Resultados 1 al 9 de 9
- 26/03/2012, 21:49 #1
- mar 2012
- NAVARCLES
PROBLEMAS VARIOS CALDERA THERMOROSSI COMPACT
Hace 4 años que instalamos una caldera THERMOROSSI COMPACT i no ha ido nunca bien, agradeceria si alguien le pasa lo mismo lo comentara en el foro.
- 26/03/2012, 23:36 #2
Respuesta: PROBLEMAS VARIOS CALDERA THERMOROSSI COMPACT
Importantísimo que nos relates el montaje y si puedes enviarnos fotos mejor.
Que dice el servicio técnico??CREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 27/03/2012, 11:57 #3
- jun 2009
- Galicia
Y que se supone que le pasa a la caldera?
- 27/03/2012, 14:38 #4
- mar 2012
- NAVARCLES
Pues te cuento:
Llevamos 4 años con la caldera y no ha ido NUNCA BIEN! El servicio técnico nos lo ha cambiado TODO (muelles, puerta, pantalla, quemador, etc,etc,etc..............!!! Primero era el pallet, luego el deposito de inercia que es pequeño y así seguimos!!!!! Este año llevamos más de 1.000€ gastados en reparaciones, y no es broma para nada, la última fra era de 800€ aprox!!!! En resumen, que ahora llamamos al servicio técnico -incluso haciendonos pesados- y no nos hacen caso!!!
Así que a ver si alguien me da una explicación de pq pasa esto. El modelo y demás es el siguiente:
CALDERA THERMOROSSI COMPACT 32 KW 28, DEPOSITO INERCIA 200, COMPRADA EN EL 2008
ESTAMOS CANSADOS DE LA MÍQUINA, DE VERDAD!!!
- 27/03/2012, 23:46 #5
Depósito de inercia de 200??, seguramente sea un depósito de acs, verdad??, sino ese depósito es pequeña para la inercia.
Tienes mezcladora en retorno??
Como haces funcionar la estufa, con termostato propio de la estufa o con señal externa??
Es a radiadores o a suelo radiante??
La estufa arranca y para con frecuencia?
- 12/04/2012, 10:30 #6
- mar 2012
- NAVARCLES
Re: Respuesta: PROBLEMAS VARIOS CALDERA THERMOROSSI COMPACT
El deposito no creo q sea el problema, sabemos q hay calderas q van sin deposito y funcionan!!!!
Los radiadores no son de suelo radiante, son normales y tampoco creo q sea el problema! El termostato es propio!
En resumen: LA CALDERA NO HA IDO NI IRÍ NUNCA, hemos hablado con muchos profesionales y no encuentran el problema. De manera q el invierno q viene nos calentaremos con otro sistema , esta caldera NOS ESTA PROVOCANDO MUUUUCHOS PROBLEMAS! Nos la sacamos de encima q es la mejor solucion!!
- 12/04/2012, 11:02 #7
- abr 2011
- Vigo
Re: PROBLEMAS VARIOS CALDERA THERMOROSSI COMPACT
Pero qué pasa, se paga, se recalienta, gasta demasiado, no sube la temperatura del agua... Explícate un poco por favor.
- 14/04/2012, 22:19 #8
- mar 2012
- NAVARCLES
Pues mira le ha pasado TODO lo que dices:
- se para cada 2 x 3, sin saber el pq...
- se recalienta y mucho, incluso hemos puesto la puerta de la caldera nueva pq la quemado por completo!!!
- gasta demasiado ya que tira pellet que no quema, en el cajón SIEMPRE hay pellet sin quemar!
- y la temperatura claro que sube , pero cuando se para pues no y nos quedamos sin agua caliente! Cosa q no hace mucha gracia la verdad!
Ya ves que hemos pasado de todo, y encima el servicio tecnico no pone mucho de su parte!!
Gracias por tu interés!
Un saludo,
- 17/04/2012, 15:05 #9
Hola Jordi
AL igual que algún compañero te ha pedido, yo también te pediría que des mas detalles de la instalación, a ser posible con alguna fotografía o con algún esquema detallado de todos los componentes de la instalación.
Indicas que el termostato es el propio de la caldera ¿? Donde está este, en el interior de la vivienda?
Cuando la caldera se para por algún fallo suele indicar en su pantalla algún mensaje, ¿Cuál?
Qué año de fabricación aparece en la placa trasera de la caldera?
Qué servicio técnico te ha visitado, ¿Quién la vendió? O ¿el del importador?
Espero que indiques para intentar ayudarte.
SaludComo dijo NOCTUMO, los que amaran la tierra los nombrare sabios, aunqué les llamaron locos , bohemios y soñadores. Yo seguiré soñando.
Lean atentamente y respeten las normas del foro. Usen el sistema de reputación. Gracias.
