Resultados 1 al 20 de 20
- 11/04/2012, 19:31 #1
- nov 2007
- Galicia-Orense
Pensando en la biomasa. Un novatisimo
Hola a todos
Es mi primera intervencion en este foro. Gracias de antemano por disculpar mis pocos conocimientos en este tema.
Vivo en una casa aislada y pretendo "pasar" de los combustibles fosiles.
Desearia usar una estufa (no quemador) de pellets. Pero tengo varias dudas
1.- Deberia montarla en el lugar donde ahora tengo una de leña (de las tipicas con patas y cristal), para aprovechar la salida de humos. Pero en este emplazamiento hay un limite de altura de unos 85 cm. El local a calentar tiene unos 30 m2 y esta muy aislado (paredes de madera y aislantes termicos en plan bestia). ¿Alguien conoce algun modelo suficientemente "bajito" para montarlo debajo de una ventana?. Es el unico lugar del que dispongo.
2.- Cuanta energia electrica diaria suelen consumir estas estufas, pues vivo (todo el año) en una aislada con energia fotovoltaica .
3.- Dan problemas? Hay que limpiar mucho cenizas y chimeneas?
Mucho agradeceré vuestros consejos, porque no tengo ni idea del tema, pero tengo muy cerca una fabrica de pellets y aqui salen baratos (y del gas-oil estoy hasta los eggs que lo suban lo que les sale de los mismos)
Saludos cordiales
- 12/04/2012, 08:44 #2
Re: Pensando en la biomasa. Un novatisimo
HOLA:
Novatísimo será en biomasa ya que la fotovoltaica la controlas bien.
Por partes: Consumo en arranque de la estufa 300wat para la resistencia y los ventiladores, durante el uso normal 100w para los ventiladores aprox.
Te digo dos estufas distintas en precio pero que pueden valerte por cuestión de tamaño. Sofia de Bronpi: excelente calidad-precio. Eco I de Ecoforest: preciosa y potente.
Aprovechas la salida de homos pero has de reducir diámetros ya que las chimeneas de leña son de diámetro superior a las de pélet.
El pelet produce 0,4% de ceniza máximo..., acostumbrado a la leña vas ha asombrarte del poco residuo que genera.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 12/04/2012, 17:28 #3
- jun 2009
- Galicia
Hola novatisimo.
Mirate el nuevo modelo de Edilkamin llamado Brio, creo que puede encajarte como un guante.Saludos
- 12/04/2012, 19:18 #4
- abr 2012
- Ciudad Real
También tienes las de sistema Tomás, que están muy bien de precio, yo creo, salen en torno a 300 €: :: FUNDICIONES REUS :: ESTUFAS TOMÀS :: , no tienen todas las chuminadas de las estufas decorativas esas que hacen pero calientan muy bien y son cómodas de limpiar y gestionar.
- 14/04/2012, 12:54 #5
- abr 2011
- bajo el sol
Hola a todos.
Por favor. . .no confundamos la velocidad con el tocino. . .
Creo que no hay que pasarse, el amigo ASBERGADAS sólo pretende calentar 30 m2, yo te aconsejaría la estufa VENUS de Ecoforest. . ., tiene un tamaño reducido y prestaciones más que suficientes, con un saco de pellets tienes casi 25 horas de funcionamiento y ahora mismo está a buen precio.
De la Bronpi, mejor ni la mires, si tienes suerte igual funciona, si no tienes suerte. . .al carajo
- 14/04/2012, 13:19 #6
- abr 2012
- Ciudad Real
Así a lo tonto, le estás recomendando a alguien que quiere calentar 30 m2 que se gaste por encima de 2000€. Tocino del bueno! A una persona que vive aislada con fotovoltaica, y que claro, probablemente lo hace porque le sobra el dinero. En fin, creo que es mejor que ese alguien conozca todas las opciones. Y dejarle el tocino a los que pueden pagarlo.
A Asbergadas, yo tengo una de esas Tomás y estoy realmente contento con ellas. Tengo el modelo grande (400€) y me calienta perfectamente un salón de 60m2 y más de 3 m de altura, echa cuentas de metros cúbicos. La limpio cada semana en unos 5 minutos, y sin ningun problema, no gasta electricidad ninguna (cosa que parece importante en tus condiciones) y tiene una tolva con autonomía para un día entero. Se instala sin problemas, lo puedes hacer tu mismo, y sólo hay que cumplir las reglas básicas de no poner codos y aislar el tubo que sea exterior. Y el modelo canijo (que va sobrado para 30 m2) debe medir de alto unos 30 cm (sin contar la tolva)
- 14/04/2012, 13:43 #7
- abr 2012
- Ciudad Real
Por ser más preciso, decir que yo tengo (:: FUNDICIONES REUS :: ESTUFAS TOMÀS ::) el modelo doméstico (esquina superior derecha) y que a tí te vendría bien cualquiera de los dos modelos pequeños (Vulcano o CC). Puedes ver las tarifas en la pestaña de tarifas, aunque luego depende quien te lo distribuya tendrás un precio u otro, en ambos casos ronda los 300€. A mi me costó más o menos lo que pone ahí (450€ más o menos).
