CURSO PARA NOVATOS SOBRE PELLET O ACEITUNA
Hola a todos
Quiero instalar una hidroestufa para radiadores, desde el primer momento estuve mirando las de pellets, supongo que por desconocimento. Despues de estar siguiendo los foros me he dado cuenta que hay muchos que se decantan por la de hueso de aceituna pero sobre todo los que tienen la posibilidad de conseguirlo cerca. Mi pregunta es que me gustaria que me explicarais que es mejor el pellet o el hueso, que es más facil de conseguir en Málaga (a ver si alguien de Malaga me puede contestar a esto último y qué le ha ido mejor, sin excluir a nadie por supuesto), si hay mucha diferencia de precio entre uno y otro, etc..
Tambien que aconsejeis sobre hidroestufas de pellet o aceituna (qué es mejor, etc.)
En defenitiva que me ayudeis en mi futura eleccion.
Gracias y saludos
Re: CURSO PARA NOVATOS SOBRE PELLET O ACEITUNA
El foro está lleno de respuestas a tus preguntas. Lee un buen rato, y si tienes cualqueir pregunta despues de eso estaré encantado de responderte.
Muchas gracias Lektor por tu consejo,
efectivamente ya estuve mirando hace tiempo (1 año aproximadamente) sobre esto y al final me decanté en mi busqueda por una hidroestufa por el pellet porque me dio la sensación de que la aceituna podria dar problemas, de hecho encontré algun que otro hilo de finales del 2009 donde hablaban de la calidad del hueso, que era más barato, etc. pero ya te digo que parecia que podria problemas y que además no estaba muy claro que hubiera buenas marcas que aceptaran el hueso. Despues lo que he encontrado es solo de foreros preguntando por marcas para aceituna o de donde encontrar; de ahí mis preguntas
En fin, que una vez que he retomado el tema y ya empiezo a decidirme por el pellet, depues de buscar me ofertan la hidroestufa ecoforest para aceituna, por eso queria saber si siguen existiendo esas dudas que habian hace un par de años de si la ecoforest quemaba o no aceituna ya no existen y además no encuentro nada que me saque de dudas. Por lo que desearia que me respondierais a las preguntas y me saqueis de dudas. Además, desde mi modesta opinion, creo que no sería malo que se recordara un poco este tema para los novatos como yo y hacer un pequeño CURSO PARA NOVATOS SOBRE PELLET O ACEITUNA
Gracias y saludos
en malaga hay un instalador y distribuidor de pellet y hueso.te poso el enlace.te iformaran bien.
Giersolar S.L. - Comprometidos con el Medio Ambiente.
jayma
Gracias y saludos
Yo me he decantado por esta marca, el modelo CS, a muy buen precio, esta homologado para hueso, y si te conviene, puedes tambien echar leña..ahí tienes los contactos en España:
http://www.caldaiedalessandro.it/ita...ang=it&filters[0]=Europa&filters[]=Spagna+%28Spain%29
Muchas gracias a todos y ya estoy mirando las páginas que me decis.
Insistiendo un poco me gustaría saber qué diferencia hay entre el pellet y el hueso a nivel energético y por tanto cúal da mejor rendimiento. Tambien cual dá menos problemas de limpieza o cúal puede dar problemas a la larga a la máquina, etc. En definitiva una "lista" de pro y contras de cada uno. Me gustaria que me ayudarias porque yo he estado preguntando a comerciales de la zona pero no me saben, o no me entero, de las diferencias entre uno y otro; ya que ellos generalmente vende un tipo de máquina o marca y solo me hablan sobre ella y aquí la que más se vende por lo visto es la de pellets.
Bueno, gracias y animaros a responder. Saludos
jayma
Al final de la página verás la comparativa de la cantidad de diferentes tipos de combustible que consume y el rendimiento que dan en una biocalora ....
http://www.biocalora.com/pdf/FTBiocaloraKP.pdf
El hueso suele ser bastante mas sucio que el pélet y depende del tratamiento que lleve muchisimo mas. La granulometria (osea el tamaño) suele ser mas pequeño que el pélet y en muchas estufas has de modificar el quemador para que no se cuele por los agujeros del quemador, ademas de las limpiezas extras y otras suciedades extras derivadas de la calidad (de secado) del hueso, ademas el PCI (poder calorifico inferior) variará en función de la humedad del hueso y de otros materiales que puedan ir junto al hueso. Esto es lo malo del hueso, lo bueno que si lo tienes cerca y bien de precio a lo mejor te compensa. Pero una estufa es la mejor maquina para quemar hueso de oliva u otras biomasas. Con pélet y una buena estufa (bien instalada) no tendrias que tener problemas.Buen rendimiento, pocas limpiezas, pero te costará algo mas.
Perdon me referia a que una estufa NO es la mejor maquina para quemar hueso u otras biomasa para la que no esta diseñada.
Gracias, poco a poco me vais sacando de dudas
Aunque por lo que veo de la pagina de biocalora que me dice sabozu la potencia energética entre el pellet y ace y el aceituna es muy parecido y por lo que tengo entendido de leer en otros foros es que el hueso es más barato que el pellet por lo que un punto para el hueso.
Por otro lado segun ferlg el hueso es más sucio y puede traer problemas de limpieza por lo que punto para el pellet.
Por ahora el partido va Pellet vs Hueso: 1 - 1
