Resultados 1 al 8 de 8
- 07/05/2012, 14:50 #1
- ene 2012
- Jaén
Ayuda a elegir Caldera policombustible
Hola, despues de tanto leer y leer me he decidido a poner en mi casa de 2 plantas 45m cada una la caldera de biomasa policombustible mayormente para quemar hueso de aceituna ,pellet y leña con radiadores de agua y sin Acs ya que me apaño con mi calentador de butano y abarato costes por la economia, el aislamiento es bajo de la vivienda y la zona donde vivo es sierra temperaturas bajas en invierno entre 0 grados y maximas de 10 grados la media aunque a veces puede variar a la alta y a la baja unos grados.
Ahora vamos a mi consulta, que tipo de caldera es la mas aconsejable en KW para la vivienda y calidad precio que los costes de la misma no se disparen.Mi zona es norte de la provincia de Jaén y que distribuidores y servicio tecnico tengo por mi zona, haber si me ayudais a decidir antes de hacer la inversión, espero vuestros comentarios.
saludos y gracias..........
- 07/05/2012, 16:05 #2
Re: Ayuda a elegir Caldera policombustible
Estimado Joseplga, en primer lugar te recomiendo hacer un estudio de la demanda energética y en segundo lugar ya que piensas instalar la caldera incluir el ACS ya que el periodo de retorno de la inversión de la caldera será menor. De todas formas si quieres un número rápido quizás con 15 kW sea suficiente para ambas cosas con un pequeño depósito de inercia.
- 07/05/2012, 16:19 #3
- ene 2012
- Jaén
gracias tenagaingenieros , pues creia que sin ACS me ahorraria un dinero, pero es recomendable instalarlo con deposito de inercia, lo que no me queda claro es lo del retorno de la inversion de la caldera que seria menor, por el consumo de biomasa............si lo explicas de otra manera para yo entenderlo.........
saludos.
- 07/05/2012, 19:02 #4
- mar 2012
- Baix Ebre
Yo he estado dándole vueltas igual que tú. al final me voy a decidir por una D´Alesssandro mod. CS..admite pellet, hueso y leña.
- 09/05/2012, 08:07 #5
Con el retorno de la inversión me refería a cuanto tiempo tardarías en amortizar la caldera en comparación con una convencional de gas, por ponerte un ejemplo con números para yo explicarme mejor:
Supongamos que tienes que poner una caldera de 15 kW como te comenté (es solo un ejemplo, en la realidad habría que calcular la potencia).
Una caldera de gas de 25 kW, no suele haber de menor potencia de gas, estaría por los 2.000 € mientras que una de biomasa con toda su instalación estaría por los 5.000 €, la ventaja de la biomasa es que si haces números el kWh de gas te puede costar unos 6 c€/kWh mientras que el de biomasa, suponiendo unos 70€/tonelada son 2.3 c€/kWh, es decir cada kWh que consumes estás ahorrando 3.66 c€. Por lo que para amortizar la diferencia de coste entre la caldera de biomasa y una de gas deberías de consumir 82 MWh en total.
Siguiendo con algunas suposiciones y suponiendo que en donde estes necesites unos 56 kWh/m2 para calefacción, en total 90 m2 son 5.04 MWh y para ACS 18 kWh/m2 en total 1.7 MWh.
En definitiva si solo la usas para calefacción amortizarias la caldera en 16 años y si la usas para calefacción y ACS en 12 años.
No te asustes por los números o por la gran cantidad de tiempo que aparece en mi ejemplo, he escogido un catálogo cualquiera y una demanda de calefacción y ACS estandar. Seguramente si haces los números personalizados para tu caso y recibiendo una subvención el periodo de amortización no se irá a mas de 4 años.
Espero haberte ayudado mas que liarte, sino dímelo me intento explicar de otra forma.
- 09/05/2012, 15:59 #6
- ene 2012
- Jaén
Hola tenagaingenieros, pues muy bien explicado y entendido, ahora te quiero preguntar para finalizar que marcas y modelos me recomendarias y que no se dispare los precios ya instalada y si el tema de la suvenciones sigue ó eso ya paso.
saludos y gracias
- 10/05/2012, 08:15 #7
Hola de nuevo, el tema de las subvenciones va según la Comunidad Autónoma, en tu caso debes preguntar en la Agencia Andaluza de la Energía, yo acabo de entrar a su página y para energías renovables solo hay subvención para solar térmica y geotérmia, pero te aconsejo que llames por teléfono ya que pueden estar a punto de salir y por eso no están colgadas o puede que al igual que en otras comunidades te dejen realizar la instalación y puedas solicitar la ayuda si salen en el futuro. En algunas ocasiones hay subvenciones Municipales así que por si acaso llama también al Ayuntamiento y pregunta.
Con respecto a las marcas por ahora no me voy a mojar ya que soy nuevo en el foro y no se muy bien como van las reglas de publicitar algo, te recomiendo que pidas entre 3 y 5 ofertas a instaladores de la zona y compara tu mismo.
- 10/05/2012, 15:50 #8
- ene 2012
- Jaén
gracias tenagaingenieros por toda tu ayuda por aqui estaremos haber si nos decidimos y mirare lo de las subvenciones.
saludos y hasta pronto.
