si pusiera un enbudo en una botella no se si me explico, y los tubos que van por el exterior al contrario para que cuando llueva el agua no se meta.¿es asi correcto?.La estufa en cuestion que he comprado es la invicta sedan10 . tiene salida por detras y por arriba,la pienso poner por arriba pero la salida es macho y el tubo que arranca saldria al contrario¿se puede poner algun empalme?y otra pregunta que sombrerete es mejor el giratorio que es extractor o el que parece un casco de romano el que es extractor he leido por ahi que al ser extractor aumenta el consumo de leña.gracias y saludos
- 14/07/2012, 15:42 #2
- abr 2007
- PALENCIA
Re: como instalar los tubos de una estufa
ponte en manos de un especialista.
- 14/07/2012, 15:55 #3
Hola. Somos distribuidores de estufas y chimeneas de leña y pellets, y te digo que el tubo se coloca con la parte Hembra, mas ancha hacia arriba. Eso si, en el exterior tienes que poner tubo de doble pared aislado para evitar condensaciones debido al contraste térmico entre el calor de los humos y el frio externo.
en cuanto al sombrerete, los extractores no se recomiendan para conductos de humos ya que a la larga pueden bloquearse los rodamientos. Deberías pensar en un antiviento o una veleta.
- 19/07/2012, 15:19 #4
- sep 2008
- Provincia de León
Sombrerete antiviento inox.
tubo exterior doble pared.
Salida tubos hembra hacia arriba , macho abajo.
Nosotros tambien somos instaladores.
- 19/07/2012, 15:40 #5
- mar 2012
- rota
muchas gracias a todos y saludos