- 14/04/2012, 21:34 #8
- ene 2012
- Jaén
- 14/04/2012, 23:24 #9
- abr 2012
- Ciudad Real
Dame más detalles de lo que quieres exactamente, para saber que fotos hacer. No hay realmente un quemador, el combustible está directamente encima de la cámara de combustión, de forma que según se va quemando, el peso del combustible de encima empuja las cenizas y sigue quemándose.
- 15/04/2012, 08:06 #10
- ene 2012
- Jaén
- 15/04/2012, 08:12 #11
- abr 2012
- Ciudad Real
Ok, no va a ser fácil, porque la tengo funcionando, pero lo intento.
- 15/04/2012, 08:38 #12
- abr 2012
- Ciudad Real
Esto es todo lo que he conseguido :S En la primera foto se ve la forma de las cámaras. En la primera cámara, desde la izquierda, se acumula todo el combustible, que se sujeta con unas barritas transversales por delante (se ve en la segunda foto) y por detrás. El combustible hace un talud hacia la segunda cámara, cuyo fondo también se llena. Estas barritas, además, permiten el flujo de aire procedente del tiro por los espacios entre ellas. Esos espacios hay que limpiarlos a diario o cada dos días (los delanteros) para que tire bien. De una limpieza sale como la mitad de lo que se ve en el cenicero, que es de dos días, al menos. Tiene un registro también en la parte superior, que se usa para encender la estufa (bien con leña, bien con pastillas de gasolina), y otro en la trasera para hacer una limpieza total, que yo hago cada mes y medio o dos meses.
Las cámaras son totalmente huecas, osea que no tienen nada. No sé si te habré resuelto algo. Vamos que el sistema es muy simple, no tiene ninguna dosificación más que lo que el fuego vaya pidiendo, y se regula con el tiro de la izquierda y el de la chimenea (tengo un tubo con llave, que no sale en la foto).
- 15/04/2012, 08:43 #13
- abr 2012
- Ciudad Real
Se me olvidó aclarar que la estufa se enciende una vez, luego ya tira todo el invierno ella sola, las brasas aguantan toda la noche con el tiro cerrado, y solo hay que abrir el tiro para que salga ardiendo a los pocos minutos. Para la limpieza total, la dejo que se consuma todo el combustible y limpio bien toda la estufa. Luego cargo y vuelvo a encender.
- 15/04/2012, 14:31 #14
- ene 2012
- Jaén
Muchas gracias por tu tiempo y por la molestias
Si me aclara algunas cosas, aunque el sistema es muy parecido a algunos quemadores industriales de parrilla móvil, (aunque este parece que es totalmente vertical) y suelen fallar en los puntos que describes, donde la ceniza queda entre los huecos de forma que no deja pasar el aire, pero por lo demas es un sistema muy sencillo.
Reitero mi agradecimiento, un saludo.
- 15/04/2012, 21:08 #15
- abr 2012
- Ciudad Real
Huesitos, te dejo una animación de una estufa sistema Tomás que se ve muy bien el quemador:
estufa sistema tomas tomas - YouTube
- 16/04/2012, 17:52 #16
- sep 2008
- Provincia de León
Buenas:
Mal asunto el de la marcas. El señor nos ha dicho que tiene cerca una fábrica de pellets. Un cosa es una estufa de pellets automatica y electronica y otra las estufas que queman pellets de fundiciones Reus. Cosas muy distintas.
- 16/04/2012, 17:53 #17
- sep 2008
- Provincia de León
Tienes los tubos de salida de humos instalados al revés.
- 16/04/2012, 18:47 #18
- abr 2012
- Ciudad Real
Ya. Creo que tiene que ver con que no le puse antigoteo, y por eso voy forzado en esa orientación. Puede ser ¿verdad?
- 18/04/2012, 18:42 #19
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo.
Muchas gracias por todas vuestras aportaciones.
De Fv aislada algo entiendo, hace 20 años que vivo digamos "desconectado" por cierto muy contento de ello. A fin de mes no recibo facturas indescifrables, ni me preocupan los anuncios que unos señores con corbata que salen por al TV hacen respecto al precio del Kwh.
He mirado los modelos que me habeis aconsejado y solamente me cabe la Brio de Edilkamin y tambien me cabe la Ecoforest Venus porque solo hace 83 cm de alto. La Sofia de Bronpi no me cabe.
Como no tengo muy buen tiro en la chimenea (es metalica poco aislada) creo preciso una estufa que lleve un impulsor electrico que fuerce la circulacion de aire (algo asi como un quemador de gas-oil que nunca me ha dado problemas excepto al comprar el gas-oil)
He intentado comparar los datos de ambas, pero no acabo de entenderlo. Aparentemente la Brio es mucho mas pequeña, pero tiene mayor capacidad de pellets y aparentemente una potencia maxima superior (8Kw contra 7 de la Venus). Y en cuanto al peso no se si habra algun error, la Brio dice pesa 170 Kgr. (me parece mucho peso) mientras que la Venus de Ecoforest solo pesa 68 Kgr.
Lo que me interesa es que funcione bien, de pocas averias y poco mantenimiento. Esteticamente me gusta mas la Venus. Los precios tampoco los he visto claros.
Vosotros que sabeis de esto ¿que me aconsejais respecto a estos dos modelos.?
De nuevo os agradezco a todos vuestra colaboración y consejos
Un muy cordial saludo
- 18/04/2012, 23:34 #20
