Resultados 1 al 15 de 15
Tema: Inercia ???
- 23/05/2012, 16:37 #1
- dic 2011
- salamanca
Inercia ???
hola,
Quisiera pedir si me pueden aclarar, cual seria el problema o los problemas que tendria por poner una caldera de agua de una potencia superior a los metros de la vivienda, por ejemplo, poner una caldera de 24kw o 29kw en 120m2, en vez de 12-14kw.
Y en ese caso, seria mejor instalar un DI, para que ese exceso de potencia pase por el deposito primero??
gracias
- 24/05/2012, 08:01 #2
Re: Inercia ???
Entre otras cosas el coste de la caldera sería superior cuanta mas potencia tenga, por otro lado si la caldera tiene demasiada potencia estará arrancando y parando continuamente y cada arranque y parada significa ineficiencia, por el contrario si la caldera está bien dimensionada funcionará de forma mas o menos constante con lo cual el rendimiento de la instalación aumentará y consumirás menos combustible.
En cualquier caso es recomendable un depósito de inercia ya que el arranque de las calderas de biomasa no es instantáneo por lo que si la utilizas para ACS no tendrás agua caliente de forma inmediata cuando abrás un grifo.
- 24/05/2012, 10:45 #3
- jul 2008
- pululando
- 24/05/2012, 11:40 #4
Re: Inercia ???
Que locura, ¿quien te aconsejo 29 kw?, acaso es suministrador de pellet y esta en horas bajas...?
Con 15 kw vas sobrao, eso si elige una caldera con mas automatismos , regulacion, rendimiento estacionario y
descarta las termoestufas disfrazadas de calderas...
Si tu vivienda va a ser de uso habitual, pronto comprenderas por que te digo esto...
- 24/05/2012, 12:45 #5
- dic 2011
- salamanca
Re: Inercia ???
por aclarar un poco,
tengo una planta de vivienda habitual 120m2 y otra planta de vivienda de alquiler 80m2 de fin de semana, 1 instalador me dijo de poner 29kw, otro de 24, una tienda me dice de 24, un vendedorde otra tienda me dice de 29kw, algun otro instalador me dice de 18kw,
un consumo medio esta en +- 5/6 kilos/hora, un consumo minimo (mientras baja temperatura del agua) esta en +- 1,5/2kilos/hora. Si voy corto estaria muchas horas a maximo consumo y si voy con potencia sobrada estaria mas al minimo? sabiendo que la caldera seria mas cara y el consumo seria un poco mayor.
precio no puedo gastar mas de 5000 euros, por lo que se, por ese precio deberia ser una termoestufa de disfrazada de caldera aunque iria en el garage.
Lo que quiero saber es: que consecuencias tengo por poner mas potencia.?? ayudaria mas hacer pasar esa potencia por un DI primero??
- 24/05/2012, 13:00 #6
Re: Inercia ???
Yo te recomiendo que hagas un estudio de cargas para poner la potencia que corresponda, aunque tengas que pagar el estudio, te lo vas a ahorra por otro lado al comprar una caldera de potencia menor.
Por otro lado vuelvo a lo de antes, al poner mas potencia el coste de la caldera es mayor y si la calderá está sobredimensionada el número de veces que arrancará y parará será mayor con lo que el rendimiento disminuirá, es decir mayor consumo de combustible al año.
Si sobredimensionas no hace falta depósito de inercia aunque puede ser recomendable. Lo que ayudaría sería poner una potencia menor y el depósito de inercia.
- 24/05/2012, 15:52 #7
Re: Inercia ???
es evidente que los que te intenta colocar esas dos calderas, hacen bien su trabajo, o te estas "formando por wikipadia". Me explico: como te hemso dicho varios, la solucion no es poner una caldera del casi el doble de potencia y luego intentar buscar "ñapas"
Una caldera de potencia 29 kw con 90% de rendimiento(suponiendo que esto sea real) modula desde aproximadamente 15 kw a potencia minima. Eso significa 3kg hora, (Poniendo de PCI en numeros redondos el kr de pellet 5kw/h), lo que ocurre es que a potencia minima tambien baja el rendimiento.
