Estufas de hueso aceituna por menos de 300 euros
hace mas de 15 años que las vi por primera vez y ahora les he vuelto a ver,son las estufas tradicionales de hueso de aceituna no son muy esteticas pero dan muchisimo calor y son de funcionamiento muy sencillo y por poco más de 300 euros se pueden encontrar aún en la web
Respuesta: Estufas de hueso aceituna por menos de 300 euros
Justo hace 3 días han preguntado lo mismo en otro foro y les e contestado miratelo:
Estufa de biomasa mas barata
ah! y no es menos de 300 euros es un poco mas.
Bueno por 312 euros 10 kw no esta mal de precio todo depende de donde se vaya a instalar, pero como tu dices en el foro van muy pero que muy bien, yo cuando la vi funcionando me llamó la atención que emitiese tanto calor
Si! yo el único inconveniente que le veo es la estética por lo demas son muy buenas calientan mucho y gastan poco y son muy baratas.
Con una adaptación estetica y un ventilador podria tener un precio muy competitivo, según estan los tiempos no todo el mundo se puede gastar 4000 euros en calentar una casa.
Baratas son , pero completamente diferente de una estufa de pellets. No son automaticas ni programables ni canalizables .
El calor, y hablo por la cascara de piñon, es sofocante y humedo . En un bar que conozco bien , lo mismo nos asamos que nos helamos , depende de lo pendiente que esté el dueño del bar.
Lo dicho son una opción barata, pero completamente diferente a una estufa de pellets,que nadie se engañe.
Eleazar
. . .Siguiendo el argumento de Eleazar. . .
Por no hablar de los "petardos" que sueltan de vez en cuando, llenando de humo y olores toda la sala.
Todos sabemos que hay estufas muy baratas y muchos sabemos que no se les puede pedir más por lo que valen.
Como yo le digo a mis clientes. . .la calefacción domestica empezó con una hoguera en el centro de la habitación y un agujero en el techo para que se escapara el humo. . .dos pasos más allá en la evolución, están estas estufas baratas.
Las que yo he visto no sueltan esos petardazos que dices de humo ni de olores y veo una casi todos los dias funcionando osea que las conozco algo mejor que vosotros.
Aun asi son otro opcion mas economica por ejemplo para un taller o nave o cosas asi...
Eso si lo dificil es encenderlas:quemao: pero normalmente esas estufas no se apagan simplemente se cierrra el tiro y se deja al minimo y apenas gasta nada.
Que no cunda el pánico!!!
Cada equipo tiene su aplicación. A diferencia de otros combustibles, la biomasa tiene aplicaciones de 0 a 100, desde una estufa leña de chapa de 60,00€ hasta una caldera pata negra austriaca de 20.000,00€.
El problema es que se llama igual a un equipo básico de chapa , tiro natural, transmisión por radiación, alimentación manual, cámara abierta, condensados en chimenea de galvanizado, rendimientos del 40%...., que un equipo de acero y fundido, tiro forzado, transmisión por convección forzada, alimentación automática, chimenea de inox, rendimientos del 90%... dicho equipos SOLO SE PARECEN EN EL NOMBRE dicho nombre es ESTUFA.
Creo que deberíamos buscar otro nombre a estos generadores de aire caliente mediante combustión de tiro forzado que consumen pélet y hueso...
Bueno bueno.... eso del 40% es que lo dices tu...
y otra cosa quizás debas buscar otro nombre a lo que vendes tu porque yo creo que se empezó a llamar estufa a esas que citas (tiro natural, noseque, y tal, y pascual) antes que a las otras.:cool:
cristiantiti
Cierto!!
He sido moderado en la apreciación del rendimiento.
Como bien dices y yo indiqué habría de cambiarse el nombre a los equipos de alto rendimiento, ya que el compararlo con los de bajo rendimiento les perjudica.
Totalmente de acuerdo, gracias por la aportación.
cristiantiti
a ok que dijiste que ay que buscárselo a las otras.
Fail
Es que la verdad es que esas estufas se hicieron para las granjas de pollos poniéndole mucho tubo de chimenea y asi yo creo que si que tiene buen rendimiento.
Bueno eso si yo una estufa de esas para echarle pellet ni me lo plantearía pero con hueso o cascara a 6 y 7 centimos si esta bien... (donde no importe mucho la estética de la estufa).
Lo ideal sería encontrar un punto intermedio calidad/precio entre las dos
Si de las estufas que se habla, son las de fundiciones Tomas de Reus el otro día le llamamos interesándonos por ellas y la verdad que baratas de compra lo son pero luego el consumo de hueso de aceituna se dispara. La persona que nos atendió nos dijo que una estufa para una casa de unos 14 kw necesitaría entre 6 y 8 cubos de hueso de aceituna. Estos cubos pesan entre 18 y 23 kilos eso significa que como mínimo gastamos entre 100 y 180 kg, si cuentas que debes gastar un buen hueso para no tener olores en casa significa que a unos 11 céntimos kilo, hablamos de entre 11 hasta 20 € día. Nosotros con caldera a suelo radiante y unos 250 m2 de casa gastamos una media de 45 kg día. La estufa sale barata pero luego suma que gasta mínimo 6€ al día por la diferencia de consumo, si lo multiplicas por días de calefacción te sale un pico. (6€ * 180 días calefacción = 1080€ año) además con caldera tienes agua sanitaria y con las estufas nanai.
