Resultados 1 al 9 de 9
- 10/04/2012, 18:00 #1
- feb 2011
- ciudad real
KITS premontados edilkamin
Hola de nuevo,quiero comprar un kit premontado edilkamin.El tema es que quiero conectar una estufa de leña con serpentin ,al circuito de radiadores que tengo en una casa con caldera de gas y si es posible combinarlos , pero cuando me pongo a leer me lio. El kit 2 me parece apropiado ya que quiero mantener el agua sanitaria por la caldera de gas,pero el kit 5 es muy similar ,la unica diferencia es el vaso abierto o cerrado y el precio,es aqui donde tengo las dudas ya que no tengo ni idea de cual sera mejor y mas seguro.
Lo quiero utilizar como primcipal forma de calentar la casa ,pero como comentaba ,megustaria combinarlo con la caldera de gas por si me quedo sin leña , al igual que lo anterior no se si se puede hacer.
Me gustaria que me dierais vuestra opinion de que me merece la pena mas.
Gracias de antemano.
- 11/04/2012, 14:12 #2
- oct 2006
- Norte
Re: KITS premontados edilkamin
Hola , el Kit 2 es para montar SOLO para montarlo en circuito Abierto en caso de que el generador de calor no disponga de enfriador interno , el Kit 5 incorpora un vaso de expansión para asumir las dilataciones del fluido cuando este sube de temperatura , por lo que se puede colocar en circuito cerrado , SIEMPRE que el generador disponga de un enfriador que garantize que baja la temperatura en caso de fallo de la bomba , o sobrecarga de combustible Etc ..
Si te ha servido de ayuda puedes agradecerlo pulsando el icono de la balanza ." Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 11/04/2012, 15:03 #3
- feb 2011
- ciudad real
Hola Abelardo,perdona que te pregunte pero que eso del enfriador.
- 11/04/2012, 16:24 #4
- oct 2006
- Norte
Es un sistema incorporado dentro del generador de calor que permite enfriar el aparato ( sin necesidad de corriente electrica ) en caso de corte del suministro electrico , fallo de la bomba etc ..... , tambien se les llama sistemas antiembalamiento , piensa lo que ocurriria con la chimenea o la estufa cargada con leña , agua en el circuito de la misma y que se pare la bomba recirculadora , la temperatura aumentaria , aumenta la presión , generarias Vapor , y probablemente reviente por alguna de las soldaduras de la estuda o chimenea .
Miralo con cuidado ya que entraña riesgos para las personas , la presión que se genera es tremenda .
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 11/04/2012, 18:31 #5
- feb 2011
- ciudad real
Hola de nuevo,donde o como se llama eso que me comentas para comprarlo y por cuanto sale +-,por que la estufa solo trae el serpentin.
De todas maneras segun entiendo yo ,seria mejor el kit 2 que va con vaso abierto ¿no? y si se va la luz con la estufa encendida y coge demasiada presion el agua la tiraria por el vaso abierto colocado en la parte alta de la casa ¿no?.
perdona que te pregunte tanto pero estoy plozzz en estos temas.
- 11/04/2012, 18:49 #6
- oct 2006
- Norte
El sistema del enfriador es uno de los mecanismos de seguridad para montar cuando la instalacion se monta en cerrado ( con presión ) si la optas por montarla en abierto ( sin presión ) no es necesario el enfriador , ya que la dilatación del agua y la posible sobretemperatura la asumiria en depósito superior tirando agua , y metiendo nueva para mantener el nivel .
Resumiendo :
Vaso Abierto : Kit 2 + Deposito Superior
Vaso cerrado : Kit 5 + Enfriador
- 18/04/2012, 23:59 #7
- feb 2011
- ciudad real
Perdona la tardanza tube mucho lio ultimamente.
Hablando con quien me lo instala me comenta que con la valvula de descarga termica que trae el kit 5 ya vale por si sube demasiado la presion o se va la luz ( esta soltara agua al desague),lo que me resulta raro es que el kit 2 tambien lo trae por lo que me comentaste del vaso abierto.
- 19/04/2012, 12:49 #8
- oct 2006
- Norte
Las valvulas que traen los kit tanto el 5 como el 2 son una de temperatura (90º)y otra de presión (2,5 bar) y son para usar como sistema de seguridad . La valvula que comentamos es para ENFRIAR el agua del generador por lo que no se pierde agua del circuito por lo que no es necesario rellenarlo.
Piensa en el caso que te planteo de forma secuencial a ver si es el tuyo :
- Estufa sin sistema antiembalamiento ( solo valida para circuitos abiertos )
- Kit 5 instalado junto con la estufa .
- Se va la corriente y tiene leña la estufa
- Sube temperatura y presión.
- El vaso de expansión del kit alivia asume la presión hasta donde puede y las 2 valvulas expulsan el agua sobrante .
- Al perder agua el circuito cerrado no queda lleno , y ha entrado aire al mismo .
- Vuelve la corriente y la bomba no puede hacer circular el agua porque tiene aire el circuito .
- El cliente sigue echando leña . No hay circulación del agua , se empezara a generar vapor ........ , deformar chapas de la estufa etc....
- Si la valvula que enfría la estufa habría estado presente , se enfría el fluido sin perderse a traves de las válvulas del kit , y cuando la corriente retorna o baja la temperatura , el sistema sigue como estaba al principio .
Espero que te sirva .
Perdon por las faltas pero ando sin tiempo .
-" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
- 21/04/2012, 11:45 #9
Baneado
- ene 2009
- Norte
Hola chicos. Yo soy anti kits premontados.
Para este caso es el kit 5 está claro, pero es que majo, a mi va montarlos yo.
Las descargar térmicas que trae son de poco fiar (una vez y fuuuf la segunda), la recirculación y la 3 vías innecesaria, vaso pequeño y malo, y suma y sigue.
Yo los hago manual con descarga térmica de 150 eu, autollenado (ilegal en algunos casos pero efectivo), e incluso máquinas de vaso abierto a vaso cerrado pero ya te digo: elementos de calidad y diseñados por mi.
Los premontados siempre suelen traer cosas demasiado básicas en calidad y al final, no ahorras nada.
