edilkamin ottawa o ecoforest cantina?
hola, quisiera pedir vuestra opinion con respecto a estas dos calderas para una vivienda de 180m2, de dos apartamentos (90m2 cada uno), en primera y segunda planta. En el primero la calefaccion funcionaria diariamente en invierno y el segundo para los fines de semana.
el precio de ambas es en torno a los 4500 euros + instalacion, y seria una u otra.
edilkamin ottawa (servicio tecnico 100 km)
potencia calorifica 24 kw
rendimiento 90,1 %
capacidad de la tolva 100kg
consumos de 1,7 a 5,7 kg/h
peso 363 kg
ecoforest cantina (servicio tecnico a 30 km)
Potencia calorífica: 29 kw
Rendimiento : 91 %
Temp. Humos (min. y max.) : 120º - 240º
Capacidad de la tolva: 60 kg
Tipo de combustible: Pellets de 6 mm
Consumo (min. y max).: 1.4 Kg / h – 6.2 kg / h.
Peso: 215 kg.
cual seria mejor eleccion???
gracias
Re: edilkamin ottawa o ecoforest cantina?
siempre es mejor que no te pases de kw por que estas calderas trabajan mejor , por decirlo de alguna manera "altas de vueltas" para que me entiendas,si tienes alguna duda te mando mi tfn.982874653
Prefiero Edilkamin, pero si el servicio técnico esta a 100km y el de ecoforest a 30km para mi el tema esta claro.
Ninguna de las 2 son calderas que las instales y te olvides de ellas, un servicio técnico que responda es fundamental.
Por cierto estoy de acuerdo con forescal, si la casa es nueva y esta bien aislada igual con 18kw suficiente.
Tengo una ecoforest de aire y se como funciona y el mantenimiento, pero veo la edilkamin como mejor estufa-caldera, mas kilos de peso, mas tolva.
Tengo parte del trabajo en casa, por lo que la limpieza y el echar pellets no me es ningun problema.
La casa esta bien aislada, cada vivienda lleva en torno a 90 elementos, por lo que la potencia, si le calculo que pueda estar en 24kw pero como la instalaria en el garage, la hidrocooper de 24kw lleva 21kw al agua por lo que no quiero quedarme corto. Ademas creo que la hidrocooper es mas para la vivienda y no tanto para sala de calderas como la cantina. Imagino que esta ultima tiene menos detalles esteticos que la hidro y mas aislamiento. y a mi que se vea la camara de combustion en el garage me da igual.
Lo de ir "altas de vueltas" como afecta al rendimiento o al consumo?? imagino que al modular alcanzan la temperatura antes y luego se pondran al minimo, cuando baje la temperatura del agua vuelven a calentarla y bajan otra vez al minimo. es asi o no??
si cierto, pero es minimo siempre le estas gastando, las calderas modulan generalmente a un 30%, eso es que gastas en todo momento un 30%. Cuanto mas kw tenga la caldera mayor es ese gasto.
En cualquier caso que se pongan al mimimo solo pasa en periodos de entre tiempo, lo normal es que una casa en invierno consuma más del 30% siempre.
entonces seria mejor una de 24kw que una de 29kw??
Depende como sea la instalación, pero si te la hacen sin inercia y demás para abaratar, que es por otro lado como lo hacen la mayoria. Yo me iria a 24kw para no tener tanta inercia de caldera. (comentanos en cualquier caso lo que tienes presupuestado en inst. a parte de la caldera)
Con 29kw y un solo apartamento de 9kw demandando podrías tener algún problema de sobretemperatura.
(Suerte con el servicio técnico)
Merida
No, la caldera iria directamente a los radiadores
cual serian los problemas de sobretemperatura, ecoforest tambien me dice que meta la de 29kw
tengo la eco aire de 13kw en un local de 60m2 y 210m3, la cual esta sobredimensionada para el sitio pero funciona muy bien ya que enseguida calienta el ambiente y se pone al minimo, y aun asi sigue subiendo la temperatura a nivel MINIMO y con un consumo insignificante. En la de agua el funcionamiento seria asi al tener mas kw de los necesarios???
pros de ecoforest,
1 puede quemar hueso
2 servicio tecnico mas proximo 30km
3 limpieza y mantenimiento mas simple, incluso el de fin de temporada que puedo hacer yo
4 precio mas economica, aunque no tiene acs y mando a distancia por radio (me obliga a meter un nuevo termostato 100€ el de ecoforest)
5 estufa mas simple, por lo tanto mas economica de reparar
pros de ottawa:
1 mayor peso de caldera, lo que se traduce en mayor capacidad de litros en el deposito, mayor cantidad de fundicion, mayor deposito de pellets
2 el mando sirve de termostado
contra:
1 servicio tecnico a 100km (al cual no le compraria la estufa, asi que tendria que ver que me dicen para los mantenimientos)
2 mantenimientos de fin de temporada, realizados por el servicio tecnico( alquien sabe cuanto cobran??)
