Resultados 1 al 5 de 5
- 10/05/2012, 12:50 #1
- may 2012
Ayuda con depositos acumulador de ACS
Buenos dias
Es la primera vez que escribo y tras buscar alguna consulta que se pareciera a la mia y no encontrarla o no haber sabido buscar en el lugar oportuno, me dispongo a formularla y haber si alguien me pude aclarar dicha duda.
Tengo una instalación funcionando, la cual produce ACS de dos formas, una por medio de la panel solar y otra por medio de una estufa calefactora, la cual no funciona muy bien y tengo que sustitiur, mi pregunta es, "Se puede mezclar el ACS producida por estos dos sistemas diferentes en un mismo acumulador o no".
La instalación tambien esta apoyada por un termo electrico.
Hay algún documento oficial en el que se pueda ver la respuesta y salga de dudas.
- 10/05/2012, 23:49 #2
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Re: Ayuda con depositos acumulador de ACS
Hola por RITE no se puede producir ACS con solar y otra energia en un mismo acumulador (excepto que el fabricante te garantice que la aportacion de la energia auxiliar no excede el 20% del volumen del acumulador, con otro tipo de energia tambien renovable tipo biomasa u otra por el estilo se "permite" y puede ser discutible) esto sólo pasa en España y lo unico que se consigue es un gasto en instalacion que sea casi inasumible por el usuario y la gente tire por otro tipo de combustibles "fosiles" gas, gasoil, electrico. Si no lo has de certificar en industria hay muchas soluciones tecnicas para usar varias energias en un mismo acumulador y ademas son muy eficientes.
un saludo
- 11/05/2012, 11:30 #3
- may 2012
Gracias por las aclaraciones ferlg
Pero es ahora cuando me surgen dudas de verdad.
No soy capaz de encontrar en el RITE el apartado donde se especifica esta prohibición que me indicas, te agradeceria si me indicaras donde aparece.
La cuestión que tengo una instalación en la que en el mismo acumulador estan conectados el panel solar y la caldera calefactora, pero como esta no funciona corractamente y lleva en servicio 4 meses aproximadadmente, al consultar con otro instalador para sustituir la existente y comentarle un poco como esta la instalación me comento dicha prohibición.
Entiendo que uno de los problemas si no legalizo la instalación puede surgir con el seguro en caso de siniestro, que no se quieran hacer responsables, pero no se que otros inconvenientes puedo tener. Se trata de una segunda residencia en la sierra.
- 12/05/2012, 23:06 #4
SAT Biocalora
- jul 2007
- barcelona
Hola J.Manuel, perdona no sale en el Rite sino en CTE (codigo tecnico edificacion) en al apartado H4 (solar). la prohibicion es lo que te he explicado, pero dudo mucho que en caso de siniestro el seguro se entere de este tipo de instalacion y ni siquiera que lo conozca.
- 21/05/2012, 08:40 #5
Concretando, dicha limitación aparece en el punto 3.3.6.2 de la HE4 donde indica "Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de capadores" y en el punto 3.3.3.2.4 donde indica "No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones energéticas que se pretenden obtener de este tipo de instalaciones."
