Resultados 1 al 14 de 14
Tema: duda estufa a leña
- 26/03/2012, 16:19 #1
- mar 2012
- rota
duda estufa a leña
saludos y buenas tardes,desde este invierno y al precio que se ha puesto la luz estoy dandole vueltas a poner en casa una estufa de hierro fundido,mi duda es el no tener mucho espacio en el salon por la distancia para con los muebles, ¿seria posible con la estufa ademas del salon caldear un poco la casa?¿mereceria la pena el ahorro economico con respecto a la luz?la estufa que he estado mirando y que me gusta es la bronpi ordesa no se si es mucha o poca potencia para mi casa decir que el salon tiene unos 16ms cuadrados y la casa en total sera unos 100 m cuadrados.gracias a todos y perdonad por el toston,pero mi mujer la verdad no esta muy conforme por el tema de la suciedad y la verdad espero que vosotros que teneis experiencia en el tema me orienteis un poco,gracias de nuevo
- 26/03/2012, 16:55 #2
- mar 2012
- Cantabria
Respuesta: duda estufa a leña
Hola según mi experiencia con las Hergon Franklin, te comento:
-Caldear, pues depende de donde este situada,si esta en el centro de la casa mucho mejor .Segun catalogo son 10Kw, como la des un poco caña en el salón te cueces y el resto de la casa como mucho la templas,no se tampoco de donde eres y el aislamiento de tu casa, muy a tener en cuenta.
-El ahorroues según lo tengas para la leña,si la haces tu,el almacén para guardarla.
Si te es posible pon la salida trasera, en mi opinión rinde mas, eso si el encendido sera un poco mas costoso,cuatro tablillas mas.
Tu mujer tiene MUCHÍSIMA RAZÓN!!!,atente a las consecuencias, también te digo que luego les encanta eso de ver el fuego.
Da mucho curro si te lo planteas como único medio de calefacción.El día que pueda permitírmelo me pillo una estufa de pellet,que cada año me cuesta mas hacer la leña, y este año que palmo un vecino haciendo leña, se te queda un cuerpo que paqué.
Espero haberte ayudado, un saludo
- 26/03/2012, 18:06 #3
- mar 2012
- rota
gracias por contestar tan pronto peugo yo soy de la costa de un pueblo de cadiz aqui la verdad frio lo que hace es un mes malo, este año si hemos tenido y mi casa al igual que casi todas aqui no esta preparada para el frio la calefaccion que tenemos es un radiador de aceite y eso gasta un monton y calienta solo el salon el resto de la casa hay un hielo que da miedo salir del salon y me gusta la idea de una estufa,¿con 1 metro de separacion tendria suficiente con los mubles? ¿o seria peligroso?,tenia entendido que las estufas serradas no ensucian tanto, por otro lado a que te refieres si la hago yo la leña yo tendria que comprarla.gracias
- 26/03/2012, 20:01 #4
- mar 2012
- Cantabria
Hola de nuevo, lo de la leña pues si vas al monte o la compras?
Un metro pienso que es suficiente, todo depende de los muebles.
Siempre ensucian,unas mas otras menos pero siempre,humos, cenizas, si un poco pero manchan, te digo que después tu mujer dira que sarna con gusto no pica,jeje
¿Por donde piensas sacar el tubo?¿Tienes espacio detras par poner un pequeño tabique con ladrillos refractarios detras(a la mañana siguiente se nota calorcillo)?
- 26/03/2012, 21:19 #5
- mar 2012
- rota
la pienso poner en un ricon y el tubo saldria por la pared dejaria un tramo visto por el salon para aprovechar el calorcillo del tubo y pondria unos 4 o 5 ms de tiro tengo entendido que para que tire bien y no salga humos tiene que tener entre 4 a 11 ms.pues eso dare una vuelta por aguna tienda a que me asesoren un poquillo,la leña para que saliera mas barata compraria unos 2000 kg.
- 27/03/2012, 00:34 #6
Yo también te recomiendo la de pélet. Dado además que no tienes "cultura" de leña los pélet son la mejor opción.
SaludosCREAMOS Y CREEMOS EN LA BIOMASA
- 27/03/2012, 08:53 #7
- abr 2011
- bajo el sol
Hola a todos.
Si por tus circunstacias, te decides por una estufa de leña, yo te recomendaría una estufa de acero de doble cuerpo.
Este tipo de estufas tiene la ventaja de que las distancias de seguridad son menores que las de radiación directa, ademas el cuerpo exterior se mantiene a más baja temperatura que otros modelos de un sólo cuerpo.
No hay que confundir estas estufas con las EStufas de hojalata que venden algunos fabricantes.
Respecto a la salida de humos..hay que hacerlo en condiciones y con los materiales adecuados o tendrás problemas de tiro, condensación, humos. . .
