Resultados 1 al 7 de 7
- 11/06/2012, 17:57 #1
- oct 2010
- Murcia
Instalación Biotech Toplight M (MBW)
Hola:
Me van a instalar una caldera biotech toplight M de carga manual. Lleva una depósito de inercia de 400 L. La vivienda tiene 165 metros cuadrados a calefactar (y acumulador de 100 L) y está bien aislada. ¿Cómo debe instalarse una caldera de este tipo?. ¿Debe funcionar teniendo en cuenta la temperatura exterior a través de una sonda o una vez que contamos con depósito de inercia solamente trabajará a demanda del termostato instalado en la vivienda?. ¿Hubiera sido innecesario el depósito de inercia en esta instalación dada la capacidad de modulación de la caldera?
Agradecería una respuesta a estos interrogantes.
- 11/06/2012, 23:57 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: Instalación Biotech Toplight M (MBW)
Hola unas cositas antes de responder.
1-¿de que potencia es la caldera?
2-La regulación de los circuitos de calefacción son "independientes" de la regulación/modulación de la caldera. Si tienes suelo radiante o radiadores. Si la caldera controla los circuitos de calefacción y el D.I.
3- La regulación con sonda exterior siempre (bien gestionada por supuesto) tiene ahorro enegético.
4- Los D.I. son muy recomendables en calderas de biomasa aunque no siempre necesarios.
Espero que te sirva de momento.
- 12/06/2012, 09:07 #3
- oct 2010
- Murcia
Hola, Ferlg:
La caldera es de 14,9 Kw y son radiadores lo que tengo: 140 elementos. Del punto 2 que me comentas no tengo ni idea, pero eso es lo que yo querría saber, cómo debe de hacerse. Lo único que se es que por un lado se gestionará el calentador de ACS y por otro del circuito de radiadores. ¿Se puede poner sonda exterior y que la caldera gestione el circuito de calefacción en función de ésta aunque esté instalado el depósito de inercia?
- 13/06/2012, 23:05 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
No conozco la técnologia que utiliza Biotech en la regulación de los circuitos de calefacción consulta a tu vendedor-instalador, pero por la pinta que tiene creo que tendra control de los circuitos de calefacción y/o sonda exterior. Lo del deposito de inercia si no tienes suelo radiante y radiadores de baja tempe. no creo que sea necesario. Por la potencia la veo bien dimensionada.
- 14/06/2012, 16:42 #5
- oct 2010
- Murcia
Gracias Ferlg, ya he hablado con mi vendedor-instalador. La instalarán con depósito de inercia y sin sonda exterior. Tres bombas de recirculación: depósito a circuito de radiadores, depósito a acumulador ACS y caldera a depósito. Me dicen que no me preocupe que este tipo de calderas tienen diferentes opciones y que funcionan muy bien. Espero que todo salga según lo previsto. Saludos
- 14/06/2012, 17:47 #6
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Buenas. Lo unico valorar en si el gasto en la inercia te merece la pena economicamente.
Calculando MUY POR ENCIMA: El consumo anual estimado podria ser entre 3,5 y 4,5 toneladas de pellet al año. Con la inercia te podrias ahorrar un 15-20% del consumo es decir, unos 200€. Supongo que el deposito de inercia mas su bomba mas el vaso expansion y todo rondara los 1500€. Echa numeros y si puedes montale, ya que no solo ahorra combustible si no que reduce al minimo los arranques paradas de la caldera, alargando la vida mucho mas tiempo.-
Biotech es una buen opcion. El silo sera de obra no?? Supongo que te han ofertado la elevacion de retorno aparte, que es mas obligatoria en este tipo de instalaciones. Podrias publicar el presupuesto para ver numeros mas o menos??
- 14/06/2012, 18:17 #7
- oct 2010
- Murcia
Hola. La caldera es de carga manual, la de carga automática se encarecía mucho y a mi no me importa echarle una vez a la semana o cada diez días. Además tengo espacio muy cerca de la caldera para los palets. Te anoto el detalle del presupuesto a continuación, yo ya dispongo de un vaso de expansión, una bomba de recirculación y una chimenea. Por favor dime si el depósito de inercia iberboilers es de buena calidad. El precio, si me das un email te lo envío.
5. PRESUPUESTO DETALLADO.
CALDERA BIOTECH TOPLIGHT "M" - BMW CON
LIMPIEZA AUTOMÍTICA
Potencia Nominal de 4,5 a 14,9 kW
Capacidad del tanque intermedio: 180 kg.
Autonomía a plena carga 68-69 horas
Caldera compuesta por:
- Cuerpo de la caldera con recubrimiento aislante de gran
eficiencia
- Intercambiador de tubos resistente a temperatura con
limpieza automática
- Sistema de combustión de acero especialmente resistente
a altas temeperaturas con limpieza automática
- Cenicero generosamente dimensionado, incluido sistema
de compactación de cenizas (vaciado tras combustión de 3 ó
4 toneladas de pellet)
- Ventiladores de tiro y aire secundario con velocidad de
giro regulada
- Unidad de ignición automática para pellet
- Sonda Lambda y sensores de flujo de aire
- Microprocesador para regulación con pantalla gráfica
002
Grupo hidráulico OVENTROP "Regumat RTA-130 VL,
DN25
" para elevación de temperatura de retorno
Incluye :
- Bomba Wilo RS 25/6, DN 25
- Válvula mezcladora de tres vías
- Regulación de temperatura con sensor de inmersión
- Válvula de bola con termómetro y conexión para sensor
- Válvulas de bola con termómetro
- Tubo de bridas con válvula de cierre
- Aislante
003 Acumulador de inercia 400 lt. Iberboilers con aislamiento 1
004
Bomba de recirculación para independizar sistemas ACS
y calefacción 1
005 Vaso de expansión y valvulería 1
006 Tramos de chimenea y adaptación a chimenea actual 1
Compuesto por:
- Tramo de chimenea de 2 metros
- Dos codos a 45 º
- Manguitos de unión
- Reducción para unión con tramo actual
007 Regulador de tiro D130 mm. 1
008
Instalación y puesta en marcha. Formación y manuales
de uso 1
6. GARANTÍAS.
i. Garantías de calderas: 5 años.
ii. Garantía de instalación: 3 años.
iii. Garantía de otros equipos: 2 años
