Resultados 1 al 1 de 1
- 26/05/2012, 18:15 #1
- ene 2012
- Jaén
Ayuda para decidir caldera pellets
Hola despues de tanto mirar y valorar sobre que caldera poner en mi casa estoy decidido por una de estas dos Edilkamin Edilk basic 18 KW pellets precio iva incluido 3.375 euros ó caldera de pellets Red compact 22 KW rendimiento 93% precio 3.700 euros iva incluido, sobre esta segunda no tengo muchas referencias y no se como ira el servicio tecnico y piezas para posibles reparaciones. la primera Edilkamin me han hablado bien pero no se en este modelo como ira y servicio tecnico y piezas de reparacion no se como esta la cosa por andalucia, en fin quiero que me ayudeis y darme consejo sobre cual seria la apropida para una casa de no mas de 70 elementos y aislamiento bajo. saludos y gracias
Adjunto caracterizticas de la red compact 22kw:
Descripción:
Caldera a pellet compacta para ambientes reducidos (bajo de escalera, estancias pequeñas, etc...) Dispone de grupo sanitario (bomba y vaso de expansión) ya integrado en la estructura y preparado para funcionar que puede conectarse directamente a la instalación. Los altos rendimientos (93%) y la amplia modulación de funcionamiento (1:3) hacen que esta caldera se adapte perfectamente a nuevas instalaciones..
Cabe destacar las terminaciones, la posibilidad de añadir un cronotermostato wireless programable, la posibilidad de integrar con una caldera de acumulacion 110 litros para uso de ACS en verano, su facilidad de acceso a piezas internas y su alto rendimiento energético superior al 93%.
Características Técnicas:
caracteriztikas Edilkamin basic 18kw:
Modelo BASIC
La Caldera Basic está equipada con el sistema LEONARDO R que permite un funcionamiento óptimo
LEONARDO R garantiza un funcionamiento óptimo gracias a dos sensores que detectan el nivel de presión en la cámara de combustión y la temperatura de humos. La detección y la consiguiente optimización de los dos parámetros se efectúan en continuo para corregir en tiempo real posibles anomalías de funcionamiento.
El sistema LEONARDO R obtiene una combustión constante regulando automáticamente el tiro según las características del tubo de humos( curvas, longitud, forma, diámetro etc.) y las condiciones ambientales ( viento, humedad, presión atmosférica, instalaciones en alta cota, etc.) Es necesario que se respeten las normas de instalación.
Además el sistema LEONARDO R puede reconocer el tipo de pellet y regular automáticamente el aflujo para garantizar a cada momento el nivel de combustión solicitado.
Componentes
RESISTENCIA
Provoca el inicio de la combustión del pellet.Permanece encendida hasta que la temperatura DE LOS HUMOS NO AUMENTA 15 °C, con respecto a la precedente al encendido.
Extractor de humos.
Empuja los humos en el tubo de humos y solicita por depresión aire de combustión.
Motorreductor.
Activa las cocleas permitiendo transportar el pellet del depósito al crisol.
Bomba ( circulador).
Empuja el agua hacia la instalación de calefacción.
Vaso de expansión cerrado.
“ Absorbe las variaciones de volumen del agua contenida en la caldera, por efecto del calentamiento. VÍLVULA DE RESPIRADERO
Ubicada en la parte alta, permite “evacuar” aire eventualmente presente durante la carga del agua dentro de la caldera.
GRIFO DE DESCARGA
Ubicado dentro de la caldera en la parte baja, se abrirá si es necesario vaciar el agua contenida en la misma.
Dimensiones
ANCHO 60 cm PROFUNDIDAD 56 cm ALTURA 126 cm
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD TERMOPAR VACUOMETRO
(SENSOR DE PRESIÓN ELECTRÓNICO)TERMOSTATO DE SEGURIDAD DEL AGUA TERMOSTATO DE SEGURIDAD DEL DEPOSITO Situada en la descarga de humos lee su temperatura. Según los parámetros programados controla las fases de encendido, trabajo y apagado.
Ubicado en el extractor de humos, detecta el valor de la depresión ( respecto al ambiente de instalación )en la cámara de combustión.
Interviene si la temperatura es demasiado elevada dentro de la caldera. Bloquea la carga de pellet provocando el apagado. Restablecer manualmente.
Interviene si la temperatura es demasiado elevada dentro del equipo. Bloquea la carga de pellet provocando el apagado.
Características Termotécnicas
CAPACIDAD DEL DEPÓSITO 60 kg RENDIMIENTO GLOBAL APROX. 90,1 % RENDIMIENTO AL AGUA APROX. 90,1 % POTENCIA NOMINAL / Y ALAGUA 18 kw AUTONOMÍA MIN./ MÍX 17 / 60 horas CONSUMO COMBUSTIBLE MÍN./ MÍX. 1 / 4 kg/h TIRO MÍMINO 12 pa PRESIÓN MÍX 3 bar PRESIÓN EJERCICIO 1,5 bar TEMPERATURA SALIDA DE HUMOS DE PRUEBA EN 14785 190 ° C EMISIÓN DE CO(13 % O2) 0,019 % PESO CON EMBALAJE 315 Kg VOLUMEN CALENTABLE 500 M3 DIAMETRO CONDUCTO DE HUMOS MACHO 80 MM
Características Eléctricas
ALIMENTACIÓN 230 Vac +/- 10%50 hz INTERRUPTOR ON/OFF SI POTENCIA MEDIA ABSORBIDA 120 w POTENCIA ABSORBIDA EN ENCENDIDO 400 w FRECUENCIA DEL RADIO CONTROL/MANDO A DISTANCIA ONDAS RADIOELÉCTRICAS 2,4 GHZ./ INFRARROJOS PROTECCIÓN EN ALIMENTACIÓN GENERAL FUSIBLE 2A, 250 vac 5 X 20 PROTECCIÓN DE FICHA ELECTRÓNICA* FUSIBLE 2A, 250 vac 5 X 20 * incluye fusible de reserva.
