Caldera biomasa policombustible
Hola, que caldera me aconsejais calidad precio para una vivienda con un maximo de 70 elementos para dos plantas 4 radiadores de agua por planta y para ACS.
la vivienda tiene 80 metros cuadrados en 2 plantas, aislamiento bajo y zona de sierra temperaturas bajas en invierno.
gracias
Re: Caldera biomasa policombustible
Por 80m2 puedes plantearte una caldero o una termoestufa, segun el presupeusto que manejes. Mira las calderas o termoestufas biocalora.
Saludos!!
BUENOS DIAS,EN LA ACTUALIDAD PUEDEN INFORMARSE DE LOS NUEVOS QUEMADORES DE
BIOMASA,AHI QUEMADORES PARA SU ADAPTACION A CALERAS DE GASOLEO O GAS ESTANDARS,YO LO
TENGO INSTALADO Y VA DE MARAVILLA.
EN LA ACTUALIDAD ES EL SISTEMA MAS ECONOMICO I LOGICO.
Obexpic en minúscula por favor (los textos en mayúsculas se interpretan como gritos o voz alta) Y retomando el tema yo no le veo nada más que problemas el cambiar un quemador de gasoil/gas por uno de biomasa a una caldera de gasoil/gas. Comenta que en ese cambio tan "económico y lógico" hace falta espacio para el quemador y la llama, para el cenicero y las limpiezas de la ceniza y el acceso para ello, que la caldera en cuestión tenga pasos de humos VERTICALES (lo mas normal en un 90% de las calderas de gasoil o gas son horizontales) y esto requiere limpiezas bastente sucias semanales y si no se realizan los rendimientos de estas calderas pueden bajar mas del 50%.
Joseplga a que te refieres como policombustible.Hay calderas como comenta Atilio tipo la Biocalora que puede quemar varios tipos de biomasas "granulada" (hueso oliva, pélet, cáscaras de almendra, piña, avellana, etc) y otra cosa es quemar astilla, leña. Estas segundas son maquinas semi industriales y su precio también. Pero ya que estas en Jaén y el hueso de oliva os sobra y bien de precio la Biocalora (KP10 de 15Kw) te funcionará de coña.
buenos dias,respondiendo a tu comentario puedo decirte que,los quemadores de biomasa que conozco ocupan un espacio
similar al de gasoleo i que su ensamblaje deja una obertrura para la aspiracion de cenizas.
he instalado trece o catorze i referente a los pasos... creeme,no tiene nada que ver el echo de que sea distinto al quemador de gasoleo.
el quemador de biomasa desprende logicamente unas cenizas ya sean de pellet,hueso de aceituna o (cascaras de almendra o avellana),estos ultimos su porcentaje es superior4,5%,despues de comprovar su funcionamiento te puedo decir que el bajo grado
de residuos no accede al los pasos de humos ya que quedan en la parte inferior del intercambiador muy proximo a la obertura para su limpieza (cenicero).
es importante ver fisicamente el funcionamiento de este sistema para poder valorar y comprovar sus caracteristicas,en cuanto rendimiento... este comentario de un posible rendimiento inferior 50%! yo puedo decirle que no es asi en mi caso,sabe alguien realmente el rendimiento de su calera de gasoleo? limpian mensualmente el intercambiador?los pasos?salida de humos?
creo que muy poca gente realiza el mantenimiento oportuno en sus calderas de gasoleo..
A mi no me tienes que convencer. Yo instalo quemadores de biomasa y se de lo que hablo. Pero no se me ocurriría hacer cambios de quemadores a cualquier caldera y mucho menos con pasos horizontales.
-(creo que muy poca gente realiza el mantenimiento oportuno en sus calderas de gasoleo..)-
No hagas el mantenimiento oportuno (anual o semestral) a una adaptación de quemador y verás el pollo que se monta en la caldera.
Yo instalo calderas de biomasa de varias marcas (algunas de la mejores del mercado) y llevo ya varios años haciendo reparaciones, instalaciones y mantenimientos. Conozco, vendo e instalo quemadores de biomasa y te vuelvo ha decir que eso de es la solución "perfecta" esta muy lejos de la realidad, sino es algunos supuestos (como comente en el post anterior).
Pero creo que nos estamos yendo del tema que nos toca. Define un poco el-los combustibles que quieres quemar o tienes previsto quemar.
Hola ferlg,tal vez con mi comentario crees que te quiero convencer y no es asi,tan solo te comento mis experiencias.
en cuanto a las materias que hemos quemado con muy buen resultado son las siguientes,pellet logicamente y piñon de
oliva,la cascara de almendra o avellana tambien nos funciona pero a nivel de manipulacion y nivel de cenizas no lo vemos
practico,si es cierto que para calderas generadores solidos para industrias..talleres.. si que funciona bien,tanto por la obertura
acceso a las cenizas como por su almacenaje de cenizas,para calderas convencionales de domicilio la cascara no la recomiendo
por su alto nivel de cenizas 4,5%,logicamente su mantenimiento es superior,por cierto que quemadores montas? si los montas por que tienes dudas? gracias.
OBEXPIC
yo creo que como dices ferlg tiene dudas porque a montados unos cuantos.no es lo mismo montar un quemador en una caldera domestica de 25 kw que en una caldera de 100 kw.por cierto cuanta experiencia tienes en el tema de quemadores
