Caldera de biomasa para vivienda de 80m2
Buenas a tod@s,
Este es parte de un post que he dividido en varias partes, una para FV y la Biomasa aquí.
Es un caso real de un cliente que se quiere comprar una vivienda aislada de 80m2 en un pueblo de Tarragona y que actualmente funciona con un grupo electrógeno de gasoil. Vamos a quitarlo. Sobre la FV ya me han aconsejado, vengo con las dudas de Biomasa:
Para ACS + calefacción y para una vivienda de 80m2 (1 dorm., 1 cocina, 1 baño, 1 salón) entiendo que con una caldera de 10kW sería suficiente.
He estado mirando modelos y tengo bastantes dudas, veo que hay marcas medias de calderas de biomasa de 10kW entorno 4.000-6.000€ y marcas buenas entorno a 8.000-10.000€
¿Algún consejo que tenga que tener en cuenta sí o sí? ¿alguna marca mejor que otra?
Por último una curiosidad, la vivienda está en una parcela de 1Ha de olivar y claro lo primero que piensas es que más biomasa que ahí......el tema es que supongo que fabricarse la biomasa será complicado aunque materia prima de sobra, pero sabéis si en caso de encontrar empresas que se dediquen a ello en la zona aceptarían algún tipo de trueque entre la materia prima que pudiera ofrecer mi cliente y su producto acabado.
Re: Caldera de biomasa para vivienda de 80m2
Hola las biocalora pueden trabajar sin resistencia de encendido (por la FV) esto es encendido manual con una pastilla de barbacoa o algo similar y manteniendo las brasas para no apagarse. Tambien puede quemar hueso de oliva sin problema y con toda garantia. La mas pequeña es de 15kw (modulante 5 potencias).
Gracias ferlg,
He estado mirando por internet y he encontrado 4 modelos que parecen bastante buenos:
Forling P4 de Biocalora de 8kW
KWB EasyFire 8kW
Ökofen Pellematic 8kW
Herz PelletStar 10kW
Lo que veo es que si luego hay que añadirle el tornillo sinfin, el depósito, el acumulador...... sube bastante de precio, todo entorno a 15.000€.
¿Alguna recomendación entre estas 4 calderas?
yo por precio me pondria una froling
La Froling P4 viene de serie con tolva y sistema de aspiración para autoalimentarse de silo mayor (p.e. 2 ó 5 toneladas) pero la puedes pedir con tolva de carga manual adosada (unos 200Kg) sin ningun aumento de pvp.
gerardggg
Buenas a tod@s,
Porque una caldera de biomasa y no una estufa?
Con 80m2 una simple caldera de 9Kw como una ecoforest Vigo, seria suficiente para toda esa superficie, y perfectamente adaptable a hueso de aceituna, esteticamente en el salon queda perfecta, y de calor vas a tener un buen rendimiento, sino algo superior de 10 o 12Kw, aunque me parece demasiado, y si hablamos de dinero(tal y como esta la cosa ) vas a gastar un 30% o 40% como mucho de lo que te vale una caldera de biomasa, y como alternativa a la estufa tienes los quemadores adaptables a calderas de gasoil, con sus baneficios e inconvenientes, hay posts de sobre sobre este tema.
un saludo.
Variowin ... Pero solo para quemar pellet. Esa sale bastante menos de 15000