La de 10kw no gasta mas de 50kg de hueso (que vale 6cnt) al dia. y si no hace mucho frio con 20-30kg tiene. (te lo dice el que le echa los cubos de hueso todos los días).
Ten en cuenta una cosa que el hueso tiene la potencia que tiene, entre 3,5 o 4kw por kg, si gasta 45kg al día tienes una potencia media de por hora de 6,5 (suponiendo que tu caldera tenga un rendimiento del 100% cosa que dudo) Con lo cual con esa estufa que te han dado el consumo tienes mas del doble de potencia calorifica de la que tu necesitas.
cristiantiti
Hola a todos:
Gracias Cristiantiti por facilitarnos el consumo de tu "estupenda" estufa.
Si me permites, quiero facilitar a todos los foreros los consumos de mi "anticuada Jotul 8" de casi 25 años de edad.
Aproximadamente 25 kg de leña por dia y calentado más 100 m2 no correctamente aislados.
Hoy en día estos consumos aún se pueden mejorar. . .eso si con buenas estufas de leña.
Saludos a todos.
yo no he dicho que sea estupenda lo único que defiendo es que para algunos casos puede ser una buena opción económica y no tan mala como dicen (repito para talleres, o naves, o sitios donde la estética sea indiferente) .
Eso si lo malo de estas estufas es que no gana dinero el fabricante, el comercial, el vendedor, el que las defiende en el foro, el instalador, el que las repara, el que vende el hueso certificado, el otro, y el de la moto.
Buenas cristiantiti, me interesa lo que dices del consumo. Hablas de las estufas de fundiciones Tomas?, pq unos 50 kg día para el uso que necesita mi cuñado seria perfecta, entiendo que un tiro largo podrían ser unos 5 metros de tubo en vertical. Responde por favor pq es una solución buenas para un masico sin electricidad. Otra cosa, me he perdido con los número que me has hecho sobre mi consumo, podrías decirme pq tengo el doble de potencia, si es así significa que gasto hueso innecesariamente? o puede ser que solo tenga un rendimiento sobre el 50%? Realmente no entiendo lo que me explicas, incluso no se si es bueno o malo lo que me dices.
Por zona supongo que necesito bastante poder calorífico, ya que vivimos en Teruel. Y lo del precio, ya veo que por Andalucía el precio oscila entre 6 y 8 cts, pero por aquí y por cataluña un hueso limpio como el que quemo esta puesto en casa y con iva a 11 cts, ojala estuviera al precio de 6 o 7 cts. Gracias..... por si contestas a este post, espero no haberte emborrachado con las preguntas.
Re: Estufas de hueso aceituna por menos de 300 euros
Mira el rendimiento no lo sabemos, pero en esas estufas lo que mas calienta es el tubo de la chimenea asi que si vas a poner una yo en tu lugar le pondría bastante tubo (La que yo veo funcionar tiene 2m en tramo horizontal y 4 en vertical) pero supongo que se le podra poner mas, es mas venden un "radiador" para la chimenea :: FUNDICIONES REUS :: ESTUFAS TOMÀS :: también tendrías que ponerle la compuerta en el tiro para poder regularla....
no me a dejado poner el link... pues metete en su pagina y en accesorios esta lo del radiador ese.
Hola a todos:
Sólo puntualizar una cosa, si en una estufa (según cristiantiti). . . lo que calienta es el tubo. . .¿?¿?
¿Lo que deberíamos vender en las tiendas de chimeneas serían tubos. . .No es así?
Vamos a ver, el elemento principal de calefacción en una estufa, es el cuerpo de la estufa, dependiendo de la calidad de la estufa, esta tendrá un rendimiento más o menos alto.
A rendimiento más alto, menos leña consume y más tiempo dura la carga.
Con un rendimiento bajo (estufas de poca calidad), gastamos mucha leña y desperdiciamos el calor que se va a calentar las nubes.
El tubo sólo debería servir para llevar los humos hasta el exterior, si pretendemos extraerle todo el calor, acabaremos padeciendo condensaciones, oxidación, acumulación de hollin y suciedad, así cómo creosotas.
El hecho de que al forero cristiantiti le vaya bien con su instalación, no quiere decir ni mucho menos que sea la correcta.
Por supuesto, vaya desde aqui mi respesto a todas las opiniones, así como a los fabricantes de estufas sea cual sea su marca o calidad.
estufas manuales de biomasa por menos de 150 euros,las he visto aqui MIL ANUNCIOS.COM - Anuncios de estufa estufa en Ciudad Real
