Alimentación de hueso de aceituna.
Bueno, ya tengo más o menos claro la caldera que voy a instalar, ahora viene la segunda parte: dispongo de un depósito subterraneo cúbico de unos 2 metros de profundidad, con una capacidad total de 10 metros cúbicos, desde el cual pienso alimentar la caldera..el problema es que la caldera está a unos 15 metros de distancia, y el tubo de alimentación lo tendría que elevar a unos 3,5 metros de altitud sobre el suelo para poder fijarlo al techo y poder pasar por abajo..que sistema de alimentación me aconsejaís?..un sinfín flexible o una alimentación neumática?...teniendo en cuenta que con una alimentación neumática me ahorraría el precio del silo, o al menos eso creo.
Re: Alimentación de hueso de aceituna.
Hola todo depende de la caldera que pongas. Con lo que ha de costar la adecuar el silo y sin fin te lo ahorras poniendo una caldera como la p4 de froling. Esta caldera aspira hasta 15metros de distancia.
Atilio
He estado mirando una D´Alessandro Termoneccanica CS...me permite utilizar el hueso de la aceituna y la leña....
Teniendo en cuenta las distancias y los codos, creo que la mejor opción es la alimentación neumática, y mejor aún con hueso ya que no se romperá por el camino.
Lektor
Sabes de alguna marca y de algún precio?
Yo creo que una buena solucion para transportar el hueso a esa distancia seria un sinfin flexible como los que utilizan en los silos que usan en explotaciones ganaderas ( granjas de pollos, etc)
Hola sabozu, yo tengo exactamente el mismo problema que tu y tengo una Dalessandro que va muy bien.
Ya tienes una decicion, como hiziste?
cadao
No, al final meti una ETA-Kapelbi que ya lleva el aspirador.
