Resultados 1 al 15 de 15
- 26/03/2012, 19:10 #1
- mar 2012
- sevilla
acoplar caldera de leña a caldera de gasoil para calefacion
hola tengo una cadera de gasoil y queria poner al lado una de leña porque elgasoil esta muy caro,solo queria que la de leña funcionara para calefacion aver si alguien me pudiera ayudar con la instalacion o mandarme un esquema
- 26/03/2012, 20:54 #2
- sep 2008
- Cantabria/Barcelona
Respuesta: acoplar caldera de leña a caldera de gasoil para calefacion
Buenas Brunillo.
La caldera de leña lleva asociada un deposito de inercia, de X litros por kW de caldera. Para tener las dos en paralelo, se puede hacer con llaves de corte, de manera manual, o con valvulas de tres vias. Depende un poco de que quieras y como lo vayas a utilizar.
La de gasoil para el ACS instantaneo y la de leña para calefaccion. Con llaves de corte es lo mas economico y sencillo.
Seguro que algun buen instalador de tu zona sabe montarlo... Saludos-
- 26/03/2012, 22:36 #3
- mar 2012
- sevilla
yo la quiero montar sin deposito de inercia ya que es solo para calefacion y queria saber si es mejor independizar una de la otra con llaves de corte o poner una valvula de tres vias que por ejemplo,cuando la de leña baje a menos de 50ºc se habra la valvula hacia la del gasoil aver como era mejor
- 26/03/2012, 23:39 #4
Buenas noches Brunillo:
Creo que estás mezclando algunos conceptos.
Nosotros la semana pasada montamos una como tú pretendes por lo que si quieres mandame un privado y hablamos.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 27/03/2012, 06:49 #5
- ene 2012
- CENTRO
Hola brunillo83, yo este año he hecho lo que tu pretendes. Calderas en paralelo, leña para calefacción con llaves de corte para independizarla y arrancar el gasoil si te hace falta algun dia. El acs lo he estado usando con gasoil, la caldera tiene un acumulador de 130l. Estoy probando con un termo electrico bien aislado porque creo que me va a salir más barato que con gasoil, aunque ya veremos la subida de la luz que viene en abril.Posiblemente este año modifique mi instalación y meta el depósito de inercia que no puse y que para leña todos aconsejan incluso el acs. Lo mejor es que cuentes con el espacio que ocupa y en el peor de los casos que la dejes preparada por si luego pones acs con leña en el invierno. Creo que es mejor no mezclar la calderas, de todas formas en este foro hay un monton de profesionales que te pueden aconsejar mejor.
- 04/04/2012, 16:27 #6
Baneado
- ene 2009
- Norte
Re: acoplar caldera de leña a caldera de gasoil para calefacion
Sin inercia si.... Dale!!!!
- 10/04/2012, 07:55 #7
- dic 2011
- Guadalajara
Buenas amiguo, yo voy ha hacer lo mismo que tu este verano, en mi caso quiero acoplar la caldera de leña al colector de reparto de agua de los radiadores, de manera que me funcione como radiador o como caldera, ya que mi caldera no tiene carcasas, aunque he de provar su efectividad en esta funcion, montare su propia bonba, vaso expansion y valvula antirretorno. El funcionamiento lo hare con llaves manuales, al principio del colector de entrada de agua de la caldera de gasoil. el ACS lo tengo con Termo electrico.
Si quieres te envio un privado con los equemas de instalacion.
- 01/05/2012, 08:17 #8
SAT Biocalora
- ene 2009
- Malaga
Lo ideal es que utilizar calderas de gasificacion a leña, estas calderas consumen 4 veces menos leña que una caldera de leña normal. Se realiza una dos cargas diarias y el ahorro en leña es muy importante.
Lo mas sencillo es acoplarlas en serie, es decir, una detras de otra. Primero la de leña, despues la de gasoil y que todo el agua pase primero por la de leña y luego por la de gasoil.
Alli se calentara lo que pueda con leña. Inmediatamente despues pasara por la de gasoil que detectara si falta temperatura y aportara lo que falte, o dara por buena la temperatura y se quedara parada
De esta manera la instalacion es simple y no necesitas estar pendiente de si echas leña o no por que, automaticamente, la de gasoil aportara lo que falte. Ni llaves, ni acumuladores, nada de nada. Cortar el tubo que entra en la de gasoil y colocar alli la de leña; sin mas. Todos los aparatos que necesitas ya los tiene colocados tu instalacion original de gasoil
Corregidme si me equivoco, por favor
- 01/05/2012, 09:58 #10
- sep 2006
En principio no tiene por que haber problemas. Es lo más sencillo. La bomba de recirculación estará suficientemente sobredimensionada para vencer la perdida de carga. Lo único quizas sea el control de temperatura cuando la caldera de leña aporte todo el calor ya que los dispositivos de control actuan sobre la de Gas-oil. Pero sería muy sencillo corregir este defecto
- 01/05/2012, 12:52 #11
- feb 2008
- guadalajara
[QUOTE]Ergio
No habra problemas si no hay corte luz o averia de la bomba por ejemplo, porque si pasa algo de esto, debido a la gran inercia termica de estas calderas ¿ que haces con el calor que , si o si, se seguira produciendo ? y que se convertira rapidamente en vapor con el consiguiente aumento de presion y peligro de mandar la instalacion a la casa del vecino.
Yo puse una caldera de leña junto a mi caldera de gasoil y el engendro funciona, pero hay que pararse a pensar un poquito y adoptar unas minimas medidas de seguridad, por ejemplo : imprescindible vaso de expansion (si es abierto mejor y si no dimensionarlo adecuadamente), valvula de descarga termica, y yo en mi caso tengo (aunque es rizar el rizo) un pequeño generador electrico de gasolina.
Seguramente que un calefactor profesional añadiria muchos mas elementos de seguridad, pero de no poner nada a contar con lo minimo, va un abismo.
- 01/05/2012, 16:16 #12
- sep 2006
Tienes razón, hay que disponer siempre de todas las medidas de seguridad. Se supone que la instalación ya cuenta con vaso de expansión, por lo tanto no hay riesgo por aumento de presión. El agua que está dentro de la caldera de leña se vaporizará parcialmente o en su totalidad y los materiales del hogar se dilatarán. Puede haber rotura de juntas u otros daños....o quizás no ocurra nada ya que las temperaturas no son muy elevadas. Se puede poner valvula comunicada con el agua de red y que abra al fallar el suministro eléctrico. No creo que la caldera vaya a parar a la casa del vecino. Muchas calderas de presión se han quedado sin agua de circulación y solo han producido daños en los serpentines internos más expuestos a las altas temperaturas.
- 01/05/2012, 17:47 #13
Baneado
- ene 2009
- Norte
Este hilo es una broma no?
Pues tienes razon, la caldera de gasoil se pararia sola..... añadiendo la de leña, esta el problema de los cortes de luz. Habria que añadir elementos de proteccion. Pero aun asi, creo que la opcion de colocarlas en serie es mucho mas facil, barata y comoda de usar, que la de ponerlas en paralelo
- 19/06/2012, 13:30 #15
- may 2012
- requena
yo estoy pensando en lo mismo este verano lo preparare para ponerlas en serie adoptando las medidas de seguridad necesarias, la inversion es mas pequeña, me lo han explicado y creo que dara resultado ya comentare como funciona
