Re: ayuda opinión caldera
motxilla
Quiero instalarme una caldera de biomasa. En principio pensé en leña, dado que dispongo de ella, pero los instaladores me lo desaconsejaron, argumentando que en un clima cálido, la caldera tiene que parar y arrancar muchas veces y no rinde lo que toca porque tienes que encenderla muchas veces.
Por contra las de pellets son mucho más adecuadas para clima mediterráneo cálido.
Para eso está el depósito de inercia, para que la caldera pueda quemar a toda potencia sin paradas y arranques. Si yo estuviera en el trance de comprarme una caldera descartaría esos "instaladores" que tan bien le han informado. Vamos, teniendo la leña gratis yo ni me lo pensaría: caldera de leña + depósito de inercia.
me parece que el que te aconseja no entiende mucho en este mundo,spongo que la buredus rondara entre 9 y 10 mil euros,por ese precio me pondria una froling
Los instaladores que te han dado precio de Buderus, pareciera que estén más interesados en instalar Lazar...
Buderus Logano, es la misma que Biotech Toplight M , sin duda una muy buena caldera y que poco o nada tiene que envidiar a las mejores. La única e importante diferencia, es que Buderus es sustancialmente más cara que Biotech.
Por cierto coincido con otros comentarios, si tienes leña gratis, y eres consciente de lo que supone tener una caldera de troncos (cargas, limpiezas...) yo no lo dadaría, Troncos + Inercia = satisfacción y ahorro.
Gracias por vuestras respuestas.
Zoidberg, eso mismo pienso yo, aunque no se si por comodidad terminaría por arrepentirme de no escoger la de pellets.
El deposito de inercia lo tengo previsto en el presupuesto, también con la de pellets.
membri, a ese precio puedes estar seguro que yo también elegiría froling, el caso es que froling sube mucho más, no creo que sea necesario poner precios aquí, estoy seguro de me entendéis sin dar cifras.
andante, no conozco Biotech, he mirado en google y si parece la misma que Buderus, aunque si opte por Buderus y HKS Lazar, es por que tengo SAT cerca.
Y la empresa parece de confianza. Biotech no conozco.
Ahora estoy más liado que en un principio, cuando más información manejas más cuesta tomar una decisión, teniendo en cuenta el dineral de la inversión.
Tendré que mirar el precio de alguna otra buena caldera de leña, hasta ahora solo tengo el precio de la S3 y S4 de froling, se van de mi presupuesto.
Alguna sugerencia?
motxilla
Bueno, lo de la comodidad sí es un punto a favor de los pellets. Yo reconozco que prefiero la leña porque tendría poco consumo y por tanto poca leña que manejar.
Al inicio de la exposición de la pregunta no tuve la capacidad de transmitir mi duda claramente, sobre la caldera de leña.
A lo que me refería es que con potencias pequeñas, la temperatura de la cámara de combustión no es suficiente para quemar todo el gas de la madera en otoño y primavera se le pide una potencia muy pequeña, menor que la mínima a la que puede trabajar.
Con potencias pequeñas la temperatura de cámara de combustión no es suficiente para quemar todo el gas de la madera. Los componentes del gas de madera como el alquitrán o el ácido acético no se queman bien y se condensan en el intercambiador de calor.
La pregunta es si este problema se corrige con el deposito de inercia, y si la sonda lambda también juega un papel importante, para corregir este problema en las calderas de gasificación de leña?
O si por contra, siempre funcionara mejor una caldera de pellets, en el que el suministro de combustible a la cámara es más medido y espaciado en el tiempo, y por tanto cesa antes la combustión, y por ende la generación de gases no deseados?
La caldera de leña debería quemar una carga completa de principio a fin, sin modulación que valga, para que ocurra una combustión eficiente y completa y para evitar el deterioro de la misma por baja temperatura y condensaciones. ¿ Cómo se consigue esto ? Normalmente el circuito de calefacción se diseña para que el calor generado por la caldera se dirija primero a satisfacer la demanda de las cargas térmicas (alcanzar la temperatura de consigna en la vivienda, en otras palabras) y, segundo, una vez satisfechas estas y dado que la caldera no debería parar hasta que consuma la carga de leña, derivar la energía sobrante al depósito de inercia. La energía acumulada en el depósito de inercia se usará para satisfacer la demanda de la vivienda cuando la caldera no esté funcionando. Pero esto está mucho mejor explicado a lo largo y ancho de Internet.
En cuanto a la sonda Lambda, proporciona información adicional al controlador de la caldera (el contenido en oxígeno de los humos, concretamente) para regular automáticamente el suministro de aire a la misma. Yo entiendo que si se quema leña de una calidad regular (uniforme) el ajuste automático es generalmente innecesario. Alguien que conozca los detalles podrá informarte mucho mejor que yo.
Disclaimer: No tengo caldera y mi experiencia con el fuego se reduce a quemar hormigas con una lupa.
Gracias Zoidberg, no tendrás caldera, pero hormigas se nota que has quemado algunas. Porque pareces bastante enterado y sabes de que va el tema.
Esperemos que alguien más nos cuente su opinión, experiencias de calderas de leña en zonas más cálidas, como Valencia, Murcia y suroeste del Estado.
Tienes que valorar un par de cosas.
1º que en esa zona no te salga más caro el collar que el perro. Es decir, al no ser una zona de bosques, que el precio de la leña sea estable. Si la tienes gratis, entonces buena idea.
2º que al ser zona cálida, cuida el cálculo de L en inercia, los 50L son más para zonas frías. Yo monté alguna que otra gasificación en zonas cálidas y de 75L por Kw no me bajo.
Por otro lado muy bien explicado por Zoidberg. La modulación en leña no es de cara a la vivienda (para ello te falta un sistema de sonda exterior que te asegure una eficiencia, algunas calderas buenas lo admiten, otras no), es de cara a la combustión y modulan las buenas un 50% por que a veces es tan buena o tan mala la leña, que ella sabe a que potencia debe trabajar para sacar el máximo y mandarlo a casa o tanque.
Por otro lado, miraría más marcas en pellet como herz, windhager, kwb, quizas encuentres una oferta por ahí.... y demás, porque a ese precio interesa empujar un poco más pero no ponerse una lazar de esas, ya que te metes, meteté bien.
En cuanto al Sat, todas tienen por esas zonas pero trabajan poco la verdad, porque estas calderas no suelen romper nada. Si te hacen una buena puesta en marcha olvídate...
Yo tengo clientes con Biowin montadas por ejemplo, que se hacen el mantenimiento anual ellos de lo facil que es. Aunque no es lo correcto, pero es que vas y resulta que la tienen inmaculada y claro, no los voy a cobrar... 0,20 km, 20 min de revisar software y modulación y hasta luego.
otra cosa, si pones pellet olvida la inercia... es innecesaria a no ser que compras caldera deficiente.
Gracias bioman, leña tengo aunque pero floja, es de naranjo y es media blanda, tendría que mezclar con encina.
No entiendo mucho, pero la Lazar me parece un pedazo de maquina, totalmente automática tiene hasta sonda temperatura exterior y un precio competitivo.