Una caldera de 15 kw modula desde 6-8 kw. Lo que significa que si funciona apotencia maxima consume 3kg /h, (es decir lo mismo que la de 29 a potencia minima) pero con un rendimiento del 90-95%, ¿para que quieres mas kw?
donde te han contado eso de que si es mas potente mejor?...Ah, ya se donde solo tienen esa para venderte o donde se llevan mas comision por ella.
Perdona el tono, pero esto es el pan nuestro de cada dia, luego pasa lo que pasa.
Si tu problema es de presupuesto, busca una termoestufa-caldera de menos potencia, o pon una de gasoil....no des un duro por una instalacion inadecuada...que luego pasa lo que pasa....
Los depositos de inercia no se montan para liberar potencia sobrante, tiene otra funcion mas importante; es mas, si yo te estuviera vendiendo algo para esa situacion y presupuesto, te hablaria de una maquina de 15-18 kw , regulacion para las dos zonas independiente, deposito de acs y hidraulica diresta a radiadores...nada de deposito de inercia.
- 24/05/2012, 17:24 #8
- mar 2011
- MALAGA
Re: Inercia ???
PCPP, por favor podrias aclarar un poco más lo que dices de "descarta las termoestufas disfrazadas de calderas..." ya que estoy pensando en poner una termoestufa para mi vivienda habitual
- 24/05/2012, 20:33 #9
- dic 2011
- salamanca
Re: Inercia ???
Ya tengo claro la potencia que necesito, y es para combinar con la de gasoil que ya tengo y que dejaria para el agua sanitaria.
Un instalador si me dijo de colocar la regulacion independiente para cada planta y si me hablo de mandarla directamente a los radiadores. Sin inercia por lo que por las mañanas de invierno si no baja mucho la temperatura dentro, usaria la de gasoil una hora antes de que se levanten los peques para ir al cole. El tema es que este instalador lo tengo a 30 km y solo lleva la marca ecoforest que tiene potencia de 16kw 24kw o 29kw como la caldera iria en el garage y como es estufa y pierde 2-3kw en ambiente, seria una de 24kw.
Por ahi hay alguno instalador a 30km que lleva lasian, pero no dicen que sean buenas por aqui.
y tengo edilkamin a 90km, con potencias de 18kw y 24kw en calderas.
- 14/06/2012, 00:25 #10
- abr 2012
- Chile
Re: Inercia ???
¿Quien te ha recomendado poner ¡¡¡¡200!!! w/m2?. Esas cosas solo se ven en España. En Austria y Alemania, el dimensionamiento va entre 45/70 w/m2. Sin hablar de las passivhaus que demandan menos de 20. Vas a estar en un constante encendido y apagado de la caldera. Me extrañaría mucho que con 12 kw o menos no pudieras calentar tu casa hasta los 23 o 24 grados y tener ACS de sobra. No te extrañe que cuando tu casa esté caliente demande para mantener ese calor no mas de 6 kw (y soy generoso, porque en primavera u otoño la demanda puede perfectamente caer a 4kw o menos). Una buena caldera austriaca es capaz de bajar hasta 30%.
- 19/06/2012, 17:57 #11
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Inercia ???
Y qué problema tendrías en poner una caldera de 10 o 12 kw?
- 19/06/2012, 17:59 #12
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Inercia ???
madre mía como está el foro... jejeje.
- 19/06/2012, 20:48 #13
- dic 2011
- salamanca
Re: Inercia ???
10 o 12 kw, me parecen poco para 200 m2
- 20/06/2012, 09:32 #14
- 20/06/2012, 10:58 #15
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: Inercia ???
No había leído lo de 80m2 más eventuales. Como te dicen aquí, 15 kw es la medida exacta ya que estas calderas pueden algunas trabajar hasta a 3 - 5 de mínima. Suerte.
