¿Que problemas tiene los arranques en frio de una caldera de Biomasa?
Hola a todos,
A ver si alguno de vosotros tiene mas experiencia y/o es masexperto en calderas de Biomasa.
Tengo intención de cambiar mi caldera de Gasoil por una deBiomasa que funcione con Pellet y Hueso de aceituna, potencia que necesito porel tamaño de la vivienda son unos 40 Kw.
Dado que cada fabricante tiene su propia idea y tecnologíade funcionamiento, no consigo saber que es lo mejor.
Mi consulta es: Si a una caldera de Biomasa se la conecta eltermostato de temperatura ambiente para que arranque y pare según necesidadesen la vivienda (similar a una caldera de Gas o Gasoil ¿Qué es mejor?
1º Que la caldera siga funcionando manteniendo unatemperatura interna (aunque la bomba de recirculación este parada).
En este primer caso, supongo que el consumo de Biomasa esmas alto, ya que la caldera una vez encendida (finales de otoño) no para deconsumir hasta finales de primavera.
Lo fabricantes que utilizan esta tecnología me comentan quees mucho mejor para evitar problemas de condensación.
Y yo digo: En las calderas convencionales de Gas o Gasoil, estáncontinuamente arrancando y parando sin tener problemas graves de condensación.Generalmente los problemas graves de condensación se generan cuando el retornoes muy bajo.
2º Que la caldera se pare totalmente y cuando el termostatopida temperatura que esta arranque de nuevo en frió (por ejemplo: se para porla noche y arranca de nuevo por la mañana)
En este caso, esta claro que el consumo de Biomasa es másreducido, ya que la caldera no consume.
De nuevo, los fabricantes con esta tecnología me comentanque estos paros totales no generan problemasde condensación. Si es cierto que al arrancar, la generación de calor no es taninstantánea como en una caldera de Gas o Gasoil y que tardaría entre 20 – 30 minutosen generar calor suficiente.
En resumen: Ningun fabricante se pone de acuerdo y todos dicen que su tecnologia es la mejor.
Re: ¿Que problemas tiene los arranques en frio de una caldera de Biomasa?
No es que los fabricantes no se pongan de acuerdo, todo dependerá de que caldera sea, que biomasa utilice y que por su fabricación se configure de una u otra manera recomendando un determinado esquema hidráulico y control. Es el caso de las calderas P4 de froling por su diseño no necesita control de retorno, incluso dependiendo la aplicación de la instalación tampoco necesita inercia.
El asunto es evitar los retornos inferiores a 55º para evitar condensación que es lo que produce oxido y otros problemas en la cadera, esto se soluciona con una valvula de tres vias y listo.
Supongo que si piensas poner una calera de 40KW muy pero muy grande si es solo para calefacción.
Para es potencia deberías de colocar inercia así la caldera no tiene por que así la caldera arrancara menos.
luishida
Hola a todos,
