Resultados 1 al 5 de 5
- 09/04/2012, 10:33 #1
- ene 2012
- vigo
Insertable de leña con chimenea de obra.
Hola foreros, tengo una chimenea francesa en casa y estoy pensando en colocar un insertable de leña en el hueco, sin necesidad de mucha obra ya que la tengo mas por decoración que para necesidades de calentamiento.
Lo que pretendo es tener una chimenea con cristal por su limpieza, pero no se si las hay ya que sólo se insertan en el hueco y ya está o necesito también ponerle el conducto de acero a la chimenea.
La chimenea que tengo tienes unos 5 metros de alto y es de 0,50x1m de sección. Totalmente de piedra, antigua.
Muchas gracias por adelantado. Si alguno tuvo un problema similar agradecería su valoración del tema
- 09/04/2012, 11:55 #2
- feb 2012
- CANTABRIA
Re: Insertable de leña con chimenea de obra.
Hola dmazaira.
Yo estuve en la misma situacion y la solucion pasa por colocar un insert que se aproxime lo mas posible en tamaño al hueco de la chimenea.
La salida de humos del insert tienes que hacerla con el tubo de acero correspondiente y sacarlo por el hueco de la chimenea hasta el exterior, ya que si la dejas en el interior los restos de la combustion caerian todos encima del insert con el consiguiente peligro de incendio de este material ya que no lo podrias retirar.
- 11/04/2012, 09:20 #3
- ene 2012
- vigo
Gracias por tu respuesta. Me habían dicho que hay una marca que tiene insertables en los que no necesita tubo de acero: SUPRA
Pero no encontré ningún modelo con esas características.
- 11/04/2012, 11:05 #4
- abr 2011
- bajo el sol
- 11/04/2012, 19:05 #5
- oct 2006
- Norte
Tengo entendido que TODOS los aparatos deben disponer de conducto de evacuación hasta cubierta , si usamos el existente , el instalador comprobara y certificara la idoneidad del mismo ( estanquiedad , resistencia a la corrosión etc..... ) por lo que creo que a futuro es menos problemático entubar con tuberia rigida o flexible adecuada .
Saludos" Aprender sin pensar es inútil. Pensar sin aprender, peligroso. " Confucio