Una buena estufa de leña, (la que ha citado charlesbronson no es de la buenas) bien instalada, es garantía de años de satisfacción.
- 27/03/2012, 09:04 #8
- mar 2012
- Cantabria
Te recomiendo que la estufa la pongas con la salida de humos trasera y le pones una T para que el día que tengas que limpiar la chimenea tengas menos problemas,estas cosas hay que pensarlas antes que luego es otra obra.
Pensándolo fríamente: vas a poner en el salón la potencia de 5 radiadores, espero seas consciente de esto.Con algo mas pequeño también calientas. Me estoy recordando en casa de un conocido tenia un ventilador de esos de techo y ayuda mucho a repartir el calor, aparte en tu tierra en verano le vas a dar uso.
Respecto a la leña que sea buena y seca,encina,olivo,roble, y aparte maderas de cajas de fruta o similar para encender,ese es el secreto encender bien.Mi secreto es palpar el tubo de salida,hasta que no esta bien caliente:no cierro el tiro.
"BIOMASTER" yo vivo en Liebana Cantabria, por eso le recomendé Pellet, pero si viviese en Cadiz y después de saber que hasta ahora han sobrevivido con radiador eléctrico,es mucha inversión, prefiero gastarlo en unas buenas ventanas.Con esto no quiero quitarte la razón.
Menudo tochazo, un saludo.
- 27/03/2012, 15:47 #9
- mar 2012
- rota
gracias a todos por los consejos ,yo creia que una estufa de hierro fundido es mejor que una de chapa,recomendarme una estufa buena bonita y barata, sobre unos 600 eurillos que el presupuesto esta regular.saludos otra vez
- 27/03/2012, 17:17 #10
- abr 2011
- bajo el sol
Hola de nuevo:
Permiteme que te hable con claridad, con ese presupuesto que te has marcado no vas a poder comprar nada bueno, ni bonito.
Las estufas de fundición de mediana calidad están sobre los 800 euros y las interesantes a partir de 1.200.
En el mercado hay un montón de estufas por mucho menos dinero. . .pero ya te digo. . .ni buenas. . .ni bonitas.
Las estufas mediocres, tienen un bajo rendimiento, queman la leña descontroladamente y además ensucian el cristal una barbaridad.
Una estufa de calidad, sea de acero o de fundición, es capaz de darte calor durante más de 10 horas con una sola carga de leña, además de cedar el calor al ambiente de forma suave y equilibrada.
Mirate el bolsillo a ver si puedes mejorar tu presupuesto.
Sólo es un consejo cómo profesional.
- 27/03/2012, 18:48 #11
- mar 2012
- rota
gracias a todos por los consejos.Pepe tranca tendre que mirar en los bolsillos a ver que encuentro, la verdad aqui en mi pueblo aunque sea del sur hay muchas casas con chimeneas y estufas y me gustaria ya que me gasto los cuartos una estufa que este contento con el resultado que no me arrepienta de comprarla y cuando llegue los dias de invierno y la encienda que estemos satisfecho los mios y yo.¿cual me recomiendas?pero no te vallas demasiado alto.gracias de nuevo
- 27/03/2012, 19:00 #12
- abr 2011
- bajo el sol
Hola de nuevo:
Yo te aconsejaría que te movieses un poco por las tiendas de chimeneas de tu zona, olvidate de centros comerciales y grandes superficies,
Busca a la persona, al profesional, te repito AL PROFESIONAL, dile lo que buscas e indicale tu presupuesto, seguro que aciertas.
No te aconsejo marcas, ya que vendemos 25 marcas y a cada cual con un precio y unas características,
Todo lo mas que me permito es citar algunas de las que más me gustan.
DOVRE, JOTUL, LACUNZA, LAUDEL, SAEY, ROMOTOP, WAMSLER, LA NORDICA.
- 27/03/2012, 20:43 #13
- mar 2012
- rota
muchas gracias nuevamente dare una vuelta por alguna tienda especializada ,no tengo prisa ya que el invierno aqui ha pasado asi que hasta el proximo invierno tengo tiempo de mirar,cuando tenga algo en mente, y vea algo que me gusta si no es mucho molestar lo consultare aqui en el foro.gracias y saludos
- 15/05/2012, 00:12 #14
- feb 2011
- ciudad real
Re: Respuesta: duda estufa a leña
Hola yo te puedo hablar de la carbel h5,que da 12kw,la tengo 2 años y no te puedo hablar mal de ella,si no todo lo contrario,calienta el salon de 47m y me caldea ,repito caldea la parte superior de la casa,es de doble combustion (doble pared de acero) y la tengo a 40 centimetros de separacion en los lados de cortinas y mueble y unos 10 centimetros de la pared,pero todo es mejorar,tengo vista una termochimenea,para conectarla a los radiadores , la carbel la vendo +- por ese precio,si te interesa mandame un mail,[email protected].
